  4. Felgen & Reifen
Y Speichenfelge auf A3 3.2 quattro? 8P0601025AB
  • rennersens
  • 25. März 2012 um 16:44
  • rennersens
    Kann die Felge in Größe 7,5x17 auf dem A3 3.2 montiert werden?
    Der Abstand zwischen Felge und Bremssattel ist bedenklich gering - sie läuft aber frei...
    Danke
    Renner
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (25. März 2012 um 21:45) aus folgendem Grund: Das Bild aus dem Thread von VW-Vortex eingefügt
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 25. März 2012 um 16:57
    Hi
    Also 7.5x17 ist kein Problem. Die original Ambition Felge (5 dicke Speichen) ist auch eine 7.5x17. Die Frage wäre jetzt welche ET die Felgen haben? Denn ohne diese Angabe wird dir keiner helfen können. Original wäre eine ET 56.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 25. März 2012 um 17:35
    da die TN mit 8P0 anfängt ist es eine A3 Felge und somit hat sie ET56 und ist uneingeschränkt fahrbar.
  • davidshoes
    • 25. März 2012 um 19:08
    Ich fahr die Felge :D
    Ist die einzige Original Schmiedefelge für den A3.
    Ursprünglich für die Runflat Bereifung im Programm gewesen.
    Der Unterschied ist nämlich undscheinbar: 7,5Jx17 ET56 [color=#ff0000]E[/color]H2
    Das EH2 steht für 2 extended humps (Felgenhörner.
    Außerdem sind die Tiefbetten der Felge tiefer als bei einer H2 Felge.
    Du mußt die Auswuchtgewichte direkt in den vertieften Ring hinter den Speichen kleben lassen, sonst geht das nicht am Bremssattel vorbei.
    Der Rest ist problemlos möglich (Traglast, Freilauf)
    Gruß David
  • rennersens
    • 25. März 2012 um 21:13
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Ja genau EH2 ist mit angegeben - ich hatte eben nur Bedenken wegen dem wirklich minimalen Spalt zur Bremse.
    Aber wenn David die auch fährt, wirds bei mir auch funktionieren :)
  • davidshoes
    • 25. März 2012 um 21:21
    und so sieht es aus:
    • 25. März 2012 um 21:48
    das sind aber andere als die BBS CH von oben...
  • davidshoes
    • 25. März 2012 um 22:11
    Als ich das schrieb, war das Bild noch nicht da.
    Die BBS CH Felge gab es beim A3 nur in 18"
    Die Teilenummer 8P0601025AB gehört zu der Fuchs Felge
    • 26. März 2012 um 12:17
    da hast du recht ;)
