  3. Autopflege, Reinigung
Schadet Alkohol der Windschutzscheibe?
  • 31. März 2012 um 16:07
    Ich hab ein Problem mit meiner Scheibe. Innen wie aussen, und zwar krieg ich die nicht streifenfrei sauber. Egal mit was ichs probiert hab, es bleibt ein feiner, milchiger Film übrig. Man meint grad da wär Sprühwachs oder sowas drauf. Mikrofasertuch und Wasser brachte kein Erfolg. Sidolin auch nicht. Zeitungspapier auch nicht. Es wird irgendwie immer gelöst, trocknet dann aber wieder so filmdünn an. Man schiebt es quasi von Eck zu Eck. Jetzt dachte ich ob Alkohol hier was hilft? Innen und Aussen. Oder macht man da eine Beschichtung kaputt?
  • Mounty1987
    • 31. März 2012 um 16:20
    Hatte ich auch schon. Aber bei mir nur außen! Das Zauberwort heißt Zahnpasta. Einfach die Scheibe dick einschmieren und anschließend mit dem Dampfstrahler wieder runter Dampfen.
    • 31. März 2012 um 16:23
    Hm, Problem ist dann innen :huh:
  • Mounty1987
    • 31. März 2012 um 16:29
    Das ist wohl richtig! Wie gesagt bei mir war es nur aussen!
    • 31. März 2012 um 17:45
    Zahnpasta ist aber die schlechteste Lösung, da hier je nach Produkt schleifende Partikel drin sind.
    Kommt gar nicht gut auf ner Scheibe.
    Para welche Beschichtung soll da drauf sein?
    Da ist normal nichts beschichtet.
    Was das mit dem "Nebel" innen betrifft, hab ich auch.
    Das kommt von den Kunststoffen im Fahrzeug.
    Nimm Silikonentferner (aber lass das nicht aufs Armaturenbrett tropfen) und gut is.
    Hat zumindest bei mir geklappt.
    • 31. März 2012 um 17:50
    ich putze meine Scheiben immer mit einer Mischung aus 50% Isopropanol und 50% destilliertem Wasser. Dazu ein blaues DodoJuice Fantastic Fur.
    So bekomme ich die absolut streifenfrei. Alle 2 Wochen sollte dann eine erneute Reinigung erfolgen, da sich sonst wieder Fett usw an der Scheibe ansammelt.
    Wichtig ist halt - in meinen Augen - das dest. Wasser, da dieses die Schmutzpartikel besonders gut lösen kann.
    Nee das ist nicht dieser Fogging-Nebel innen, ist schon seit dem Scheibentausch im Dezember drauf, nur störts jetzt erst wo die Sonne richtig scheint
  • Wilde 13
    • 31. März 2012 um 18:09
    Silikonreiniger!
  • Mounty1987
    • 31. März 2012 um 18:30
    Das mit den schleifenden Partikeln ist schon richtig. Das macht aber auf der Scheibe absolut nix!
    Habe es bei mir gemacht und anschließend die Scheibe versiegeln lassen! Ich finde das Ergebnis Top und kann es nur weiter empfehlen!
