Lautes Reifengeräusch nach Batteriewechsel
  • rswad
  • 6. April 2012 um 13:53
  • rswad
    ich habe ein seltsames Problem. Und zwar habe ich im Winter meine Batterie im A3 3.2 getauscht. Nach einiger Suche hab ich sie dann auch im Kofferraum gefunden. Austausch hat problemlos funktioniert (nachdem alle 9 Schrauben vom Deckel endlich raus waren). Aber seit diesem Zeitpunkt höre ich von hinten extrem laut das Abrollgeräusch der Reifen. Zuerst dachte ich, das ist vielleicht Zufall und liegt an den (etwas alten) Winterreifen, aber jetzt habe ich wieder die (fast neuen) Sommerreifen drauf und es ist immer noch so! Und das Problem besteht tatsächlich exakt seit dem Tausch der Batterie. Also nicht kurz vorher oder kurz nachher, sonder mir ist das gleich bei der ersten Fahrt nach dem Wechsel extrem aufgefallen. ?(
    Kann sich jemand dieses Problem erklären und weiß eventuell Abhilfe?
    Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge.
    Dominik
    • 6. April 2012 um 16:20
    Hallo ,habe auch einen solchen Tausch hinter mir ,die 8er Vielzahnschrauben waren schon eine Herausforderung.
    Der Batteriekasten ist mA keine gute Konstruktion,da nur etwas Plastik vor der Umgebungstemperatur schützt.
    Geräuschveränderungen habe ich nicht wahr genommen.Aber wenn man den Deckel nicht gut mit den Vielzahn-
    schrauben verschlossen kriegt ,könnte Schall nach innen gelangen. Auch die Styrodur Umhüllung der Reserveradmulde könnte nicht mehr gut passen.
    Also; ich würde das Batteriefach noch einmal öffnen,den guten Sitz der Batterie mit Abgasschlauch kontrollieren
    und alles gut wieder zusammenbauen unter Beachtung von Geräuschbrücken.
    Para hat da so einige Erfahrung mit Geräuschdämmung mittels "Fluschitüchern" oä.Gibt auch threads dazu.
    Ansonsten willkommen im Forum !
  • rswad
    • 6. April 2012 um 17:08
    Danke schon mal für die schnelle Antwort! An Geräuschbrücken habe ich auch schon gedacht, aber dass sich das so deutlich bemerkbar macht, hat mich dann schon etwas verwundert. Ich habe beim Öffnen eine der Schrauben absägen müssenm, da sie total verrostet war und irgendwann auch der Kopf ausgeschlagen war. Aber daran sollte es ja nicht liegen, denn den Deckel halten ja noch 8 (oder 7) weitere Schrauben... Die Batterie sitz ja lose da drin, d.h. ist nicht fixiert oder so. Das finde ich auch nicht gerade optimal. Ich werd mal versuchen, den Kasten mit Dämmmaterial auszukleiden und berichte dann, ob sich was gebessert hat.
    Danke nochmal & Gruß,
    Dominik
    • 6. April 2012 um 18:22
    Ich habe mir wegen der Vielzahnschrauben extra einen Proxxon Kasten gekauft,war sonst nichts aufzutreiben,
    habe den Bit jetzt immer im Auto für den Fall.. Mit falschem/schlechten Werkzeug würde ich an die Schrauben
    nicht rangehen,woher sind die denn verrostet ?
    Ich habe auch eine bessere Befestigung der Batt im Kasten erwartet,allerdings hat der Deckel ansich eine
    Schaum (oÄ) beschichtung,die erstens geräuschdämmend wirken könnte ,andererseits bei festem Schraubensitz
    die Batterie durch Druck fixiert und den Kasten zum Innerraum gasdicht (!?) abschließt.
    Edit: bist ja noch ein Münchner mehr im Forum....
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (6. April 2012 um 18:23)
  • rswad
    • 7. April 2012 um 01:48
    Naja, ich weiß nicht ob die wirklich verrostet waren, aber auf jeden Fall saßen die sehr fest und durch schlechtes Werkzeug hab ich bei einer eben den Kopf rund geschrubbt (die rechts, wo man so schlecht hinkommt). Egal, die Schraube ist ab, ging dann leider nicht mehr anders. Ich hab die Schrauben nun auch etwas eingeölt und jetzt gehen sie schön leicht... :)
    Morgen mach ich mal ein bisschen Geräuschdämmung, mal sehen, was das bringt! :)
    P.S.: Ja, noch ein Münchner mehr! :D
  • rswad
    • 9. April 2012 um 13:31
    So, nachdem ich nun den Batteriekasten für meine Begriffe recht ordentlich gedämmt habe und darauf geachtet habe, dass die Batterie keinen direkten Kontakt zum Batteriekasten mehr hat, muss ich leider feststellen... Hat gar nix gebracht!
    Deswegen habe ich beschlossen, dass es an mir liegt und ich mittlerweile einfach zu hellhörig bin, was das Problem angeht. Hilft nur eins: Mehr Gas geben oder Musik lauter drehen! :D
    Dominik
    • 9. April 2012 um 13:40
    Naja ,man kann sich ja irgendwo mal unverbindlich treffen und Meinung bilden,zwei drei Leutchen so,oder vier...
    Schöner großer Supermarkt Parkplatz ,dann kann man auch noch den Einkauf erledigen.
    Haben mal ein kleines meeting in Garching gehabt,neben AudiVW Baudisch,großer Parkplatz Rewe/Lidl,Coffee to go,Ikea nicht weit. Vor allem konnte man dort bei Eching auch Probefahrten mit NWT usw machen.Oder MWB
    auslesen.
  • rswad
    • 9. April 2012 um 13:48
    Hört sich gut an, wär ich dabei wenn irgendwie möglich! :)
  • Problem
  • Batterie
