  1. A3-Quattro.de
2.0 TDI geht schlecht an wenn er Warm ist.
  • Ingo3.2Q
  • 9. Mai 2012 um 19:33
  • Ingo3.2Q
    Hey!
    Mein Alltags A3 geht schlecht an wenn er warm ist, es ist ein 2.0 TDI 140PS.
    Ruckelt beim ersten mal anlassen wenn er nen Tag stand.
    Was sagt ihr dazu?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 9. Mai 2012 um 19:52
    Welcher 2.0 TDI ist es denn?
    Ist es ein BKD, dann ist die Prognose, an die man zuerst denkt, eher schlecht.
    Johannes
    • 9. Mai 2012 um 20:57
    Aus eigener Erfahrung: Schau in erster linie nach dem Anlasser ...
    kaltstartprobleme sind so ein Ding ... Aber bei Wärme ... Da war es bei meinem Bruder beim 140er TDI die Andruckfeder des Anlassers. selbigen getauscht und funktionierte wie neu ...
    Der Zylinderkopf ist eher ein Thema wenn der Motor kalt ist ...
    Roady
  • Nightfly
    Saarländer
    • 9. Mai 2012 um 20:59
    Da Ingo auch "Ruckelt beim ersten mal anlassen wenn er nen Tag stand." geschrieben hat, gehe ich mal von aus, dass der Kaltstart auch mucken macht. Und der Tag Standzeit reicht aus um Kühlwasser in den Brennraum zu drücken.
    @Ingo schau mal nach, ob du Kühlwasserverlust hast und beim Starten nach dem Tag Standzeit weißer Qualm aus dem Auspuff kommt.
    Ansonsten liegt roadrunner4ever schon richtig mit dem Anlasser, wobei es noch weitere Möglichkeiten gibt (Kühlwassertemperatursensor z.Bsp.).
  • Ingo3.2Q
    • 12. Mai 2012 um 19:09
    Weiß nicht was für eine Kennnummer er hat. muss ich mal schaun. 2004er Sportback mit 140PS aufjeden fall.
    Wenn er kalt ist ist es so, manchmal springt er perfekt an und manchmal ruckelt er halt...
    Konnte noch kein Wasserverlust feststellen aber kommt mir iwie wie ne kaputte kopfdichtung vor.
    Aber wenn der Anlasser defekt wäre, macht das dann bei Kalt/Warm so nen unterschied?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. Mai 2012 um 19:57
    also 2004er ist dann ein BKD.
    Kein Kühlwasserverlust -> kein Defekter ZK. Kopfdichtung auch nur, wenn du Wasser im Öl oder Öl im Wasser hast.
    Beim Anlasser ist es so, vorausgesetzt ich habe das richtig verstanden:
    Mit zunehmendem Alter verändert sich der Innenwiderstand des Anlassers. Kalt wird das nur zum Problem wenn die Batterie etwas schwach ist. Warm verändert sich durch die Temperatur der Innenwiderstand weiter und er packt ggf. nicht mehr die nötige Drehzahl um einen direkten Start zu ermöglichen. Wurde mal so hier im Forum erklärt.
    Wie gesagt gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, woran es liegen kann.
    Johannes
  • TDIfelix
    • 13. Mai 2012 um 10:10
    Schlechtes Warmstartverhalten ist beim BKD völlig normal, da muss nicht zwingend was defekt sein. Ist bei meinem genauso. Bezüglich Kaltstart, vielleicht wirklich mal die Batterie prüfen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 13. Mai 2012 um 11:15
    Normal ist das nicht, man muss nur nichts dran machen... Kaputt ist idR auch nichts, sondern nur altersbedingt zu schwach...
  • Ingo3.2Q
    • 13. Mai 2012 um 21:38
    Mh die Batterie ist neu, seit dem ist es auch erheblich besser.. weil im Winter ging er dann garnicht mehr an xD
    Aber das komische Ruckeln wenn er nen Tag stand, ist nicht die Kopfdichtung?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Mai 2012 um 00:40
    Batterie neu -> Verbesserung, dann stützt das die Anlassertheorie
    Zum Thema Kopfdichtung: Prüfe mal ob Öl im Kühlwasser ist oder Wasser im Öl. Wenn beides nicht der Fall ist, ist es idR nicht die Kopfdichtung.
    Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
    Johannes
  • Ingo3.2Q
    • 14. Mai 2012 um 20:59
    Ja hatte ich, als er nicht mehr an ging wegen drezahlsensor (Kabelbaum wurde nass)
    Dann war kein Fehler mehr drin als er erstmal alles gelöscht hatte und letzte Woche war er in der Inspektion, da war auch nix drin.
    Öl/Wasser hatten wir nichts gesehen.
    Hat auch nen relativ geringen ölverbrauch.
    Also auf jeden fall im guten Rahmen. ;)
    Mh evtl mit dem Kabelbaum den Anlasser erneuern...
  • dieselschrauber
    • 14. Mai 2012 um 21:22
    Moin,
    zieh mal den Stecker vom Kühlwassertempsensor ab wenn er warm ist, dann sollte er sofort anspringen.
    Das Steuergerät hat eine Startleerlaufdrehzahl hinterlegt, die erreicht ein alter Anlasser nicht mehr, dher dauert es etwas länger.
    Das Kaltstartruckeln kann von einer inneren Injektorenundichtigkeit stammen. Probier mal Red devil aus
    http://www.injektorreiniger.de/info.htm
    ggf kann auch am Rücklauf minimal was undicht sein (Dieselfilterschelle oä)
  • Ingo3.2Q
    • 14. Mai 2012 um 21:42
    Den Intensiv Tanken oder ausbauen?
    Also gut versuch ich mal mit abziehen.
    Er denkt dann das er kalt ist und übergeht diese Zeit ja?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Mai 2012 um 23:19
    @Ingo, berichte aber bitte danach, ich würde da gerne bissl was dazulernen, falls es nicht das von mir angesprochene ist :)
  • dieselschrauber
    • 15. Mai 2012 um 06:20
    moin so ist es. das mischungsverhaeltnis frage bitte an. dazu tanke aral ultimate wegen der besseren zuendwilligkeit. dann melde dich mit dem ergebnis.
    gruß
    klaus
  • Ingo3.2Q
    • 23. Mai 2012 um 00:02
    Also von dem Reiniger da bekomm ich keinen Rückruf habe jetzt anderen gekauft mal sehn.
    Tempfühler... ka wo der is, hab einfach mal den Anlasser gewechselt.
    Wesentlich besser! das geht jetzt durch als "Fehler behoben" ;)
    DANKE!!
    • 23. Mai 2012 um 05:53
    Hast du Teilenummer und Preis für die Anlassergeschichte?
  • Ingo3.2Q
    • 23. Mai 2012 um 16:36
    Ne hab den Zettel nicht mehr, warum fährst du jetzt auch TDI? :P
    • 23. Mai 2012 um 17:43
    Ja, Turbo ist langweilig geworden!
    :D :D
    Ne geht um das Auto von jemand aus der Familie ;)
    Hat das gleiche Problem, Motordrehzahl 210 beim Anlassen, wo es 270 sein sollten. Ergo Anlasser defekt.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. Mai 2012 um 20:53
    :D :D
    Servus,
    ich nehme an, dass du die Batterie vorher gecheckt hast?
    Johannes
Jetzt mitmachen!
