  4. Felgen & Reifen
Felgen von A4 / A6 für Sportback 3.2
  • Quattrobacke3_2
  • 16. Juni 2005 um 20:34
  • Quattrobacke3_2
    Hoffe meinen 3.2er 8PA im August/September zu bekommen und möchte ihm ein Paar schöne Sommer-Schuhe in 8x18" gönnen. Auf http://www.audifelgen.de sind einige Felgen in der Größe vom A/S4 bzw. A/S6 zu sehen, die aber 'ne ET von 43 bzw. 45 haben. Kann mir jemand [am besten aus eigener Erfahrung] sagen, ob die mit 225/40 R 18 Reifen bei meinem Bäckchen ohne irgendwelche Arbeiten an der Karosserie [will nüscht schneiden, ziehen, drücken, schleifen, abschrauben oder sonst was] passen würden ohne zu streifen?
    Vielen Dank für eure Antworten! :o
    • 16. Juni 2005 um 20:38
    Hab auch Felgen mit der Dim. 8x18 ET 45 drauf mit 225er reifen . Kein problem schleift nix.
    Es müßte nur geklärt werden ob die Felgen auch nen TÜV für den 3.2er haben
  • Quattrobacke3_2
    • 16. Juni 2005 um 21:13
    Wenn nix schleifen machen tut ist das ja schon mal ein Lichtblick 8-) !
    Auf der "Audi-Felgen-Seite" gibt's z. T. Traglast-Bescheinigungen runterzuladen - reicht das nicht dem TÜV wenn das Rad ohne zu schleifen passt und ausreichende "Kraft" hat, um die Dinger einzutragen? Was hattest du eigentlich für " theoretische" Auflagen im Gutachten zu den Brockies, Fanbert?? o--o
    • 16. Juni 2005 um 21:40
    Ne Menge, aber eigentlich das Übliche Programm. Freigängigkeit, Radabdeckung muß gewährleistet sein, das übliche blabla
    Naja ich hatte ja bei den ASA z.b. das Problem das die Felgen an der VA am Bremssattel angestanden sind.
    Muß nicht heißen das es bei den Audi Felgen auch so ist. Haben ja kein Tiefbett. Also von daher dürfte es wahrscheinlich keine Probleme geben.
    Würde aber zur Sicherheit nochmal nachfragen.
  • Quattrobacke3_2
    • 16. Juni 2005 um 21:59
    Bei wem würdest du denn nachfragen - bei Audi selbst? Beantworten die denn solche Dinge wie Anfragen zu "A4/6-Felgen auf 8PA möglich?" überhaupt? :(
    • 16. Juni 2005 um 22:28
    K.A. Testsieger hat da glaub ich bei der Quattro Gmbh nachgefragt.
  • audimanni
    • 20. Juli 2005 um 21:04
    Hallo Quattrobacke3_2,
    also ziehen / drücken / schleifen brauchst du nicht, aber abschrauben möglicherweise doch schon.
    Bei unserem Auto ( allerdings 8P ) war die gleiche Kombination montiert. Mit drei Personen besetzt sah es dann bei den Schrauben unten am Kotflügelrand wie im Link aus.
    abgeschliffene Schraube
    so sieht die Schraube aus
    Übrigens war natürlich an den Reifenflanken ( hinten ) eine recht tiefe Rille zu sehen.
    Ob es beim 8PA auch so eng ist kann ich natürlich nicht exakt sagen, vermute es aber ...
    Gruß Manni o--o
