  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A8 und S8
Fehlercode P0491 Sekundärlufteinblasung Zylinder Reihe 1 - Fehlfunktion
  • Neona
  • 22. Juni 2012 um 18:43
  • Neona
    Hallo!
    Erstmal, ich weiß, dass das hier ein Audi A3 Forum ist, aber wir brauchen dringend Hilfe.
    Wir haben uns vor ca 1 Woche einen Audi A8 D2 3,7l Quattro (Bj. 2000; Benziner) gekauft. Seit ein paar Tagen geht immer wieder die Motorelektronikleuchte an. Wir haben den Fehler selbst ausgelesen und angezeigt wird jedes Mal dieser Code:
    P0491 Sekundärlufteinblasung Zylinder Reihe 1- Fehlfunktion
    Was kann das sein? Wir waren schon beim Händler (haben ein Jahr Gewährleistung) und dieser hat ein paar Schläuche im Motorraum ausgetauscht die porös waren. Der Fehler erscheint jedoch immer wieder.
    Ich habe im vorigen Post gelesen, dass es das Ventil für die Sekundärluft sein könnte. Was muss dann genau gemacht werden?
    Hilflose Grüße,
    Neona
    Einmal editiert, zuletzt von Neona (22. Juni 2012 um 18:48)
    • 22. Juni 2012 um 22:23
    Ich hab den Post mal abgetrennt und ein eigenes Thema im A8-Forum daraus gemacht. Hier passt das besser.
    Allerdings muß ich gleich darauf hinweisen, das wir ein A3-Fourm sind und hier nur wenig technisches Wissen zum A8 im allgemeinen und im besonderen einem aus dem Baujahr 2000 vorhanden ist. Sei bitte nicht böse, wenn hier keiner eine Idee postet, woran es evtl. liegen könnte.
    • 23. Juni 2012 um 11:08
    ich kenn den Motor leider gar nicht, aber wenn es an der Sekundärluft liegt, woraufhin der Fehler ja schwer hindeutet, müßte es im Prinzip ähnlich dem VR6 sein.
    Da könnte das Ventil kaputt sein, die Pumpe als solches, oder eine Schlauchleitung undicht.
    Könnte natürlich auch ein Elektrik-Fehler sein, der den Fehler generiert, ohne dass was kaputt ist.
    Spürt ihr irgendwas beim Fahren?
    Leistungsverlust, Ruckeln unrunder Lauf oder irgendwas?
    Wurde der Fehler auch gelöscht und nicht nur ausgelesen?
    Google mal nach dem PDF SSP 217 d2
    Dort ist das Sekundärluftsystem beschrieben. Hilft Euch bestimmt weiter
  • Neona
    • 23. Juni 2012 um 12:12
    Spitze. Danke für deine Antwort. Ich werde mal danach googlen.
    Ja, wir haben den Fehler bereits 3 mal gelöscht. Er taucht allerdings jedes Mal wieder auf (nach ca 2-3 Tagen) :huh: Eigentlich dachten wir, dass wir mit einem neueren Auto nicht ständig irgendwelche Reparaturen haben. Deshalb haben wir ihn uns auch angeschafft. Wir haben Gott sei Dank ein Jahr Gewährleistung. Wenn wir den Fehler nicht selbst finden, muss sich der Händler darum kümmern.
    Beim Fahren spürt man keinen Unterschied. Er ruckelt nicht, hat keinen Beschleunigungsverlust- nichts.
    LG Neona
    • 23. Juni 2012 um 12:15
    Im Prinzip so wie ich das verstehe ist die Sekundäreinblasung nur zur Schaffung besserer Abgaswerte und schnellerem Ansprechen des Kats. Für den Motor als solches nicht ganz so wichtig. Allerdings ist das System bei Eurem Motor recht umfangreich. Am besten ihr geht nach dem Ausschlußverfahren vor. Erstmal alle Stecker und Kabel kontrollieren. Dann alle Schläuche und Verbindungsstellen, Sensoren, Ventile, Pumpe
    Als erstes würde ich das Schaltrelais J229 überprüfen.
    Bei den Autodoktoren auf VOX sieht man das öfters dass an vielerlei Sachen ein defektes Relais schuld ist.
    Wäre auch das einfachste vom Wechseln her.
  • dieselschrauber
    • 23. Juni 2012 um 16:54
    Schau mal hier
    http://www.vwclub.bg/~dragocl/pdf/SSP/
    ab Seite 32 im ssp217, da ist das Sekundärluftsystem beschrieben.
    Ich würde über VCDS die Bauteile einem Funktionstest unterziehen wenn möglich. Ansonsten zu Fuß ansteuern. Denke aber das da ein weiterer Schlauch porös ist den die Werkstatt nicht entdeckt hat.
    Ist der eventuel auf LPG umgerüstet?
    Klaus
  • Neona
    • 23. Juni 2012 um 20:58
    Hallo Klaus,
    nein, auf LPG ist er nicht umgerüstet.
    Das heißt im Klartext - (hier schreibt eine Frau :P )?
    LG Neona
  • dieselschrauber
    • 24. Juni 2012 um 07:50
    Okay, dann muss ich es ja nicht so genau beschreiben ;)
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j…4JEJwxFNEZ4_Z0Q
    [color=#009933]schau mal ab Seite 24, damit solltes du es hinbekommen. ansonsten benötige ich eine E-Mailadresse mit 10MB Postfach von Dir ;)[/color]
    [color=#009933]Gruß[/color]
    [color=#009933]Klaus[/color]
  • Neona
    • 24. Juni 2012 um 18:57
    Super Klaus. Jetzt hast du uns sehr weiter geholfen. Den Text verstehe ich ja besser als mein Männe :D
    Wir überprüfen jetzt erst mal was zu überprüfen geht.
    LG
  • thowa
    • 26. August 2013 um 14:19
    Welchen Einfluß hätte die Umrüstung auf LPG hier?
    Ich habe den gleichen Fehler bei meinem A6 2.4l V6 BJ 2001 und der hat eine Prins VSI nachgerüstet .
    dieselschrauber
    Der link http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=se…4JEJwxFNEZ4_Z0Q funktioniert leider nicht mehr.
    Ich nehme an, da hattest Du etwas abgelegt ?!?
    Kannst Du das nochmal ablegen?
    Einmal editiert, zuletzt von thowa (26. August 2013 um 14:22)
  • dieselschrauber
    • 29. August 2013 um 07:39
    Falsch Luft ziehen zum Beispiel........zusätzliche Stecker die oxidiert sein können.....schlecht eingestellte Gasanlage .....
    Eine Gasanlage KANN immer zusätzliche Fehlerquellen bergen.
  • thowa
    • 30. August 2013 um 05:59
    OK, verstehe.
    Vielen Dank für den Hinweis
