Wie gefährlich ist Autogas?
  • Eike883
  • 24. Juli 2012 um 15:56
  • Eike883
    Nervensäge
    habe soeben folgenden Beitrag gefunden und wollte euch den nicht vorenthalten:
    http://www.focus.de/auto/ratgeber/…aid_786440.html
    Alles Gute und gute Besserung an die junge Dame, welche aktuell im Koma liegt!
    Da ich selbst ein Gaser bin macht man sich ja auch so seine Gedanken. Was haltet ihr davon?
    Grüße Eike
  • Martin
    ...a
    • 24. Juli 2012 um 16:31
    "ob tatsächlich die Gasanlage die Ursache war, lässt sich nur vermuten"
    Bei einer korrekt eingebauten Anlage ohne beschädigte Schlauchverbindungen kann so etwas nicht vorkommen.
    • 25. Juli 2012 um 11:24
    gestern im WDR lief ein Bericht darüber. Ein Umrüster, der dazu befragt wurde, nannte als mögliche Ursache einen Marderbiss im Motorraum.
    Auf dem Überwachungsvideo ist die Ausbreitung der Flammenfront von Vorne nach Hinten zu erkennen. Somit ist ein Gasleck sehr wahrscheinlich.
    Generell kann ich nur sagen, dass ich seit 2006 mit Gasfahrzeugen unterwegs bin und diese auch betanke. Bisher ist nie etwas passiert, selbst im Ausland nicht ( ich sag nur DISH Adapter) Ein solcher Unfall ist sehr sehr selten. Dass so etwas aber vorkommen kann, beweist der aktuelle Fall.
    Ich würde mir da keine großen Gedanken drum machen. Denn das kann auch mit Benzin passieren.
    Man sollte einfach nur beim prüfen des Ölpegels oder Kühlwassers usw mal die Nase offen halten und alles abschnüffeln. Wenn man das gelegentlich macht, ist man auf der sicheren Seite.
    • 25. Juli 2012 um 14:25
    wie Otis schon schrieb, das kann ebenso mit Benzin passieren. Das was beim Abziehen des Tankstutzens an Gas freigesetzt wird, ist so gering, das es sich verflüchtigt hat, bis der Wagen gestartet wird.
    Da ist es deutlich riskanter, mit Zigarette in der Lucke, den coolen Tanker zu spielen. :diablo:
    • 25. Juli 2012 um 14:49
    Wirf mal eine glühende Zigarette in ein Gefäß mit Benzin...da passiert gar nichts.
    • 25. Juli 2012 um 15:46
    Naja ... wenn der Tank/Gefäß voll ist mag das gehen, aber umso leerer es wird umso gefährlicher wird es. Die Dämpfe sind das Problem.
    Ich glaube auch das du das mit Diesel verwechselst
  • Eike883
    Nervensäge
    • 25. Juli 2012 um 18:47
    Ich hatte hier eigentlich nicht vor Ängste zu schüren. War nur sehr überrascht über diesen Zeitungsartikel und das Unglück, sodass ich hier mal eine Diskussion anregen wollte. Bin selbst davon überzeugt, dass die Gasanlagen mittlerweile sehr sicher sind. Dies drückt auch ein Folgebeitrag zu dem oben geposteten aus.
    http://www.focus.de/auto/ratgeber/…aid_786777.html
    Es ist ganz klar, dass Unglücke passieren können. Schlimm bleibt es trotzdem. Wenn nur 5% der Deutschen rauchen würden, gäbe es auch weniger Brände bedingt durch Rauchen im Bett. Nur um mal einen Vergleich ziehen zu können
    Damit der Wagen so dermaßen schnell in Flammen aufgeht, muss schon eine hohe Konzentration Gas in der Umgebungsluft bzw. Autoinnenraum gewesen sein, sodass man das doch hätte eigentlich riechen müssen. Gerade das Flüssiggas riecht in meiner sehr penetrant. Vielleicht bin ich aber auch sehr sensibel, mag sein.
  • MadMax37083
    • 25. Juli 2012 um 23:16
    Du hast schon recht, das Zeug ist sehr penetrant in der Nase, da muss man schon ziemlich Schmerzfrei sein das "überriechen" zu können, selbst mit verstopfter Nase ist es fast unmöglich das nicht wahrzunehmen.
    Prinzipiell denke ich das AutoGas sehr sicher ist, man muss nur eins beachten, die Inspektionsintervalle einer Gasanlage weichen etwas von den gewöhnlichen Inspektionsintervallen des Fahrzeugs ab, und schon allein aus Sicherheitsgründen sollte man diese auch Einhalten. Die "normalen" Service-Intervalle werden ja gerade bei älteren Fahrzeugen gerne ausgelassen, aber bei einem nachgerüsteten AutoGas-System sollte man tunlichst nicht nachlässig sein, jede Autogasanlage hat auch ein Service-Heft, und daran sollte man sich halten.
    Trotzdem bleibt nur zu sagen das dies ein sehr tragischer Vorfall ist und ich hoffe das die Dame wieder Gesund wird und keine Folgeschäden erleidet.
    MfG Max
    • 25. Juli 2012 um 23:29
    Meine ist Wartungsfrei. Da muss ich selber drauf achten, dass da alles im Lot ist...
    Wartungsbuch ist also auch kein Allheilmittel
  • Eike883
    Nervensäge
    • 26. Juli 2012 um 07:17
    Was fährst du Otis?
    • 26. Juli 2012 um 09:13
    Wegen Gasgeruch...... hatte in meiner alten Wohnung im Heizungsraum andauernd penedranten Gasgeruch, dachte immer das irgendwo ein kleines Leck sei. Am schluß hat sich herausgestellt, das der Gasgeruch von einem ausgetauschten Schieber aud er Gasleitung kam, der am Fensterbrett lag. Die Duftmittelchen wären ein geiles Deo, hält garantiert 6 Monate. :thumbup:
    • 26. Juli 2012 um 10:17
    Zitat von Eike883
    Was fährst du Otis?
    Vialle
  • Eike883
    Nervensäge
    • 26. Juli 2012 um 13:08
    Zitat von Otis Wright
    Zitat von »Eike883« Was fährst du Otis?
    Vialle
    Vialle ist komplett wartungsfrei? Respekt! Mit meiner VSI-2 habe ich verlängerte Intervalle 25.000, 50.000km... usw.
    Wie siehts denn bei dir mit Filterwechsel etc. aus?
    • 26. Juli 2012 um 15:06
    hab keine Filter, daher Wartungsfrei ;)
  • MadMax37083
    • 26. Juli 2012 um 20:48
    Wartungsfreie Gasanlage, das es sowas gibt wusste ich nicht, kenne auch nicht Vialle kannte bislang nur Prins oder Frontgas.
    MfG Max
  • kocko
    • 3. Dezember 2012 um 10:18
    Ich glaube auch, das das Problem wie bei jeder Technickj beim Anwender liegt. Aber zum Thema Geruch: eine Bekannte von mir hat keinen Geruchsinn, unfallbedingt. Der riecht nicht mal, wen es hinter ihm brennt... soviel zu: das riecht man doch.
    kocko
    test test test....
