  4. Felgen & Reifen
8x18 ET 50 mit 15mm Distanzen
  • tiger6845
  • 1. August 2012 um 19:17
  • tiger6845
    Hallo liebe a3-Q gemeinde!
    So nun zu meinem anliegen.. und zwar fahr ich seit ca einer woche endlich 18 zöller, die ich günstig gekriegt habe, nun hab ich aber leider das Problem, das es zumindest hinten schleift... vorne ist mir noch ncihts negatives aufgefallen nur hinten und auch nur, wenn ein hubel etc kommt ! nachgeschaut und es schleift "nur" hinten an der stoßstange diese einkerbung wo verschraubt ist... kann ich das ohne probleme irgendwie warm machen und umlegen oder wie seid ihr da bisher vorgegangen? ?(
    mfg Daniel
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 1. August 2012 um 22:03
    Hi
    Mach erst mal die Schraube an dieser Stelle raus. Meist ist die das Problem. Wenn das nicht reicht, kann man das Radhaus etwas erwärmen und zurechtdrücken oder auch etwas abschneiden.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • tiger6845
    • 1. August 2012 um 22:05
    Vielen dank erstmal!
    die schraube an dieser stelle haben wir ( ich und ein freund) demletztz schon entfernt nun ist halt das problem, das es so aussieht, das das plastik schleift!
    dann werd ich, wie ich schon gedacht hab, mal das plastik erwärmen und zurechtbiegen!
    ich danke dir schonmal :)
  • tiger6845
    • 3. August 2012 um 19:55
    so heute wollte ich mit nem heißluftföhn die kante umbiegen!
    da es leider nicht so leicht geklappt hat, wie ich es mir bisher gedacht habe, nahm ich nen dremel mit einer trennscheibe in die hand, und schnitt hinten das stück der stoßstange raus.
    bisher ist mir noch nichts aufgefallen in sachen schleifen etc..
    werde aber die tage, wenn ich dazu komme ein paar "kräftigere" Freunde in meinem auto mitnehmen und mal durch eine holprige straße fahren, um sicher zu sein, das wirklich nichtsmehr schleift!
    Desweiteren werde ich dann wieder weiter berichten, viell wird es dem ein oder anderen irgendwann einmal helfen können. :thumbup:
