  4. Karosserie
Spaltmaß Kühlergrill
  • 25. Juni 2005 um 18:55
    Mal ne Frage.
    Sind die Spaltmaße bei Euch auch so?
    1.)
    Ich meine die Lasche die vom Stoßfänger hochgeht links und rechts.
    Jeweils zwischen Scheinwerfer und Oberem Kühlergrill
    Und 2. Das Maß vom silbernen Rand des oberen Grills zur Motorhaube. Mir kommt das zu groß vor. Sind ca. 7-8mm
    Was habt ihr da?
    Würde mal jemand Unfallfreies, von seinem A3 ein Bild wie das erste Bild hier im Threat machen und anhängen? Und das Maß messen?
    Danke schon Mal
    1.)
    2.)
  • Sven87
    • 25. Juni 2005 um 19:07
    hi!
    ich will bei dem scheiß regen nicht raus aus dem haus, aber bei mir scheint da nicht so viel luft zu sein! vielleicht kommt es mir aber auch nur nicht so vor weil mein auto schwarz ist. (hab grad pics von meinem wagen angescheut)
    Audi A4 1.8TFSI, silber
    • 25. Juni 2005 um 19:17
    Der Beweis. Nach der Reparatur oben.....
    Hier das Bild vorm Tausch des Fängers
    • 25. Juni 2005 um 19:22
    Habe das auch, Maß ist allerdings schmaler. Ca 6mm.
    Ist meines Erachtens eine Einstellungssache. Unter der Motorhaube gibt es solche Einstellschrauben. Hab mal nen Pic mit rangehangen.
    EDIT von PARA:
    Habe die Links wieder reaktiviert
  • Kati_Wi
    • 25. Juni 2005 um 20:56
    Hey,
    bei mir sieht's so aus. Ist sehr knapp.
    Kühlergrill
    viele Grüße Kati o--o
    • 25. Juni 2005 um 21:11
    Danke
    Da werd ich Montag gleich reklamieren :D
    • 25. Juni 2005 um 21:17
    Para, mach es einfach selbst. Klaschi hat dir doch schön aufgemalt wo du was verändern musst. Vor allem kannst du dann feinjustieren bis dir das Ergebnis gefällt.
    PM
    • 25. Juni 2005 um 21:24
    nee hab da kein ghändchen für so drei drehdinger. am schluß ist die haube rechts tiefer als links oder so
    • 27. Juni 2005 um 18:32
    Es geht doch.
    Hab heut mein Schatz abgeholt, und siehe da :D
    alles passt bestens. Unten glänzt ein neuer Chromgrill, oben passen die Spaltmasse und neue Dichtungen gibts auch an den Türen
    • 29. Juni 2005 um 15:26
    Hi!
    Ich find`s ehrlich gesagt nicht schön wie es jetzt aussieht.
    links und rechts neben der Motorhaube hast ja jetzt nen größeren Spalt
    als über dem Grill.
    Passt irgendwie nicht mehr zusammen.
    greetz!
    • 29. Juni 2005 um 15:28
    so sah er aber Original ab werk aus.
    und die anderen die ich sah auch....siehe Kati WI
    • 29. Juni 2005 um 15:32
    werd ich heute Abend gleich mal bei mir checken
    • 29. Juni 2005 um 16:02
    schau mal. tät mich intressieren. Am besten mit Bild zum Vergleich
    • 2. Juli 2005 um 23:11
    Ok, hast recht.. bei mir siehts wirklich genauso aus.
    Sorry!
    Fands auf dem ersten Foto mir mehr Spalt etwas schöner.
    • 3. Juli 2005 um 12:03
    vom Bild her Möglich. Aber glaub mir, in Echt wenn Du davor gestanden hättest., das sah schon irgendwie komisch aus 8-|
  • Chir
    • 8. Juli 2005 um 11:17
    Hi Para, könntest du vielleicht sagen wie groß jetzt das Spaltmaß ist und ob das Spaltmaß zu den beiden Kotflügeln gleich geblieben ist?
    Bei meinem ist das Spaltmaß 5-6mm groß, wenn ich es aber absenke, dann würde die Motorhaube tiefer zu den beiden Kotflügeln stehen.
    P.S. verschlechtert sich nicht die Kühlung des Motors bei Verkleinerung des Spaltmaßes und verkleinert sich nicht die Luftmenge die Angesaugt wird? Die Luft für den Motor wird doch direkt zwischen der Motorhaube und dem Kühlergrill an der Fahrerseite angesaugt oder nicht?
    • 8. Juli 2005 um 11:28
    Ich werd heut Abend mal messen :)
    • 9. Juli 2005 um 15:43
    Ich hab mal gemessen.
    Von der Haube zum Chromrand des Grills sind es 4mm
    Auch bei denen beim Händler.
    Kontrollieren ob es stimmt geht ganz leicht.
    Stell Dich vorne seitlich an den Kotflügel und schau Dir das seitliche Profil des Vorbaues an.
    Motorhaube Scheinwerfer und Stoßfänger müssen eine harmonische Rundung bilden, ohne Unterbrechung. Dann stimmts.
    Wegen der Luftführung mach Dir keine Sorgen. Die wird unten am Grill angesaugt. Das reicht. Durch 2 oder 3 mm mehr würde eh kein Volumen an Luft passen...
    Also Gute Fahrt o--o
  • cwr
    • 26. Mai 2008 um 12:54
    hallo,
    grab hier mal einen uraltthread wieder aus ...
    hab das gleiche problem ... auf den ersten blick dachte ich sogar es handle sich bei dem auto um ein unfallauto :-o (hab das sogar extra vom autoclub öamtc prüfen lassen), nichtmal einer meiner 4 fiat´s (alles neuautos) hatte solche spaltmasse (und in den forums für italienische autos wurde immer geschrieben das das ein italienisches problem sei und dort ganz normal ist im gegensatz zu audi, bmw und co :) ... so kann man sich täuschen).
    jetzt hab ich nur das problem das in dem thread davon geschrieben wurde das jemand bilder anhängt wie man die haube selber einstellen kann, diese bilder sind leider nicht mehr da. könnte mir die jemand vielleicht wieder posten?
    im voraus danke für eurer bemühen.
    grüsse
    chris
    • 26. Mai 2008 um 19:13
    KLAAAASCHIIIII, zieh mal mit den Bildern um aufn Server! ;)
