  4. Interieur
2 stufiger Airbag ab welchem Baujahr?
  • AlexLi
  • 21. August 2012 um 15:14
  • AlexLi
    Hi
    Würde gerne mein Lenkrad durch ein MuFu abgeflacht tauschen. Von der Problematik vom einstufigen auf den 2 stufigen Airbag habe ich schon gehört. Aber ab welchem Baujahr wurden denn die neuen Airbags verbaut? Da dürfte ja ein Umbau Plug & Play funktionieren, oder? Gibt es da noch andere Stecker? Vielleicht passt ja sogar der Airbag ins neue Lenkrad!?
    Braucht man noch einen MuFu Kabelsatz oder würde da das Lenkrad reichen?
    Liebe Grüße
    Slugg
    Einmal editiert, zuletzt von slugg (21. August 2012 um 15:24)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 21. August 2012 um 19:49
    Welches Baujahr hast du denn?
    Eigentlich ist es ganz einfach. Die Lenkräder mit dem (alten) runden Airbag sind einstufig und die neuen im Singleframe-Grill-Look sind zweistufig.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Nightfly
    Saarländer
    • 21. August 2012 um 20:56
    Jürgen, deine Beschreibung ist etwas irreführend, da die neueren Airbags auch rund sind. Am Besten macht man das an der ursprünglichen Frontschürze fest. Alle Fahrzeuge (3-Türer) mit DFG haben einen einstufigen Airbag, alle Sportbacks und 3-Türer mit SFG (ab Werk) haben einen 2-stufigen Airbag...
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 21. August 2012 um 21:19
    Im 8P gibt es den runden zweistufigen Airbag nur zusammen mit dem abgeflachten Lenkrad. Sonst hat der Airbag die Single-Frame Form.
    Gruss Jürgen
  • AlexLi
    • 21. August 2012 um 21:55
    Ich hab nen 2007er SB.
    Da müsste ja der Lenkradumbau einfach sein. Wenn die Stecker passen.
    Lenkrad kaufen, umbauen, MuFu codieren.
    Sind die Kabel vom MuFu gelegt oder muss da noch ein Kabelsatz verbaut werden?
    LG
    • 22. August 2012 um 00:15
    Lenkrad UMRÜSTUNG was geht was geht nicht
    Lenkrad umrüsten - Grundlagen - Airbags
    http://ww.a3quattro-forum.de/index.php?page…d&threadID=9534
    http://ww.a3quattro-forum.de/index.php?page…9534&highlight=
    :whistling:
  • AlexLi
    • 22. August 2012 um 09:24
    Danke dir.
    Zitat:"Wer zum Beispiel auf ein Multifunktionslenkrad mit oder ohne Schaltwippen umrüsten will,
    kann das unter Beibehaltung des jeweiligen Lenkradtyps machen.'
    Heißt das, dass ich als SFG 2007er Baujahr ohne weiteres auf z.B. S3 Lenkrad bzw. abgeflachtes mit MuFu umbauen kann?
    Passt da auch der Airbag von meinem jetzigen Lenkrad zum neuen?
    Woher bekommt man den MuFu Kabelsatz?
    Liebe Grüße
    • 22. August 2012 um 16:36
    Nee, heißt es eben nicht.
    Lies doch bitte mal richtig.
    Eckiger Luftsack passt nicht ins runde.
    Und "Beibehalten" meint eben den selben Typ und nicht nen anderen.
    Des weiteren hängt das ganze natürlich von Hardwarerevision und Softwarestand
    des Lenksäulensteuergerätes zusammen.
    Kabelsatz gibt's beim Freundlichen, und nur den würde ich nehmen.
    Kunset oder die üblichen Kabelfritzen würde ich wegen permanent fortgesetzten Pfusch meiden.
    (Abgesehen davon ist der bei Audi auch nicht wirklich viel teurer)
  • AlexLi
    • 22. August 2012 um 20:43
    Wenn der Airbag beim neuen Lenkrad dabei ist, könnte es aber gehen!?
    SFG Airbag Steuergerät könnte ja bleiben? Oder bin ich da falsch?
    Also bräuchte ich:
    - Lenkrad mit Airbag und MuFu
    - MuFu Kabelsatz
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 22. August 2012 um 20:59
    Wenn du jetzt weder Wippen noch Mufu hast, wirst du wahrscheinlich auch einen neuen Schleifring brauchen. Eventuell auch das Steuergerät dazu. Wenn GRA verbaut ist, sollte es meistens passen. Lenkrad + Aibag wird min 1000,- kosten. Das Steuergerät für die Airbags kann bleiben. Die Kabel für Mufu sind nicht so teuer, müssen aber extra dazu bestellt werden. Sind also nicht beim Lenkrad incl.
    Den Airbag darf nur eine Fachwerkstatt einbauen!
    Gruss Jürgen
  • AlexLi
    • 23. August 2012 um 17:57
    Also ist das machbar :)
    Gra hab ich, Wippen brauche ich nicht (Schalter), aber MuFu wäre fein.
    Also Lenkrad mit Airbag und MuFu Kabelsatz bestellen und gucken ob's geht
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 23. August 2012 um 20:27
    Den Schleifring oder auch Wickelfeder genannt musst du noch passend dazu bestellen. Als Ersatzteil gibt es aber nur den einen, der für alles vorgesehen ist. Sonst kannst du die MuFu Kabel nirgends anschliessen.
    Welches Steuergerät verbaut ist, kannst du auch per VCDS auslesen (lassen).
    Gruss Jürgen
  • AlexLi
    • 24. August 2012 um 09:11
    Ok, danke :) Bin mal gespannt...
