Bremsen rubbeln.....
  • 9. September 2004 um 18:00
    Hat das noch n 3.2er-Fahrer????
    Wenn ich in den Hof fahre oder raus, bzw bei Schrittempo und trete sanft auf die Bremse, dann rubbelt die Bremse. Das Geräusch geht bis in Karosserie durch.
    Ist kein Quietschen, sondern sehr niederfrequent.
    Das is irgendwie wie wenn ihr n Radiergummi mit der breiten Seite übern Tisch schieben wollt. Ist bestimmt n Tribologisches Problem mit Stick-Slip denk ich. Falls ja , werden die die Bremsen tauschen
    PS:
    Stick Slip ist der Begriff für das Gleitverhalten zweier Werkstoffe gegeneinander.
    Das Verhälnis und Größe der Gleitreibzahl und Haftreibzahl in Bezug zum Ruhereibwert (alles gemessen in um -mü-meter)entscheidet darüber ob was knarrzt qiuetscht rubbelt etc :D
    Wissenschaftliche Erklärung mit Bildern
    • 10. September 2004 um 09:25
    Also ich habe keine Probleme damit.
    Habe nur dieses typische *ichlasselangsamdiebremselos* Automatikgeräusch. Kenn ich bisher von jedem Automatik.
    • 20. September 2004 um 18:02
    Beim Großen NachguckTermin heut die Erleichterung.
    Bremsscheiben sind ok. Weder blau überhitzt noch verzogen. Ein Glück. Sie wurden komplett gesäubert. Danach wars weg. Auch alle ABS und Esp etc Sensoren wurden überprüft nix.
    Möglichste wahrscheinlichste Ursache. Verstärkte Abriebansammlungen in Verbindung mit der entsprenden Witterung verursachte das Rubbeln.
  • quattro250dsg
    • 26. September 2004 um 21:16
    Ich nehme an, dass die vorderen Scheiben beim langsamen Kurvenfahren mit Gefälle und ganz leichtem Anbremsen in Schwingungen versetzen, hatte ich bei TT auch zeitweise.
    Gruss Mathias
  • TT2003
    • 13. April 2005 um 10:09
    Hab ich bei meinem (A3 3.2 DSG) auch schon gehabt, allerdings auch ohne Gefälle.
    TT
