wollte mal nachfragewn welches Lenkrad den in den 8P DSG reinpasst? sprich von den neuen modelen her also TT oder A4, A6. Gibt es unterschiede bei der Verzahnung oder dem schleifring ect.?
gruss
gruss
Kommt auf das Baujahr deines Fahrzeugs an und welches Modell es ist (3-Türer, Sportback, DFG, SFG).
Johannes
Du musst schon noch etwas genauer werden. Welches Baujahr hast du? Welches Lenkrad ist aktuell verbaut und welche Funktionen soll das neue Lenkrad haben (Mufu, Wippen, 3-4 Speichen ?)? Es gibt da die alten Lenkräder mit 1-stufigem Airbag und die neuen mit 2-stufigem. Die sind untereinander nicht vertauschbar. Schleifring richtet sich nach den benötigten Kabeln für die Funtionen. Sind aber sonst von der Form her identisch. Auch die Verzahnung ist gleich. Airbag muss halt immer von der Form her zum Lenkrad passen.
Gruss Jürgen
Oh ja, sorry.
m
Habe SFG, DSG, BJ 05 ohne mufu. hätte aber gern MuFu im neuen
habe letztens einen Leifwagen von Audi gehabe nen A4 2012 s-line Multitroic diesel und der hatte eine Abgeflachtes Lenkrad mit Schaltwippen. Würde das vieleicht passen oder ein Ähnliches
Also, du kannst ein Lenkrad mit Multifunktionstasten einbauen. Gibt es auch passend für deinen Airbag. Ein abgeflachtes Lenkrad bekommt man nur für die noch neueren (runden) Airbags.
Also hast du schon das 2-stufige Airbagsystem (Singleframe-Optik). Unten abgeflacht sollte es auch eins von Audi geben (als Zubehör) welches für deine Airbagsteuergeräte geht. Die vom neuen A4, A3, ... sind nicht kompatibel.
Es gibt aber auch für deinen mehrere 3 Speichen Lenkräder mit MuFu und Schaltwippen. Bisher hast du beides nicht, oder? Hast du eine GRA (Tempomat) ? Wenn ja, könnte zumindest das Lenksäulensteuergerät passen.
Gruss Jürgen
also singelFrame optik habe ich. würde aber gern soeins haben wie in den neuen A3´s oder A4´s da das Lenkrad besser aussieht und auch dicker ist. muss nicht abgeflacht sein. von welchen auto passen denn die lenkräder? habe GRA und Schaltwippen da DSG.Aber keine MuFu
S3 denke ich mal würde passen ,neuer Airbag dazu.Teuer allerdings.
Alternativen außer S3?
RS3 , TTs ,TTRS.
Also passen die Lenkräder bis Mj. 2011 mit dem Runden Airbag beim 2005 definitiv? Programmierungstechnisch auch? Oder braucht man nen neues steuergerät?
Bei dir passt alles, was im A3 8P ab Sportback ausgeliefert wurde, sowie die Audi Zubehör Lenkräder. Runder und "SFG" Airbag passen mit entsprechendem Lenkrad.
Da du schon Schaltwippen hast, wirst du eventuell nicht mal den Schleifring (Wickelfeder) wechseln müssen. Steuergerät wird auch passen. Du brauchst also nur das Lenkrad und eventuell den Airbag dazu. Airbags wirst du aber nicht über ebay bekommen. Ich würde den aber eh nur original kaufen. Wir aber teuer, wie schon erwähnt wurde.
Und nochmal, die Lenkräder vom neuen A3, A4 usw. passen nicht ! Die haben ein anderes Airbagsystem. Schau mal bei denen vom S6, RS6.
Gruss Jürgen
kann man dann wenigstens technische das BJ eingrezen,welche passen? A3 dann alle?
Ohne eigenes Risiko wird es sicher nicht gehen.Wer kann Dir hier schon wirkliche Garantien geben,daß alles
passt.
Und daß es nicht viele gibt ,die das abseits von der A3/S3 Basis 8P bereits durchgezogen haben,merkst Du ja
an den hier gegebenen Hinweisen.
Mein Rat: besorge Dir Verkaufsunterlagen vom 8P und schau Dir die abgebildeten Lenkradvariationen an.
Entscheidung,dann beim Händler (zB) die Teilenummern erfragen und dann im Netz auf die Suche nach
einem Angebot gehen. Ausgehend von der bereits in Deinem Wagen original verbauten Konfiguration.
Aber wie bereits oben gesagt: keine Airbags von sonstwo beziehen,auch Lenkräder (wie auch Airbags) können
aus unsicheren (unredlichen) Quellen stammen.
Und nun viel Glück oder Geld ![]()
Na beim A3 8P passen alle, die das 2-stufige Airbagsystem haben. Das kam zeitgleich mit dem wechsel von DFG-Front auf SFG-Front. Also ab mitte 2005 wenn ich nicht irre. Ansonsten kannst du ja auch nochmal hier fragen wenn du ein konkretes Angebot hast. Ich habe mein Lenkrad im A4 letztes Jahr selbst gewechselt und umgebaut, kann dir da also ein wenig weiterhelfen.
Gruss Jürgen
ich würde gerne ein abgeflachtes in meinem A3 Sportback Bj. 2008 haben.
Bin mir nun nicht sicher welche Lenkräder passen würden. Ich habe Mufu und Wippen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen! Danke ![]()
Viele Grüße
Alsuna/Tina
Das abgeflachte vom S3 oder das TTS Lenkrad sollte passen, beide haben schon den runden Airbag.
[size=10]Manchmal gibt's auf Kleinanzeigen gute Angebote, teils auch mit Airbag.[/size]
[size=10]Alternativ könntest du dein vorhandenes Umbauen bzw abflachen lassen.[/size]
[size=10]Das Netz ist voll von entsprechenden Dienstleistern.[/size]
[size=10]Ich finde aber das abgeflachte A3 Lenkräder mit Eichelförmigen Airbag komisch aussehen wenn diese unten abgeflacht wurden.
Vom S3 8P oder 8V?
8p
Hatte das alles auch mal überlegt. 750euro bei
Audi. Sportlenkrad Zubehör. Plus Einbau aber wenigstens mit
Airbag rund.
Habe es dann gelassen. Original ist auch ok.
Habe das dann beim Forsa gemacht. Da konnte man airbag weiterbenutzen. Aber auch 680euro.und mein S4 hat es serienmäßig...
