  4. Beleuchtung
NSW nachrüsten
  • Be_A3
  • 6. Juli 2005 um 09:34
  • Be_A3
    Servus, ich bekomm jetzt endlich mal die NSW für meinen kleinen. Jetzt hab ich aber noch ne Frage: Muss ich die ganzen Kabel und Stecker noch kaufen? Mein Dad meint, die wären im Auto schon mit in dem Kabelstrang vom Licht verbaut.... Kann mir da jemand helfen? Kann ich des selber nachrüstenoder muss ich mal wieder zu Audi??
  • crislee
    • 6. Juli 2005 um 10:10
    Wenn ich mich noch recht erinnere sind die "NICHT" da!
    Is aber kein Problem sie NACHZURÜSTEN!
    Denk aber dran das du auch einen neuen Schalter brauchst!
    Wenn du willst kann ich dir die Teile-Nummern von den Kabeln und Stecker geben!
    Beim Schalter frägst am besten dein AZ wegen der Farb Kombo!
    Gruss Cris
  • Be_A3
    • 6. Juli 2005 um 12:35
    Also die Nummern für die Kabel und Stecker hab ich schon!
    Und der Schalter wie die Blenden und die NSW sind zusammen für 140Ö. Ist doch ok preislich, oder??
  • crislee
    • 6. Juli 2005 um 16:57
    Da kannst du mal garnix sagen wegen dem Preis!
    Ein NSW kostet Normal 90Ö und der Schalter nomol 65Ö
    Also liegst du mit 140Ö super billig!
    Gruss Cris
  • Be_A3
    • 13. Juli 2005 um 12:16
    So, heut kommt mein kleiner zu Audi um die NSW einzubauen. Die Kabel und Stecker kosten zusammen ca. 25Ö. Jetzt gibts nur noch ein Problem, die wissen nicht ob die mit meinem Bordnetzsteuergerät gehen, dazu werden die morgen erst codieren und wenn das geht bauen sie es mir dann ein! Neues Bordnetzsteuergerät würde 225Ö kosten, das mach ich dann aber nicht! Für die Arbeitszeit haben sie ca. 2h eingplant und wollen ungefähr 150Ö haben. Ich finds okay, zumal ich die NSWs ja nicht bei denen gekauft habe!
    Ich berichtemorgen mal obs geklappt hat! ;)
    Grüßle, Bea
  • crislee
    • 13. Juli 2005 um 13:14
    Das mit dem SG ist nur ein Märchen!
    Da haben sich schon 100te von Leuts drüber aufgeregt!
    Lass dir nichts erzählen, das geht auf jeden Fall!
    Gruss Cris
  • Be_A3
    • 14. Juli 2005 um 12:21
    Hmmm das wäre echt schön, aber habe gerade bescheit bekommen, dass es nicht geht, ich hätte das falsche Gerät drin.... Super :( Bin jetzt ganz traurig!!!!! Was soll ich denn machen? Ich kanns ja selbst nicht testen! ;( ;( ;( ;(
  • crislee
    • 14. Juli 2005 um 12:40
    Du machst nun folgendes:
    Ruf im AZ an und lass dir den Meister geben.
    Der soll dir dann bitte schön erkären wieso dein SG getauscht werden muss wenn doch jediglich vier Leitungen ins KFZ gezogen werden muessen und dannach einmal gegen Masse und einmal Gegen Pol angeschlossen werden! Dazwischen hängt dann Schalter der ja nur trennt!
    Vollkommener Blödsinn und nur abzocke!
    Und wenn er dir kommt von wegen Widerstand und Lampenkontrolle, darauf kannst du ganz getrost verzichten weils Blödsinn ist!
    Gruss Cris
  • Be_A3
    • 14. Juli 2005 um 12:43
    Nur leider lassen die sich nix von ner Frau sagen.... Und es war der Meister der sich drum gekümmert hat! Och menno! Da muss ich mir mal was überlegen... aber danke Chris!
  • crislee
    • 14. Juli 2005 um 12:54
    In welchem AZ bist du den mit deinem kleinen??
    Nix zu danken...
    Gruss Cris
  • Be_A3
    • 14. Juli 2005 um 12:59
    Jedenfalls nicht da wo ich ihn gekauft hab.... momentan hier in SHA beim Koch! Und die sind eigentlich recht net! Ach *schnief* das hätte sicher schön ausgeschaut! Du meinst doch mit AZ mein Autohaus odeeeer?
  • crislee
    • 14. Juli 2005 um 13:02
    Jup genau Autohaus meinte ich!
    Naja zwischen nett und Provit sind noch ein paar kleine Details :) :)
    Wenn du mal wieder in PF bist kannst auch bescheid sagen wenn du willst dann bau ich sie dir rein und du kannst mit Pia über hueja reden 8-|
    Gruss Cris
    • 14. Juli 2005 um 13:04
    Hallo Bea, bis du nicht auch in München? Hier könnte ich dir auch helfen/lassen. Wenn du willst melde dich ;)
    Audianer3
Zitat speichern
