Fremdradio verbauen?
  • 26. Oktober 2012 um 15:20
    Da mich bei meinem Concert stört, daß es keine Mp3`s abspielt habe ich mir überlegt vielleicht ein neues Radio anzuschaffen. Eigentlich mag ich das nicht so gerne, da ich es von der Optik lieber original mag, aber anders ist eine Mp3-Fähigkeit wohl nicht möglich. Kann man z.B. sowas verbauen, kann das einfach 1 zu 1 getauscht werden?
  • tiger6845
    • 26. Oktober 2012 um 15:53
    hey,
    ob du es 1 zu 1 tauchen kannst, kann ich dir leider nicht sagen..
    dazu wäre es aber für die anderen bestimmt gut zu wissen, ob du ein Bose soundsystem hast oder nicht !
    wäre es nicht besser, auf ein doppeldin wie zenec etc zu greifen ?
    ich würde das meinem babe nicht antun, die mittelkonsole durch ein zubehörradio, was von der optik garnicht reinpasst zu verunschanden!
    mfg
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 26. Oktober 2012 um 16:09
    Gegenvorschlag:
    Wie wäre es, wenn du dein Concert Radio einfach MP3-fähig machst?
    Siehe: http://www.audio-link.eu
    Die MP3-Daten werden einfach auf den CD-Wechsler-Eingang geschleift. Das funktioniert auch mit bereits vorhandenem CD-Wechsler per Y-Kabel (liegt bei).
    Die Steuerung erfolgt durch die CD-Wechsler Steuerung am Concert Radio.
    Funktioniert bei mir seit Jahren einwandfrei.
    Ich habe eine USB-Buchse in einen Blinddeckel eingepasst, so kann man einfach den USB-Stick bei Bedarf austauschen.
    Das bluetooth Modul mit FSE ist auch sehr zu empfehlen. Zum Einen kann man damit telefonieren, zum anderen Musik per bluetooth vom Handy am Radio abspielen.
    Vorteile:
    - Concert 2 bleibt drin
    - Billiger als jedes Austauschradio
    Nachteile:
    - Auf dem USB-Stick müssen die Lieder in Ordnern mit Namen CD01 ... CD06 liegen, damit man sie über die Wechslersteuerung am Concert anwählen kann.
    - Die Titelanzeige im Concert geht nur bis (bin mir nicht sicher) 99. Es ist durchaus möglich, dass mehr Lieder im Ordner liegen, aber die Titelanzeige bleibt dann bei 99 stehen.
    • 26. Oktober 2012 um 16:34
    Zitat von tiger6845
    hey,
    Ich habe kein Bose (zum Glück :D), nur das normale Concert. Auf doppel-Din umbauen hab ich ja auch schon überlegt, habe ja gerade das hier liegen und hatte ja hier schon danach gefragt. Ist wohl zu aufwendig?
    Zitat von schorlehubert
    Gegenvorschlag:
    Hatte ich auch schon überlegt, ist aber auch Bastelei, oder? Wie, bzw. wo schließt man den denn genau an, muß da nicht das halbe Armaturenbrett raus?
    • 26. Oktober 2012 um 16:44
    Wie wäre es denn mit Kraemer KR-737 oder -747.
    War mal in der GF 12/2010 u.a. als Alternative zu den Werksradios.
    -737 hat angebl abnehmbares Display ,wäre wegen ungewünschtem nächtlichen Ausbau auch recht.
    Preis war allerdings als NaviRadio mit 479 angegeben damals.
    PS: sollte mein RNS-E mal entwendet werden,dann werde ich wohl ein -747 nachrüsten.
    • 26. Oktober 2012 um 17:10
    Naja, Navi brauch ich bei dem Teil nicht unbedingt, bei der Größe eh nicht wirklich toll. Es geht hauptsächlich um Mp3 und gegebenenfalls noch ein USB Anschluß.
    • 26. Oktober 2012 um 18:14
    Zumindest waren die Abbildungen in der GF so,daß ich auch gegenüber Original RNS-E zufrieden wäre.
    VAG macht ja den Diebstahl nur deswegen so lukrativ, weil die Originale sehr überteuert sind ,aber Du hast Recht,
    ohne Navi wird auch nicht geklaut.
    Warum VAG nicht die Originale so disignen lässt,daß abnehmbare Bedienteile möglich wären? Hohe Diebstahlrate
    scheint quasi nachträglich den abWerk Preis zu rechtfertigen.
    Hat schon mal jemand versucht ,ob der Bildschirm des RNS-E im eingebauten Zustand demontiert werden kann?
    Lieber nur den Bildschirm mit in die Wohnung nehmen ,als das ganze Gerät.
    • 26. Oktober 2012 um 18:33
    Wird nicht gehen wen ich mir das Gerät so angucke, sitzt zu "tief" drin und ist komplett integriert.
    • 26. Oktober 2012 um 19:36
    Sorry ,bedanke mich gerne ,wollte aber eigentlich antworten.
    Naja ,jeden Abend mitnehmen das ganze Gerät hat ja AutoBild und stern-TV bereits gezeigt,machen ja wohl schon
    Mehrfachbetroffene.
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 27. Oktober 2012 um 14:33
    Die Montage ist ganz einfach:
    Das Gerät wird einbaufertig geliefert.
    Du ziehst das Concert aus dem Rahmen und schließt das Audio link an den Wechslereingang am Concert an, oder (wenn du einen Wechsler hast) du ziehst das bereits vorhandene Wechsler Kabel ab und schließt es an die Y-Weiche am Audio link an.
    Die einzige "Bastelei" die du wirklich machen musst, ist dir zu überlegen wo du den USB-Stick später gerne anschließen möchtest. Viele legen den Audio link ins Handschuhfach und ziehen das Kabel vom Concert einfach ins Handschuhfach. Dann ist der Einbau etwas aufwändiger, weil das Handschuhfach mit raus muss (sind 5 Schrauben).
    Ich habe mich, wie schon erwähnt, für die Einpassung einer USB-Buchse in einen Blinddeckel (neben dem ESP-Schalter) entschieden. Das ist aber auch in ner Stunde erledigt. Für diesen Fall brauchst du dann aber einen USB-Stick der nicht so stark blinkt. Das geht dir sonst bei Nachtfahrten auf den Keks :rolleyes:
    • 27. Oktober 2012 um 14:37
    Ok, ich werd da mal drüber nachdenken. Wäre das dann der hier?
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 27. Oktober 2012 um 14:57
    Genau. Du brauchst, wie ich, den Mini ISO 8 Pol Stecker Ich hab die Ausführung mit zusätzlichem SD-Karten slot; kostet 10€ mehr.
    Ohne SD:
    http://www.audiolinkshop.de/Audio-Link-iPo…ony-1-Navi-Plus
    Mit SD:
    http://www.audiolinkshop.de/Audio-Link-USB…-Plus-Symphony2
    • 27. Oktober 2012 um 15:04
    Brauch ich da auch noch diesen 3zu1 Adapter?
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 27. Oktober 2012 um 15:30
    Bei mir ist der verbaut.
    • 27. Oktober 2012 um 15:31
    Weil man den da extra bestellen kann?
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 27. Oktober 2012 um 15:37
    Da geht es rein um die Erweiterbarkeit. Die haben noch weitere Geräte im Angebot und wenn man diesen breiten Stecker vom Audio link ins Concert einsteckt, hat man keine Möglichkeit mehr das System zu erweitern (weil keine Platz mehr).
    Zur MP3 Qualität noch ein Wort: Was mir am Anfang aufgefallen ist, dass meine "schlechten" MP3s (128kBit) zwar über iTunes einigermaßen gut klingen, jedoch im Auto hörbar schlechter klingen als "gute" MP3s. Soll heißen: der audio link bietet keine Möglichkeit zur Klangverbesserung.
    • 27. Oktober 2012 um 15:39
    128 KBit hab ich eigentlich eh nicht, bei mir fängt es bei 192 an, meist 256 oder 320, das passt schon denke ich.
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 27. Oktober 2012 um 15:43
    Passt!
  • The_Producer
    • 28. Oktober 2012 um 20:54
    Hi, bin am überlegen ob ich nun mein Concert 2 wieder einbaue. Nun bin ich am überlegen wie ich das mit dem USB Stick löse. Da ich eine Werksmässige Freisprechein richtung verbaut habe, bleibt das wohl die beste Lösung. Mit dem Nachrüstradio funktioniert das nicht so wie ich gern möchte. Jemand einen Rat!?
