  4. Karosserie
Probleme mit der Tankklappe bei Kälte
  • Frodo
  • 5. Dezember 2012 um 11:27
  • Frodo
    letzten Winter hatte ich ein Problem mit der Tankklappe. Wenn es sehr kalt
    war, dann habe ich die Tankklappe aufbekommen aber beim Schließen hat sie nicht
    mehr verriegelt, weil der "Stift" an der linken Seite nicht mehr raus kam. Nun
    ist schon wieder Winter und heute ist mir dies wieder eingefallen.
    Hattet ihr das Problem auch schon mal und was kann man da machen? WD40
    hilft da bestimmt aber da ist so eine Gummimanschette drauf und die will ich
    nicht abmachen. Bei meinem Glück mache ich die bestimmt kaputt.
    Vielen Dank aus dem immer noch -5 Grad kalten Norden
    seit 06/2006: A3 3.2 DSG - S-Line - Phantomschwarz
    • 5. Dezember 2012 um 11:33
    Wenn das immer nur bei Kälte ist, würd ich mal versuchen den Stift mit Glysantin zu bestreichen. Eventuell sammelt sich Wasser, Feuchtigkeit im Innern, gefriert und blockiert den Stift. Das Glysantin sollte es lösen und weiterhin dafür sorgen, dass es nicht wieder gefriert.
    • 5. Dezember 2012 um 14:10
    Schau mal, ob das Gummi noch dicht ist, oder ob es irgendwo angerissen ist.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Dezember 2012 um 16:39
    Bist du sicher, dass es nur im Winter ist? meiner hat nen Wackelkontakt im Stellmotor. Der macht das sporadisch egal in welcher Jahreszeit. Witzig dabei ist, dass er immer aufgeht, aber zu nur wenn er will :)
    Hab schon nen neuen da liegen, kosten nicht die Welt.
