Kraftstoffbemessungssystem P0174 / P0171 - 004 - System zu mager
  • davidshoes
  • 9. Dezember 2012 um 13:06
  • davidshoes
    Hallo Zusammen, gestern ist die Motorkontrollleuchte angegangen. Da hab ich den Speicher ausgelesen:
    Samstag,08,Dezember,2012,19:28:00:59680
    VCDS Version: MFT 11.11.4
    Datenstand: 20120807
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\022-906-032-BDB.lbl
    Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 JM
    Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 6777
    Codierung: 0000178
    Betriebsnummer: WSC 66565 257 00032
    VCID: 5FC9EF068ED4BCE078D
    2 Fehlercodes gefunden:
    000372 - Bank 2; Kraftstoffbemessungssystem
    P0174 - 004 - System zu mager - Warnleuchte EIN
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 11100100
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Kilometerstand: 128420 km
    Zeitangabe: 0
    Freeze Frame:
    Drehzahl: 642 /min
    Last: 12.2 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 90.0°C
    Temperatur: 11.0°C
    Druck: 940.0 mbar
    Spannung: 13.843 V
    000369 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem
    P0171 - 004 - System zu mager - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00100100
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Kilometerstand: 128682 km
    Zeitangabe: 0
    Freeze Frame:
    Drehzahl: 634 /min
    Last: 11.8 %
    Temperatur: 86.0°C
    Temperatur: 22.0°C
    Druck: 960.0 mbar
    Spannung: 13.970 V
    Readiness: 0000 0000
    Allerdings nach dem Neustart und die sporadischen Fehler lagen schon 400 km zurück...
    Was kann das sein? Die Lambda Sonden?
    Ich bin mitten in einer großen Tour und muß morgen früh weiter...
    Nach dem Löschen steht bisher nix neues drin und der Motor macht keine Probleme.
    Im Forum hab ich schon ein wenig gelesen, aber außer dass es die Lambda Sonden sein könnten hab ich nix weiter gefun den.
    Hatte das schon mal wer? (NWT2.0)
    David
    • 9. Dezember 2012 um 13:08
    Ich tipp auf ne Lambdasonde die sich langsam verabschiedet
  • Digi3.2qKompressor
    • 9. Dezember 2012 um 13:28
    Schau die mal die Unterdruckleitung an, das sind so kleine Schläuche mit einem Durchmesser von ca 6-8mm. Mir hatte mal ein Marder den zerfressen und da hatte ich auch so eine Meldung bekommen.
  • davidshoes
    • 18. Dezember 2012 um 17:19
    Update: die Werkstatt hatte einen Unterdruckschlauch am Saugrohr nach der Drosselklappe aufgeschnitten (beim Kettenwechsel).
    Dort kam Fremdluft rein...
    Nach meiner Notreparatur und dem Fehlerspeicher löschen war es i.O.
    Momentan steht die Sportbacke in der Werkstatt und es wird auf deren Kosten repariert.
    Auch bekomme ich das Rost Paket...alle 4 Türen lackieren, neue Leisten und neue Kotflügel vorn :)
    Da hat es überall gegammelt...
    Danke für Eure Tips!
    • 18. Dezember 2012 um 18:12
    Davor graut mir auch noch mit dem Rost. Sind es eigentlich 10 oder 12 Jahre Garantie bei Audi?
    Reicht es nicht wenn man die Bereiche unter der Leiste mit Spot-Repair machen lässt? Muss da echt die ganze Tür dran glauben?
