  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Bald im Shop: Neues Automatikgetriebefluid für CVT Getriebe: ADDINOL ATF CVT
  • Öl aus Böhl
  • 5. Januar 2013 um 23:18
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Getriebe sind echte Individualisten und Getriebeöle daher nicht gleich Getriebeöle! Sie schmieren nicht nur Fahrzeuggetriebe, vielmehr müssen sie sich neben der Versorgung weiterer Komponenten wie Antriebsstrang und Antriebsachse den vielschichtigen Anforderungen an ein Getriebeöl stellen. Diese Anforderungen sind hoch und werden durch kontinuierliche Weiterentwicklungen der Getriebe immer differenzierter. Moderne CVT-Getriebe bieten für jede Fahrsituation die exakt passende Übersetzung. Für einen stufenlosen Wechsel, ohne Zugkraftunterbrechung, benötigen sie das neue ADDINOL AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF CVT.
    ADDINOL ATF CVT ist ab sofort verfügbar und erweitert die bisherige Produktpalette der Automatikgetriebe-Fluids. Es wurde speziell für den Einsatz in CVT-Getrieben von Personenkraftwagen entwickelt. Die Abkürzung CVT steht für Continuously Variable Transmission, also ein stufenloses Getriebe mit einem bestimmten Übersetzungsbereich.
    ADDINOL ATF CVT erfüllt die Anforderungen für sanfte Schaltvorgänge in CVT-Getrieben und gewährleistet so einen hohen Schaltkomfort und eine lange Lebensdauer der Baugruppen. ADDINOL ATF CVT ist ein vollsynthetisches Premium-Produkt für modernste CVT-Getriebe. Durch die spezielle Additivierung wird eine lange Ölgebrauchsdauer sowie eine zuverlässige Schmierung nach dem Start und leichtes Schalten bei tiefen Außentemperaturen gewährleistet.
    ADDINOL ATF CVT erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen und OEM Leistungsanforderungen gemäß:
    • Audi/VW TL 52180/G 052 180, Mercon C, Ford CVT 23/CVT 30, Honda HMMF, Toyota TC, Nissan NS-2, Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III, Subaru NS-2/Lineartronic CVTF, Mini Cooper EZL 799, Hyundai Genuine CVTF, Hyundai/Kia SP-III, Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1, Dodge/Jeep NS-2/CVTF +4, GM/Saturn DEX-CVT, MB-Freigabe 236.20 (HINWEIS: Nicht empfohlen für den Einsatz in Hybrid CVT-Getrieben von Toyota und Ford!)
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 7. Januar 2013 um 16:18
    Das ADDINOL ATF CVT Getriebeöl ist nun eingetroffen und kann im A3Q-Ölshop bestellt werden
    Direktlink: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/74402007-0002
