  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Addinol Eco Grease PD 2-400 Hochleistungsschmierfett
  • Öl aus Böhl
  • 12. Januar 2013 um 14:30
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Diese Woche eingetroffen !!!!
    400 Gramm Kartusche
    ADDINOL Eco Grease PD 2-120 ist ein Hochleistungsschmierfett auf Basis eines Mineralölgemisches,
    ADDINOL Eco Grease PD 2-400 auf Basis eines Syntheseölgemisches, einer besonders entwickelten Additivierung (Surftec®-Technologie) und einer Lithiumseife bzw. Lithiumkomplexseife als Verdicker. Beide Produkte sind in Zentralschmieranlagen gut förderbar sowie kalt- und heißwasserbeständig.
    Einsatztemperaturen:
    - Eco Grease PD 2-120 von -35°C bis +140°C
    - Eco Grease PD 2-400 von -38°C bis +180°C
    Dank ihrer Surftec®-Wirkstoffkombination erzielen ADDINOL Eco Gear Hochleistungs-Getriebeöle bereits seit Jahren spektakuläre Erfolge. Nun ist es gelungen, ein synthetisches Hochleistungsfett mit der einzigartigen Surftec®-Technologie auszustatten. Das neue ADDINOL Eco Grease PD 2-400 ist das ideale Schmierfett für die Langzeit- und Lebensdauerschmierung von Wälzlagern und allen verschleißanfälligen Gleitpaarungen.
    Wir empfehlen ADDINOL Eco Grease PD 2-400 speziell:
    - als Schmierfett für die Langzeit- und Lebensdauerschmierung von langsam drehenden Wälzlagern
    - bei allen verschleißanfälligen Gleitpaarungen unter extremen Bedingungen
    - bei Vibrationen und starken Temperaturschwankungen
    - bei stoßartigen Belastungen und hoher Druckbelastung.
    ADDINOL Eco Grease PD 2-400 bietet Ihnen unschlagbare Vorteile:
    - schützt wirksam vor Graufleckigkeit und Pittings, Verschleiß und Fressern
    - glättet auch bereits vorgeschädigte Oberflächen wieder ein
    - reduziert die thermische Belastung aller Lagerkomponenten
    - trägt zur Energieeinsparung und der längeren Lebensdauer der Reibpartner bei.
    ADDINOL Eco Grease PD 2-400 und seine wichtigsten Kenndaten:
    Das neue synthetische Langzeitfett basiert auf einem Polyalphaolefin (Viskosität bei 40 °C von 400 mm²/s) und der bewährten ADDINOL Surftec®-Technologie. Als Verdicker kommt eine Lithiumkomplexseife zum Einsatz. Es ist frei von Festschmierstoffen und Silikon, gut förderbar in Zentralschmieranlagen und verträglich mit üblichen Dichtungsmaterialien.
    - Konsistenzklasse NLGI 2
    - DIN-Bezeichnung KP2R-35
    - alterungsstabil, beständig gegen Kalt- und Heißwasser
    - optimale Einsatztemperatur von -35 bis +180 °C.
    Außer dem neuen ADDINOL Eco Grease PD 2-400 steht ein mineralölbasisches Fett mit der Surftec®-Wirkstoffkombination zur Verfügung. ADDINOL Eco Grease PD 2-120 verfügt über eine Grundölviskosität von 120 mm²/s bei 40 °C und ist in einem Temperaturbereich von -35 bis +140 °C einsetzbar.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend einsetzbar zur Langzeit- oder Lebensdauerschmierung von Wälzlagern, hoch belasteten Getrieben und allen verschleißanfälligen Gleitpaarungen unter extremen Bedingungen. Besonders gut einsetzbar, wo ein extremer Druck auf das Lager ausgeübt wird, starke Vibrationen und Temperaturschwankungen und stoßartige Belastungen auftreten. Optimal für Einsatz in Haupt- und Generatorlagern in der Windkraft, stoßbelasteten Getriebemotoren, für Lager an Einzugswalzen (Stahlwalzgerüste), Auflageflächen von Druckplatten (Zeitungsdruckmaschinen), Holzfräsmaschinen, Robotern u.a. geeignet.
    SPEZIFIKATION
    Bezeichnung nach DIN 51502:
    KP2N-35 (Eco Grease PD 2-120)
    KP2R-35 (Eco Grease PD 2-400)
    Bezeichnung nach ISO 6743:
    ISO-L-X CDHB2 (Eco Grease PD 2-120)
    ISO-L-X CFHB2 (Eco Grease PD 2-400)
    Entsprechen der NLGI-Klasse 2.
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    ADDINOL Surftec®-Additiv Paket
    Zuverlässige Verhinderung von Graufleckigkeit und Pittings sowie Wiedereinglättung von Oberflächenschäden
    Herausragender Verschleißschutz (FE 8-Test)
    Hohe Fresstragfähigkeit auch bei niedrigen Umfangsgeschwindigkeiten und Mischreibung
    Sicherer Korrosionsschutz bei Stahl und Buntmetallen
    Deutliche Verlängerung der Standzeiten von Maschinenelementen und Industrieanlagen, verhindert Passungsrost
    Absenkung des Reibwertes und der Verlustleistung
    Geringere thermische Beanspruchung aller Lagerkomponenten
    Feststoff- und silikonfrei
    Keine Einschränkungen beim Einsatz in Wälz- und Gleitlagern
    BEZUGSMÖGLICHKEIT
    Lieferung:
    vorzugsweise in 400g Kartuschen, 5 kg-Eimer, 25 kg Hobbock und 180 kg Drum.
    Erhältlich im A3Q-Ölshop
    Direktlink zum Produkt: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/71724779-0001
