GRA/Tempomat WirWar
    • [Diesel]
  • BifiTDI
  • 18. Januar 2013 um 16:51
  • BifiTDI
    Huhu ihr,
    ich bin neu hier, fahr zwar kein Sauger aber nen Zwangsbeatmeten 2.0TDI;) naja vorstellen werd ich mich und mein Auto wenn ich mal mehr Zeit habe also entschuldigt mir das, dennoch hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen.
    Hab meinen Herr der Ringe jezt seit 3Tagen und möchte gernen eine GRA nachrüsten, jezt hab ich gelesen das es so viele verschiedene Steuergeräte gibt welche verbaut sein müssen oder auch nicht^^ ich kenn mich nimmer aus;P
    Ich hab mal meinen Kumpel gebeten mir zu sagen was da für ein Lencksocksteuergerät drin ist. (Bild)
    kann mir jezt einer von euch sagen anhand der Nummer ob ich dieses Steuergerät zusätzlich brauch um eine GRA nachzurüsten oder reicht der Lenkstockhebel mit der passenden Abdeckung?
    Gruß Daniel
  • Nightfly
    Saarländer
    • 18. Januar 2013 um 17:50
    Hallo Daniel,
    für die Originale Audi GRA nachzurüsten (die mit dem Extra-Hebel) brauchst du ein neues Steuergerät. Passende Angebote für Komplettsets gibts zu Hauf bei eBay etc...
    Ob du eine GRA mit dem Golfhebel nachrüsten kannst, weiß ich nicht. Ich persönlich würde es nicht machen, da das Ganze wohl umstritten ist ob damit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt...
    Johannes
    PS: Es gibt noch mehr DIeselfahrer hier ;)
  • BifiTDI
    • 18. Januar 2013 um 18:16
    super danke dir für die schnelle Antwort.
    PS: da bin ich ja froh nicht der einzige Diesel Fahrer zu sein :thumbup:
  • BifiTDI
    • 18. Januar 2013 um 18:39
    Hmmm hab jezt mal in der Bucht geschaut und nur 2 gefunden:
    1: Artikelnummer: 160948953647
    und
    2: Artikelnummer: 170969137089
    würde da eines der beiden Angebote bei mir passen, da ich nicht viel mit den Teilenummern anfangen kann?
    gruß Daniel
  • Nightfly
    Saarländer
    • 20. Januar 2013 um 20:57
    1. ist nur ein Lenkstockschalter...
    2. Ist ein Komplettset. Allerdings bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob das passt.
    Welches Baujahr hast du? Hast du mal nach dem schwarz-weißen Kabel gesehen?
    Johannes
  • BifiTDI
    • 20. Januar 2013 um 21:35
    Meiner ist Baujahr 05/2005.
    Schwarz-Weißes Kabel? ?(
  • Nightfly
    Saarländer
    • 20. Januar 2013 um 21:46
    Grundvorraussetzung ist ein schwarz-weißes Kabel, das von der Lenksäule zum Motorsteuergerät geht. Das Kabel siehst du wenn du vom Fahrerfußraum aus in die Öffnung schaust, die bei der Höhenverstellung der Lenksäule ist.
    Johannes
  • BifiTDI
    • 24. Januar 2013 um 11:27
    so ich hab jezt mal nach einem schwarz-weißem Kabel gesucht aber keins gefunden, desweiteren war ich mal beim freundlichen und der meinte ich brauch ein anderes Lenksäulensteuergerät kostet 160 schleifen plus die anderen Teile bin ich mit Einbau bei 450€ :pillepalle:
    Nur komisch dass ich auch schon gelesen habe dass es mit meinem Steuergerät doch funktionieren soll, keine Ahnung irgendwie gibts keine konkreten Aussagen wie, du brauchst nur den Hebel oder nein du brauchst auch nen anderes STG-.-
    Somit fällt die Nachrüstung für mich flach da mir die GRA keine 450€ wert ist.
    Gruß Daniel
  • Nightfly
    Saarländer
    • 24. Januar 2013 um 13:48
    Dein Steuergerät und der Audi Hebel funktioniert NIEMALS.
    • 7. Februar 2013 um 11:22
    Falls du es doch noch selbst nachrüsten willst, hier sind noch ein paar Tipps:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…D=8782&pageNo=1
    Wenn du dabei professionelle Hilfe benötigst, dann bist du bei dem User Scotty18 sicherlich am besten aufgehoben, ich denke, dass es keinen gibt der so viel Erfahrung diesbezüglich hat wie er. Wahrscheinlich wird außer ihm niemand eine GRA im Schlaf nachrüsten können. :)
  • BifiTDI
    • 12. Februar 2013 um 13:41
    So kleines update....
    Ich habe folgendes Auto:
    Audi A3 8P 2,0TDi BJ2005
    Ich habe gelesen dass man auch den Golf V Tempomat/GRA Hebel nachrüsten kann allerdings NUR wenn man das Lenksäulensteuergerät mit der Teilenummer: 1K0 953 549 A hat.
    Genau dieses ist bei mir verbaut!!!!
    Jetz hab ich mir den Golf V Hebel mit der Teilenummer: 1K0 953 513 G bei VW geholt (ein anderen gibt es wohl nicht)
    Mein alter Hebel von Audi hat die TEilenummer: 1K0 953 513
    Das Kabel vom Lenksäulensteuergerät (schwarz-weiß) welches nach vorn in diesen blauen Stecker geht ist vorhanden!!! Ich habe anschließend mit VCDS erst das Lenksäulensteuergerät codiert danach im Motorsteuergerät!!! Beide Codierungen wurden aktzeptiert!
    Im MWB 3 wars glaub ich von der Lenksäulenelektronik wird der Hebel auch erkannt und wenn ich die Tasten betätige wirds auch erkannt.
    Komischer weise steht in der 3. Spalte vom MWB (n.V.) und in meinem Tacho leuchtet auch das GRA Zeichen nicht wenn ich ihn anschalte jedoch zeigts mir das im VCDS an wenn ich ein oder aus schalte
    Ich hab keine Ahnung warum der nicht geht
    hat einer von euch ne Ahnung und kann mir weiter helfen?
    gruß daniel
  • Mounty1987
    • 12. Februar 2013 um 14:13
    Selbes Problem wie bei mir. Habe bis jetzt auch noch keine Lösung.
  • BifiTDI
    • 12. Februar 2013 um 14:19
    Hmmm echt komisch
    in dem anderen Forum sind 33 Seiten über dieses Thema Golf 5 GRA im Audi A3 8P, bei einigen geht bei anderen wieder nicht -.-
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. Februar 2013 um 16:55
    Wenn mich nicht alles täuscht gibts von dem G5 LSStg. und es geht nur mit einer von den beiden. Frag mich jetzt nicht welche die 2 sind und welche geht. Ich weiß, dass mein LSStg. auch ein 1K0 ist und ich weder G5 noch A3 GRA ohne Tausch des LSStg. nachrüsten kann.
