Getriebeprobleme
  • 6gewinnt
  • 20. Januar 2013 um 11:56
  • 6gewinnt
    Ich habe ein problem beim einlegen des 2 und machmal 4 ganges bei meinem 3,2 HS. Der gang geht nicht richtig rein und es gibt ein schwamiges schalthebelgefühl als wenn etwas im weg ist. Dann liegt der gang über dem syncronring vermute ich und die feder am seilzugende vermittelt diese schwammige wiederstandsartige gefühl im hebel.
    Kennt das jemand? Hat jemand eine lösung? Vielleicht ein schmierungsproblem im getriebe?
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
    • 20. Januar 2013 um 12:26
    man kann den seilzug einstellen. vllt ist das bei dir schon ausreichend ?(
    • 20. Januar 2013 um 12:57
    Wenns kälter wird kommt das öfters vor dass eine Getriebe/Gangkombination nicht mehr so flutscht. Da reichts in der Regel wie Otis schreibt den Seilzug neu einzustellen
  • 6gewinnt
    • 20. Januar 2013 um 13:34
    Nee. Wollt grad fahren. Jetzt geht gar nix mehr. Kann es geber oder nehmerzylinder von der hydraulik sein?
  • 6gewinnt
    • 20. Januar 2013 um 18:20
    So es scheint der zug zum getriebe zu sein. Scheint gebrochen bzw gerissen zu sein. Bei 100000 so probleme ist nicht grad prickelnd. Jetzt kann ich mir ein kopf machen wie ich den zug wechseln kann.
    Für anleitungen tipps oder erfahrungsberichte wäre ich dankbar
