  4. Workshop
DVD Navi RNS-E Nachrüsten Anleitung
  • 17. Juli 2005 um 20:35
  • OO7
    • 18. Dezember 2005 um 22:24
    @erhan:
    Du kannst die alte 1DIN Ablage weiterbenutzen, musst nur zwei Nasen wegmachen. Bei 2DIN gibt es allerdings noch eine Blende, die das Ablagefach verkürzt, weil es dann recht eng zugeht und sonst "Abgelegtes" nach hinten rein rutschen kann. Da kann zwar nichts irgendwo verschwinden, aber man kommt kaum noch hin mit der Hand. Dieses Abdeckungsteil kannst du aber auch weglassen (hab ich aus Faulheit so gemacht).
  • Erhan72
    • 18. Dezember 2005 um 23:05
    Original geschrieben von OO7
    @erhan:
    danke dir 007 für deine hilfe. Ich habs schon fertig, musste noch beim freundlichen ein teil besorgen und es ist bestimmt das was du meinst mit "Abdeckungsteil". So brauch man insgesamt 2 teile um es fertig zumachen aber eins sage ich dir war ne schweine arbeit :-o weil kaum platzt und umständlich anzubringen.
    Gruß Erhan
    Audi S3 8Y Limo Edition One bestellt 11.2020 LT April 2021... :thumbup:
  • Phil
    • 22. Januar 2006 um 10:48
    hey leute!
    super anleitung.hab mein navi gestern so in 4 1/2 stunden(inkl klimabedienteil zurecht schleifen) reingebaut. ging alles einfacher als ich gedacht hab. zum schluss noch das navi rein und was passiert? nix. das navi macht keinen mux.selbst die beleuchtung geht nicht.ich hab die schmelzsicherung des navis überprüft, den rest der sicherungen auf der fahrerseite und die spannung vor und nach dem adapter gemessen(spannung war nur am braunen stecker messbar?!).der adapter ist von kufatec,das navi von autosound24.
    was könnte das problem sein? das einizge was mir noch einfällt ist, dass das navi einfach nicht funzt.
    oder mach ich mir zu viel stress und muss einfach nur noch zum :) das ganze freischalten lassen?!
    gruß phil
    • 22. Januar 2006 um 15:44
    Hallo
    das ist jetzt natürlich doof.
    Einige Antworten haben Scoty und ich schon in MT gepostet
    http://www.motor-talk.de/t941656/f304/s/thread.html
    da wir da zuerst gelesen haben.
    Mir fällt im mom nicht mehr ein, als mal den Kufatec Stecker zu überprüfen, ob der Strom der vorne reingeht hinten am entsprechenden Stecker auch ankommt. Mit einem Durchgangsprüfer geht das prima.
    Auf alle Fälle würd ich den Händler des Navi schon informieren, dass es da ein Problem gibt. Paralell würd ich in der Werkstatt mal nachfragen. Ob die n Tip haben
    Hattest du vorher ein kl. Navi schon drin, oder nur Radio?
    Hatte ja schon geschrieben, dass das Navi codiert werden muß. Aber Strom sollte schon ankommen, auch ohne Codierung
  • Phil
    • 22. Januar 2006 um 16:49
    danke para!
    im o.g. fred gehts weiter. o--o
    ich hab den vater eines kumpel gefragt.er is werkstattmeister bei renault und er hat gemeint, dass ich das gerät durchcheken lassen sollte.probelm: unter umständen geht die garantie von autosound24 verloren, das wär schlecht....
    gruß phil
    • 22. Januar 2006 um 16:52
    Nee geh da kein Risiko ein.
    Ansprechpartner der 12 Monate ist autosound24.
    Ruf den an und sag ihm Bescheid
  • Fabian2612
    • 24. April 2006 um 08:17
    Also das NAVI+ kann man doch ohne weiteres nachrüsten wenn vorher nur ein Radio und kein BOSE installiert war oder ?
    Also Doppeldin ist klar und klimabedienteil auch. Sonst liegt doch alles ?
    Wie ist das mit der FSE ? Kann ich die dann auch an das NAVI+ anschließen . Wer hat eine Werksbluetooth FSE am NAVI+ dran ?
    greetz Fabian
  • lunatix
    • 29. April 2006 um 21:26
    kann man die schalter und das karten fach nicht weiter nutzen von er 1din position von oben?
    die hauptblende ist klar, klima ist auch klar radio kommt ein doppeldin pioneer..
    • 30. April 2006 um 13:42
    Da müßte man mal 007 ansprechen, der hatte das umgebaut.
    Theoretisch müßte das Kartenfach passen. Kanns aber nicht genau sagen 8-|
    • 30. April 2006 um 22:34
    Das Kartenfach passt, allerdings geht ein Becherhalter nicht.
  • HolgerR-32
    • 30. April 2006 um 23:44
    Hallo
    Habe vor kurzem das RNS-E nachgerüstet,und habe ich feststellen müssen dass die Sitzheizung nicht mehr geht auf beiden seiten,Habe ein komplettes System eingebaut mit Klimabedienteil.Habe allerdings vergessen die Batterie abzuklemmen.Muss man wieder was aktivieren,bzw freischalten lassen.
    Der Becherhalter passt nicht mehr da der das ganzi Navi abdeckt,habe auch das Kartenfach drin.
    Grüsse Holger
    Golf 6 GTI Edition 35 Candy Weiss
  • Phil
    • 14. November 2006 um 15:43
    hola!
    bekommt man nur bei kufatec bzw ebay den can-bus adapter oder krieg ich den auch bei meinem :) ?
    (hab umgerüstet von concert auf rns-e)
    gruß phil
    • 14. November 2006 um 22:52
    hmm warum muss denn der :) das kleine Navi abklemmen?
    kann man das auch ohne abklemmen machen?
    • 14. November 2006 um 22:56
    nein, weil ja 2 NAVI dann im Can-Bus sind aber nur eines Platz dazu hat
    • 14. November 2006 um 23:07
    ja, aber wenn du das einfach rausschmeisst und bei ebay vertickerst?
    da muss ja dann nix deaktiviert werden, oder? :D
  • stef4n
    • 16. August 2007 um 14:29
    ola,
    Möchte mir in meinem A3 auch das RNS-E nachrüsten.
    Hab dann das Concert II+ mit Doppel DIN drin und da brauch ich ja nur eine GPS Antenne.
    In der Anleitung wird die von Kufatec empfohlen: Link
    Hätte mir vorgestellt die Antenne hinter dem Handschuhfach zu platzieren (wo auch meine Platine für den Garagentoröffner seinen Platz findet). Ist da der Empfang ausreichend? Oder gibt es auch bessere GPS Empfänger?
    Bekomm ich das Radio ohne Entriegelungswerkzeug ohne Schäden raus? Die 10 Ö sind bestimmt gut angelegt?
    Was brauch ich noch um über das Navi TV zu schaun?
    Thankxx
    http://stemei.de/codierungen | hier findet Ihre alles zum Thema VCDS und Codierungen für Audi VW Seat Skoda
    |Ross-Tech HEX+CAN-USB intel. Profi-Interface inkl. aktueller VCDS - 11.11.5 |
    |Codierungen / Fehlerspeicher auslesen Audi/VW/Seat/Skoda im süddeutschen Raum (MUC, Stuttgart, Ulm, REG, IN)|
  • crislee
    • 16. August 2007 um 20:52
    JA raus bekommst dus auch mit 2 Stichsägeplättern ;)
  • Sauger
    • 10. Januar 2010 um 18:44
    Hi
    weis einer von euch ob das noch einen Unterschied macht wenn das Bose System schon vorhanden ist.
    Quasi von Audi Concert 2 (Doppel DIN quasi das große) mit Bose auf Navi RNS-E umbauen.
    Danke
    mfG Sauger
    Gruß an alle AUDI und vw Fahrer !
    http://audi-vw-garage.de/
    - Audi 80 GT Typ81 Frontkratzer 1,8l JN, Bj. 86, umgebaut auf 1,8l DZ Serienzustand
    - KTM LC4 640 Supermoto und KTM EXC 250 2T für den Spaß
    Einmal editiert, zuletzt von Sauger (10. Januar 2010 um 18:53)
    • 10. Januar 2010 um 19:44
    Ja, die sind unterschiedlich.
    Den Adapter den du brauchst kannst du dir hier genau passend machen lassen ;).
