  4. Beleuchtung
Kufatec LED Adapter Kennzeichenbeleuchtung einbau, wie?
  • BifiTDI
  • 23. Januar 2013 um 17:02
  • BifiTDI
    da ich mein A3 noch nicht lange habe kenn ich mich kaum aus und hoffe auf eure Hilfe.
    Ich habe mir die originale LED Kennzeichenbeleuchtung von Audi geholt und wollte die einbauen, nun soweit so gut alten raus LED rein. Es ging dann kurz die Rechte beleuchtung an und anschließend ging gar nix mehr^^. Im Tacho kam natürlich die Fehlermeldung. Anschließend hab ich wieder die originalen Leuchten rein und dachte jagut dann brauchst halt den Adapter von Kufatec. Nur die originalen ging jezt nur noch die linke, die rechte geht nicht obwohl die Birne noch ganz ist-.-, sei es drum.
    Nun hab ich mir den Kufatec Adapter geholt dazu gibts aber keine Anleitung bei Kufatec auf der HP und ich weiß net wie ich die Einbauen soll bzw wie ich an die Kabel der KZB komm.
    Könnte mir vll einer Schritt für Schritt beschreiben wie ich diesen Adapter anschließen muss und wie ich an die KAbel komm?!
    Wäre echt super;) da ich im Inet nix gefunden habe
    Gruß Daniel
  • roter 3.2 baron
    • 23. Januar 2013 um 21:28
    hab in meine 2003er normale vom conrad drinnen und die funtionieren einwandferi ohne fehlermeldung und leuchten wie sau :D
  • BifiTDI
    • 23. Januar 2013 um 21:44
    hmmm das freut mich für dich hilft mir aber auch nicht weiter :P
  • Flo.R
    • 23. Januar 2013 um 22:22
    für was brauchst du nen adapter ? nimm einfach ausm ebay die Softitten mit CAN BUS, kosten nen 10er mit Versand, und funktionieren einwandfrei
  • fnler
    • 23. Januar 2013 um 22:30
    lol,und sind illegal
  • Flo.R
    • 23. Januar 2013 um 23:02
    ah mensch, wen intressierts ?, zu schnell fahren ist auch ilegal.....
  • HomerJay
    • 23. Januar 2013 um 23:23
    Moin,
    Also ich hab auch die orginal Audi LED´s und kann nur sagen das ich sie eibfach eibgebaut habe und sie einwandfrei funktionieren.
    Gruss Dennis
    • 24. Januar 2013 um 07:30
    Die Kennzeichen Beleuchtung ist sehr empfindlich was so Sachen angeht. Bzw eher die stg. Mach den Bock mal Stromlos und Tausch dann auf OEM LED. Dann paar Minuten warten und Strom dran. Else hatte afaik auch das Problem.
  • BifiTDI
    • 27. Januar 2013 um 14:09
    so meine LED KZB funktioniert jezt;)
    Bevor ich den Kufatec Adapter anschließen wollte habe ich das ganze nochmal ohne versucht aber es ging nur eine Seite und ich dachte warum geht die eine aber die andere nicht. Ich habe einfach mal die eine Leuchte zerlegt und die Platine um 180grad gedreht also +/- umgedreht und siehe da sie ging auch ohne dieses überteuerte Kabel;)
Zitat speichern
