Wavetrac Differentialsperre
    • [8P / 8PA]
  • The_Producer
  • 2. Februar 2013 um 12:40
    • 6. Februar 2013 um 17:22
    Die Elektronische Differenzialsperre XDS ist eine Erweiterung der bekannten EDS-Funktion. Allerdings reagiert XDS nicht auf den Antriebsschlupf, sondern auf die Entlastung des kurveninneren Vorderrades bei schneller Kurvenfahrt. Aus der ESP-Hydraulik gibt XDS Druck auf das kurveninnere Rad, um es am Durchdrehen zu hindern. Damit wird die Traktion verbessert und die Neigung zum Untersteuern vermindert. Das Druckniveau bewegt sich dabei ungefähr im Bereich von 5 bis 15 bar. Der Fahreindruck ähnelt dem einer geregelten Differenzialsperre in abgeschwächter Form. Durch den einseitigen, präzisen Bremsdruckaufbau wird das Kurvenverhalten noch sportlicher, schneller und zielgenauer.
    Quelle: http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/…exikon/xds.html
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (6. Februar 2013 um 17:28)
    • 7. Februar 2013 um 07:35
    Was natürlich die Bremse verschleißt ... cleveres System :D
    • 7. Februar 2013 um 08:15
    Dann musst du die Sicherung von ESP ziehen. Das legt andauernd die Bremsbeläge an.
    • 7. Februar 2013 um 09:11
    Dann mußt aber Fahren KÖNNEN, weil dann nichtmal ABS hast. Wobei man vor 20 Jahren ebenfalls ohne den ganzen Schnickschnack ausgekommen ist. ;)
