  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL Mega Power MV 0538 C2 SAE 5W-30 neu im Sortiment
  • Öl aus Böhl
  • 20. Februar 2013 um 19:15
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    NEU IM SORTIMENT eingetroffen, das ADDINOL Mega Power MV 0538 C2 SAE 5W-30
    wie immer bestellbar unter http://www.A3Q-Oelshop.de
    Direktlink: https://shop.strato.de/epages/6300381…s/72213007-0002
    Bestell-Nr.: 72213007-0002 (Gebinde: 1 x 1-Liter Dose)
    SAE 5W-30
    1-Liter Dose
    ADDINOL Mega Power MV 0538 C2 ist ein synthetisches, kraftstoff-sparendes Hochleistungsmotorenöl mit abgesenkter Hochtemperatur-Hochscher-Viskosität (HTHS-Viskosität) und Low SAPS-Additivierung in der SAE-Klasse 5W-30. Des Weiteren zeichnet es sich durch seinen Longlife Charakter aus.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Aufgrund der aschearmen Additivierung (low SAPS) vorzugsweise einsetzbar in Diesel-Fahrzeugen mit modernsten Abgasnachbehandlungssystemen und Turboaufladung mit der Forderung nach abgesenkter HTHS-Viskosität.
    • Weiterhin anwendbar in allen Fahrzeugen, die die ACEA-Spezifi-kation C2 fordern, u.a. Honda, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Subaru, Toyota und Mitsubishi.
    • Ebenso verwendbar für Benzinmotoren, welche die entsprechende ACEA-Spezifikation fordern.
    Der Einsatz des ADDINOL Mega Power MV 0538 C2 ist zwingend davon abhängig, ob ein Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität für das jeweilige Fahrzeug zulässig ist!
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • ACEA C2
    • ACEA A5/B5
    • API SN/CF
    Erfüllt die Anforderungen gemäß:
    • PSA - Peugeot Citroën B71 2290
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Low SAPS-Additivierung
    • Verlängerung der Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme
    • Ausgezeichneter Verschleißschutz
    • Lange Lebensdauer des Motors
    • Ausgewählte synthetische Grundölkomponenten mit spezieller Addivierung
    • Optimale Motorleistung in allen Betriebszuständen und Verlängerung der Ölwechselintervalle
    • Hervorragendes Tieftemperaturverhalten
    • Zuverlässiges Kaltstart- und Warmlaufverhalten
    • Reduzierung der schmierstoffbedingten Abgasemission
    • Erhöhung der Umweltverträglichkeit
    • Verbesserte Reibeigenschaften
    • Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
    • Geringer Verdampfungsverlust
    • Reduzierung des Ölverbrauchs
