FSE Steuergerät
  • BifiTDI
  • 21. Februar 2013 um 19:35
  • BifiTDI
    Hi zusamnen
    Kann mir vll jemand von euch sagen wo ich beim A3 8p BJ05 das FSE SG finde?
    Kann ich das einfach P&P tauschen? Muss ich nach dem wechseln etwas codieren und wenn ja was genau
    Viele grüß daniel
    • 21. Februar 2013 um 19:52
    das sitzt unterm Fahrersitz. plug and play tauschen geht schon, rein mechanisch, aber codieren wäre schon ratsam, damit es auch weiß, was sonst so in deinem auto verbaut ist usw.
  • BifiTDI
    • 21. Februar 2013 um 19:56
    Ok das heisst der fahrersitz muss raus oder reichts den nach vorn zu schieben oder muss da sonst noch was weg!
    Zu codierung: ich schau also bevor ist das SG tausche was aktuelle codiert ist und codiere das neue dann so wie das alte?
    • 21. Februar 2013 um 20:19
    edit:
    der sitz muss wohl raus. reicht ggf. den nach hinten zu klappen, nachdem die schrauben gelöst sind.
    anleitung:
    http://faudiq.de/anleitungen/carhifi/fse_nachruesten.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (21. Februar 2013 um 20:25)
