Mein 3.2er geht nicht
  • goofer
  • 23. Juli 2005 um 14:24
  • goofer
    Hallo zusammen !
    Ich bin zum erstenmal im Forum.
    Hier mein Problem..
    Seit letzter Woche bin ich stolzer ?? Besitzer eines A3 3,2 DSG mit Vollausstattung.
    Es handelt sich um einen Werksdienstwagen, 5 Mon. alt, 6400 km.
    Entäuschend musste ich feststellen, dass der Wagen auf ca. 10 Kilometer gerader Strecke ohne Gegenwind nur mit Mühe 240 km/h lief.
    Bei einer Testfahrt mit einem anderen 3.2er waren 260 km/h mit Leichtigkeit zu erreichen.
    Was könnte die Ursache sein ? Schlecht eingefahren, Motorsteuerung, "Montagsauto" ?
    Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht !
    Was kann man tun ?
    Bitte gebt mir Bescheid.
    Danke !
    • 23. Juli 2005 um 14:34
    Herzlich willkommen hier im Forum!!
    Das er schlecht eingefahrenist glaub ich nicht....
    Vielleicht ist wirklich irgendwo ein Problem in der Motorsteuerung
    Welche Drehzahl hast du wenn du 240 fährst??
    Und hast du Super+ oder Super getankt
    Grüße FanbertA3
  • goofer
    • 23. Juli 2005 um 15:22
    Hab leider nicht auf die Drehzahl geachtet.
    Getankt hab ich 85% Super und 15% V-Power.
    Reagiert die Leistung so stark auf den Sprit ?
    • 23. Juli 2005 um 15:32
    Wie stark der Leisteungsverlust ist kann ich nicht sagen, aber soweit ich als Laie das verstanden habe nimmt beo höheren Drehzahlen der Klopfsensor die leistung zurück damit der motor nicht zum Klopfen anfängt. aber das dürfte in deinem Fall nicht soviel ausmachen.
    Am besten fahr mal zum freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen, wie vagtuning es bei MT vorgeschlagen hat
  • goofer
    • 23. Juli 2005 um 16:00
    Hallo FanbertA3 !
    Danke für die Auskunft.
    Werde am Montag mal nachschauen lassen.
    Bin schon gespannt.
    goofer
    • 23. Juli 2005 um 16:13
    Auch von mir erst Mal ein herzliches Willkommen bei A3Q.
    Dass er nicht über 240km/h kommt ist seltsam. Das wären demnach ja fast nur ca 220 oder 230 echte.
    Das Wetter spielt natürlich auch eine Rolle, aber nicht so krass. 250 müßte er auch bei schwül-warmem und feuchtem Wetter laufen.
    Am Sprit liegts bestimmt nicht, da ich aus aktuellem Anlass der hohen Spritpreise wegen im Moment nur Super 95 Oktan tanke. Und da kommt er nach Tacho auch weit über 260km/h.
    Ich erinnere mich aber an einen Threat bei dem es um Leistungsverlust des 3.2ers geht. Ich werde den mal suchen. Weiss halt nimmer genau wo der stand. Bei MT, hier bei A3Q oder bei der TT-Fraktion. Daher lass mir etwas Zeit ;) bei der Recherche
    Para
    • 23. Juli 2005 um 17:20
    Was hat Dein Neuer denn für eine Bereifung?
  • goofer
    • 23. Juli 2005 um 18:50
    Hallo Klaschi,
    Meine Bereifung:
    225/40/18 Pirelli Pzero Rosso
    goofer
    • 23. Juli 2005 um 19:33
    Hmm ... daran sollte es dann wohl auch nicht liegen.
    Drücke Dir die Daumen das der "Fehler" schnell behoben wird.
  • smartti
    • 24. Juli 2005 um 12:45
    mein 3,2 er läuft auch nur 240 lt. Tacho (6000 u/min). Ich war deswegen in den letzten 3 Wochen bereits 2 mal in der Werkstatt und vor 9 Tagen im Werk in Ingolstadt für einen Leistungstest.
    Ergebnis: Werkstatt hatte keine Ahnung und zur Sicherheit den Klopfschalter gewechselt. Es gibt auch keine Fehlermeldung bei der Diagnose. In Ingolstadt war der zuständige Herr an dem vereinbarten Termin nicht anwesend und seine "Kollege" hatte keine Ahnung von dem Motor. Nach 2-maliger Messung bei MTM (die sind da extra hingefahren wg. angeblicher Unabhängigkeit des Ergebnisses) hatte mein Motor 249,5 PS und 282 bzw. 291 NM. Dies wollte er mir als normal "verkaufen" -:))
    Die hatten wirklich keine Ahnung was die Ursache sein könnte. Morgen wird nun mein 3.2 er abgeholt und für eine Woche gründlich im Werk gecheckt. Neueste Vermutung ist nun ein Defekt im DSG!!!!
    Grüße Smartti
    • 24. Juli 2005 um 12:53
    Von der Streuung muss ich sagen kommen die Werte , leider, hin.
    Meiner wurde bei Oettinger gemessen.
    Hat auch 249 PS ;(
    aber etwas mehr Drehmoment. Gute 350 Nm :)
    Ich find das schon ne Frechheit was AUDI da mit Dir machte. Der Fachmann nicht da, der Vertreter null Plan,,,,mann ist das ein Verein *kopfschüttel*
    Wenns Dich intressiert, das Video und Bericht meiner Leistungsmessung und Diagramm ist hier
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/o…ngspruefung.htm
    Halte uns bitte auf dem Laufenden was mit Deinem Wagen geschah.
    Ach ja, bevor ich es vergesse
    [H2]Herzlich Willkommen bei A3-quattro !!![/H2]
  • goofer
    • 4. August 2005 um 23:11
    Hallo zusammen !
    Hier kommt der erste Zwischenbericht von der Werstatt.
    1.Fehlerspeicher wurde ausgelesen und an Audi geschickt.
    Ergebnis: kein Fehler.
    2. Audi empfahl: Ansaugrohr überprüfen ( ob die Klappen
    funktionieren oder so ähnlich)
    Ergebnis: alles ok !
    3. Servicemann machte noch eine Testfahrt.
    Ergebnis: Ausreichend Platz zum ausfahren, Tacho max.240
    laut seinem Testcomputer 237 km/h
    4. Audi genehmigt Leistungsprüfstand für Quattroantrieb in
    Deggendorf.
    Bin schon gespannt. Werde euch auf dem laufenden halten
    goofer
  • goofer
    • 4. August 2005 um 23:15
    Hallo smartti !
    Kannst du schon etwas vom Audi-Werk berichten .Haben die was gefunden ?
    Würde mich sehr interessieren.
    Danke und Gruß
    goofer
  • goofer
    • 8. August 2005 um 17:32
    Hier das neueste von der Werkstatt.
    Mein a3 war letzten Freitag auf dem Leistungsprüfstand.
    Das Ergebnis war überraschend und ernüchtern zugleich.
    Die Ergebnisse:
    Leistung 195kw = 265 PS !!!!
    Drehmoment 299 nm
    Tacho geht ziemlich genau. Alle waren überascht. Bei Tempo 240 wurden 237,5 km/h gemessen. Aber trotz der Leistung satt geht er immer noch nur 240, und das mit Mühe. Ich verstehe das ganze nicht. Das Ergebnis wurde sofort an Audi weitergeleitet. Die Anwort :
    Es sei bekannt, dass DSG-Fahrzeuge langsamer sind als Handschalter. Das war der Oberbrüller. Warum ist in jedem Datenblatt die Vmax mit 250/abgeregelt angegeben. Das ist der Beweis, dass sie selber keine Ahnung haben was mit dem Auto los ist. Wenn dieses Drama noch weitergeht werde den Wagen wieder verkaufen und mir nach vier A3 einen Opel kaufen.
    Die sind zwar nicht besonders schön (meine Meinung), aber die gehen wenigstens.
    Melde mich wieder.
    goofer
    • 8. August 2005 um 18:05
    Also das ist ja ein Witz.
    Was mich stört, daß beide (Deiner und der von Smartti) weitaus weniger Drehmoment anzeigen.
    Zu meinem fehlen da fast 50Nm
    Haben die mal die Schaltung des Resonanz-Schaltsaugrohrers geprüft?
    Das sieht mir nach nem defekt der Schaltwalze im Saugrohr aus. Steht die nicht korrekt, dann haste A) keine Leistung oder B) kein Drehmoment.
    Die Walze ist dazu da, daß Du im unteren Drehzahlbereich lange Saugwege für maximales Drehmoment hast und im oberen Drehzahlbereich kurze Saugwege für max. Leistung.
    Und da beide 3.2er von Euch soweit abdriften halte ich das für das möglichste.
    Wäre nicht die erste Walze die nicht sauber läuft bzw undichtigkeiten im Saugrohrsammler verursacht.
    Geb denen mal den Tip
  • KAI
    • 11. August 2005 um 06:31
    hallo,
    wurde bei dir schon einmal der luftmassenmesser getauscht?
    ich fuhr vorher einen audi tt, und dort war der luftmassenmesser oft schuld an fehlender leistung. auch wenn meine werkstatt meinte der alte luftmassenmesser sei völlig in ordnung, brachte ein tausch die fehlende leistung zurück.
    bei meinem jetzigen a3 3,2q beobachte ich zzt. auch eine gewisse leistungsschwankung--- bzw. tagesform. an manchen tagen quält er sich auf die 240 km/h zu und wird einfach nicht schneller. an anderen tagen wiederum fährt er laut tacho bis 275.
    gruss kai
  • Nenew
    • 13. August 2005 um 09:40
    Hallo goofer! woher bist du? Weil ich wohn in der Nähe von Deggendorf!
  • goofer
    • 13. August 2005 um 19:03
    Hi !
    Ich komme aus Passau. Warum ?
  • Nenew
    • 13. August 2005 um 19:14
    hat mich bloß Interessiert :) bin froh, dass noch andere Niederbayern hier sind ;)
    • 13. August 2005 um 19:28
    Niederbayern, na dann wäre doch ne beteiligung an der ausfahrt fast Pflicht ;)
