  4. (Audi A3 8V) F.A.Q., Technik, Mängel und Tipps zum Kauf
Der neue Audi A3 Sportback g-tron
  • 1. März 2013 um 06:42
    Pressemitteilung
    Ingolstadt, 01.03.2013
    Der neue A3 Sportback g-tron nutzt das CO2 neutrale Audi e-gas
    30 Gramm CO2- Emission
    Gesamtreichweite 1300 km
    Mit dem A3 Sportback g-tron macht Audi einen großen Schritt hin zu nachhaltiger Mobilität. Der kompakte Fünftürer, der sein Debüt Ende des Jahres geben wird, kann den CO2-neutralen Kraftstoff Audi e-gas nutzen. Dieser wird künftig in der Power-to-Gas-Anlage in Werlte produziert. Dadurch bringt dieses neue Automobil Ökologie, Ökonomie und Hightech auf wegweisende Art zusammen.
    Der Audi A3 Sportback g-tron transportiert die geballte Technologiekompetenz von Audi – von der ultra-Leichtbautechnologie über das Infotainment bis zu den Fahrerassistenzsystemen. Vor allem aber präsentiert er den neuesten Stand der Gasantrieb-Technologie, beginnend bei der Speicherung des Kraftstoffs. Seine beiden Tanks unter dem Gepäckraumboden können je sieben Kilogramm Gas unter maximal 200 bar Druck speichern. Im Sinne des ultra-Leichtbauprinzips wiegt jeder Tank 27 Kilogramm weniger als ein konventionelles Pendant.
    Die Tanks bestehen aus einer neuartigen Matrix. Eine Schicht aus gasdichtem Polyamid bildet die innere Lage, eine zweite Schicht aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) sorgt für höchste Festigkeit, und eine dritte, robuste Schicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) bietet Schutz gegen Beschädigungen von außen. Als Bindemittel für die Faserwerkstoffe dient Epoxidharz von hoher Festigkeit.
    Ein zweites Highlight des Audi A3 Sportback g-tron ist der elektronische Gasdruckregler. Das kompakte und leichte Bauteil verringert den hohen Druck, mit dem das Gas aus den Flaschen strömt, in zwei Stufen auf etwa fünf bis neun bar. Dadurch steht im Gasrail und in den Einblasventilen stets der richtige Druck bereit – beim effizienten Fahren im unteren Drehzahlbereich ist er niedrig; wenn der Fahrer Leistung und Drehmoment abruft, steigt er an.
    Sobald der Druck im Tank unter zehn bar absinkt, wechselt das Motormanagement selbsttätig in den Benzinbetrieb. Der Audi A3 Sportback g-tron ist voll bivalent, das heißt seine Leistungswerte sind im Gas- und im Benzinbetrieb identisch. Mit Gas fährt er – den Normverbrauch zugrunde gelegt – etwa 400 km weit, bei Bedarf mit Benzin weitere 900 km; die Gesamtreichweite liegt in der Größenordnung eines Audi TDI.
    Zwei Anzeigen im Kombiinstrument halten den Fahrer über die Füllstände der Tanks auf dem Laufenden. Zudem wird im Fahrerinformationssystem der Momentanverbrauch in Abhängigkeit zum aktuellen Betriebsmodus angezeigt.
    Beide Einfüllstutzen liegen unter einer gemeinsamen Klappe. Nach dem Tanken und bei großer Kälte startet der Motor zunächst mit Benzin und schaltet danach so rasch wie möglich auf Gas um.
    Das Aggregat basiert auf dem neuen 1.4 TFSI. Wesentliche Modifikationen betreffen den Zylinderkopf, die Turboaufladung, die Einspritzanlage und den Katalysator. Mit 81 kW (110 PS) und 200 Nm Drehmoment erzielt der Audi A3 Sportback g-tron über 190 km/h Spitze, der Spurt von 0 auf 100 km/h dauert elf Sekunden. Auf 100 km verbraucht der Fünftürer im Mittel weniger als 3,5 Kilogramm Erdgas oder Audi e-gas – den Treibstoff, der im Audi e-gas project aus Ökostrom entsteht. Die CO2-Emission am Auspuff beträgt im Gasbetrieb weniger als 95 Gramm pro km.
    Noch attraktiver wird die Treibhausgasbilanz in der Well-to-Wheel-Betrachtung, die alle Faktoren von der Quelle des Kraftstoffs bis zum Rad mit einbezieht. Beim Betrieb des A3 Sportback g-tron mit Audi e-gas wird kein CO2 frei, das nicht vorher bei der Herstellung gebunden worden wäre – der Kreislauf ist geschlossen. Wenn man in einer umfassenden Betrachtung den Energieaufwand für die Errichtung der e-gas-Anlage und den Bau der Windkraftanlagen mit einbezieht, bleibt der CO2-Ausstoß noch immer unter 30 Gramm pro km.
    Die Kunden des Audi A3 Sportback g-tron werden die e-gas-Mengen, die sie an den öffentlichen CNG-Tankstellen tanken, voraussichtlich über ein Abrechnungs­verfahren beziehen, wie es ähnlich auch beim Bezug von Ökostrom existiert.
    Im e-gas project baut Audi als erster Automobilhersteller eine Kette nachhaltiger Energieträger auf. An ihrem Anfang steht Strom aus erneuerbaren Energien, die Endprodukte sind Wasserstoff und das synthetische Audi e-gas. Im emsländischen Werlte ist der Bau der weltweit ersten industriellen Anlage, die aus CO2 und erneuerbarem Strom synthetisches Methan (e-gas) produziert, fast fertig.
    Die Audi e-gas-Anlage nutzt den regenerativen Strom im ersten Schritt zur Elektrolyse – der Spaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff (Audi e-hydrogen). Dieser Wasserstoff könnte als Treibstoff für künftige Brennstoffzellen-Autos dienen. Weil dafür derzeit noch eine flächendeckende Infrastruktur fehlt, folgt ein zweiter Verfahrensschritt: Durch die Reaktion des Wasserstoffs mit CO2 entsteht in der Methanisierungsanlage synthetisches erneuerbares Methan, das Audi e-gas. Es ist chemisch identisch mit fossilem Erdgas und kann durch das Erdgasnetz an CNG-Tankstellen verteilt werden.
    Durch das Power-to-Gas-Verfahren werden Strom- und Gasnetz erstmals bidirektional miteinander verbunden. Bisher konnte man zwar aus Gas Strom erzeugen, nicht aber umgekehrt. Die Audi e-gas-Anlage eröffnet damit den Weg, das Erdgasnetz mit seiner riesigen Kapazität als Speicher- und Transportsystem für bislang überschüssige Elektrizitätskapazität zu erschließen.
    Beim CO2, das die Audi e-gas-Anlage nutzt, handelt es sich um das Abfallprodukt einer Biogasanlage, die der Energieversorger EWE in unmittelbarer Nähe betreibt. Die Audi e-gas-Anlage bindet das CO2, das sonst die Atmosphäre belasten würde, im Treibstoff. Pro Jahr produziert sie etwa 1.000 Tonnen e-gas und bindet dabei zirka 2.800 Tonnen CO2. Auf das CO2-Speicherpotenzial von Bäumen umgerechnet, entspricht dies in etwa der Menge, die 224.000 Buchen im Jahr aufnehmen.
    Mit dem e-gas aus Werlte können bis zu 1.500 neue Audi A3 Sportback g-tron jedes Jahr jeweils 15.000 Kilometer CO2-neutral fahren. Vom Konzept des Audi e-gas-Project kann auch die Energiewirtschaft profitieren, da es die offene Frage beantwortet, wie sich große Mengen regenerativen Stroms aus Windenergieanlagen oder Photovoltaik-Anlagen effizient und ortsunabhängig speichern lassen. Die Technologie der Strom-Gas-Kopplung kann somit dem Ausbau der erneuerbaren Energien starke Impulse verleihen.
    [video]
    [/video]
    A3g130001_small.jpg 126,18 kB – 0 Downloads A3g130002_small.jpg 118,25 kB – 0 Downloads A3g130003_small.jpg 129,42 kB – 0 Downloads A3g130004_small.jpg 143,99 kB – 0 Downloads A3g130005_small.jpg 166,82 kB – 0 Downloads A3g130006_small.jpg 218,52 kB – 0 Downloads A3g130007_small.jpg 153,98 kB – 0 Downloads A3g130008_small.jpg 134,07 kB – 0 Downloads A3g130009_small.jpg 117,55 kB – 0 Downloads A3g130010_small.jpg 113,23 kB – 0 Downloads A3g130011_small.jpg 100,49 kB – 0 Downloads A3g130012_small.jpg 142,17 kB – 0 Downloads A3g130013_small.jpg 122,95 kB – 0 Downloads A3g130014_small.jpg 112,39 kB – 0 Downloads A3g130015_small.jpg 101,33 kB – 0 Downloads A3g130016_small.jpg 93,95 kB – 0 Downloads A3g130018_small.jpg 150,06 kB – 0 Downloads
  • Eike883
    Nervensäge
    • 1. März 2013 um 07:20
    Persönlich kann ich den Vorstoß von Audi nur begrüßen und unterstützen. Die Suche nach neuen/alternativen Befeuerungsarten haben gerade die deutschen Automobilhersteller im internationalen Vergleich verschlafen. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Weiterentwicklung und Forschung in Richtung LPG-Gas. Erdgas ist neben Öl bzw. Benzin der Hauptenergielieferant. Es wird nicht lange dauern, dann werden auch die CNG-Gaspreise auf dem Stand des heutigen Bezins sein, einfach auf Grund der erhöhten Nachfrage. Warum begibt man sich nicht weiter auf der Forschung eines Abfallproduktes, welches bei der Benzinherstellung gewonnen wird. Nämlich LPG-Gas. Viele namenhafte Automobilhersteller bieten mittlerweile LPG auch in ihren Autos bereits ab Werk an.
    Rein nach dem ökonomisch Prinzip wird sich die Investition in in CNG-Gas befeuerten Audi dann lohnen, wenn man sich als Pionier oder Folger solch neuer Technologien bezeichnet. Hier sind dann am Anfang noch die meisten Ersparnisse abzugreifen. Ob dies aber die erhöhten Anschaffungskosten gerechtfertigt, bleibt abzuwarten.
    Ich finde, Audi ist auf dem richtigen Weg! :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Eike883 (1. März 2013 um 07:21)
  • cupra
    • 1. März 2013 um 09:49
    Endlich mehr Gasautos auf den Markt zu bringen finde ich richtig. Aber sie könnten auch mal etwas mehr PS für ein Erdgasauto anstreben. Warum nicht mal einen 2l Turbo als Erdgasauto?
  • Eike883
    Nervensäge
    • 1. März 2013 um 12:20
    Damit würdest du den Spareffekt reduzieren. Der verbraucht mehr, somit brauchst du größere Tanks, damit hast du weniger Laderaum zur Verfügung bzw. das Gewicht steigt, somit steigt abermals der Verbrauch. Man baut sich quasi einen Teufelskreis (aus Sicht des OEM).
  • Martin
    ...a
    • 1. März 2013 um 13:02
    Für LPG müsste Audi garnichts neu entwickeln, es gibt im Konzern schon mehrere fertige Motoren wie z.B. den 60kW 1.6l CNKA im Polo oder Ibiza.
