  3. Autopflege, Reinigung
Auspuffblende mit was putzen/pflegen ?
    • [8V/8VA]
  • 3. März 2013 um 18:38
  • buba
    • 15. März 2018 um 12:03
    • #41
    Da drunter ist ja auch Edelstahl :D
    Wenn man bedenkt das der MTM esd genau weiß ich es nicht mehr aber glaube hab um die 1200-1300 bezahlt und nach 1 Jahr dann schon die Beschichtung ab geht ^^
    Also es fängt von innen an und arbeitet sich nach außen
    Zu not Polier ich das ganze Chrom ab
    Das wird aber noch 1-2 Jahre so halten hoffe ich :D
    • 15. März 2018 um 13:33
    • #42
    Ja genau, das wäre dann auch eine Maßnahme wenn es zu unschön aussieht. :D
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 15. März 2018 um 22:20
    • #43
    Die Sache ist, daß dieser Fraß nicht vom reinigen oder polieren kommt. Dazu ist er viel zu vereinzelt und tief. Ein Polierdefekt würde sich gleichmäßig und in Polierrichtung gezogen zeigen. Die Defekte an unseren Endrohren sind aber eher wie Karies ausgeprägt. Und da würde mich eben interessieren, durch was genau sie verursacht werden.
    Mother of Exiles."[/size]
    • 16. März 2018 um 08:20
    • #44
    Das liegt am Ruß der aus dem Auspuff kommt, das gepaart mit Wasser sollte doch etwas säureartig werden und brennt sich das immer wieder fest, frisst es sich sicher in den Chrom. Beim Edelstahl hast du nicht solche Effekte, dies fällt immer nur beim Chrom so auf.
