Huhu
Man kann ja vorne im Tacho die Öltemperatur anzeigen. Geht das auch irgendwie dauerhaft, also das es nicht nach einiger Zeit umschaltet?
LG
Huhu
LG
Hi. Wie geht denn das mit dem Öltemp abrufen? Kurzzeitig würde mir schon reichen...
war erst ab nem bestimmten bj im Boardcomputer freigeschaltet.
durch den Boardcomputer klicken bis zum menü wo man auch Zeit bis zum nächsten service einstellen kann. Da steht dann ÖLtemperatur
Du meinst wo man die Zeit abfragen kann? Da ist bei mir nichts... Meiner ist 12/2006
Aber bei mir ist eh so einiges komisch. Eig müßte das ja Modelljahr 07 sein, ist aber lt Fgst.Nr. 06 - keine Ahnung wann der effektiv gebaut wurde, vielleicht stand meiner erst mal n Jahr bis zu EZ ![]()
boardcomputer gibt es ja erst Verbrauchsanzeige eins(Tagesverbrauch), dannVerbrauchsanzeige zwei (Durchschnittsermittlung) dann kommt Digitale KM/h Anzeige und dann Navi(kompass) (sofern eingestellt) und dann kommt ein einstellungsmenü. Da unter Abfragen und dann Öltemperatur kann ich das bei mir abfragen. Und in dem menü kannst du auch Service Intervall und Fahrgestellnummer(glaub ich) nachgucken.
Siehste, da haben wir es schon... Hab ja nicht mal den Digitaltacho im Kombi ![]()
Werd mir doch so einen Bluetooth OBD Stecker holen und mir die Öltemp am Handy anzeigen lassen, das hängt eh in Sichtweite am Armaturenbrett.
Da kann es aber dennoch sein, dass nix angezeigt wird. Habe mir auch letztens den ELM OBD Stecker gekauft, weil ich mir im FIS keine Öltemp. anzeigen lassen kann. Habe dann mit der Android App Torque Pro alles ausgelesen, aber die Öltemperatur konnte trotzdem nicht dargestellt werden...
Weiß jemand, ob man mit VCDS während der Fahrt die Öltemperatur anzeigen kann (sollte ja eigentlich gehen)
"Werd mir doch so einen Bluetooth OBD Stecker holen und mir die Öltemp am Handy anzeigen lassen, das hängt eh in Sichtweite am Armaturenbrett."
--> Wo gibts denn sowas? Muss ja mit dem Handy kompatibel sein
edit: Reicht da so ein 15€ Teil aus der Bucht?
Schaut mal bei Amazon nach "ELM327"
Dazu passende App für Android "Torque Pro"
Aber wie vorher schon erwähnt wird das wahrscheinlich nur die Öltemperatur anzeigen, wenn ihr diese auch im FIS abrufen könnt.
Der hier ist mir z.B. ganz sympathisch weil man den auch per kabel verbinden kann.
Bei eBay sind jede Menge solcher Geräte drin, teilweise schon recht günstig. Und die Anzeige läuft dann über eine "App", also Smartphone vorausgesetzt ![]()
__
Normal sollte das auch bei den Fahrzeugen mit dem älteren Kombi gehen, der Wert ist ja generell vorhanden und wird nur vom FIS nicht ausgewertet.
Ich bestell die Tage mal so ein Teil und werde berichten. Bzw. um das geht oder geht nicht abzuklären, mal mit dem Diagnose-PC versuchen die Öltemp zu erwischen.
Mit VCDS müsste es doch sicher gehen, oder?
