  4. S3 und Audi RS3-Forum
8,5 x 20 Zoll Felgen
  • Blackvipe
  • 21. März 2013 um 18:16
  • Blackvipe
    Servus aus dem fränkischen Seenland :D ,
    Ich will mir für meinen s3 8p heuer neue felgen holen in 8,5 x 20 zoll et 45 mit vorgeschriebenen 5 mm distanzscheiben.
    Zuvor hatte ich die 8,5 x 19 zoll mtm bimoto felgen mit einer et 50 + 10mm distanzscheiben drauf.
    Nun wollt ich fragen ob jemand schon erfahrung mit dieser felgengröße gemacht hat, und was man ggf. Alles an den radhäusern nacharbeiten muss? Ich bab ein billstein b16 gewindefahrwerk verbaut und dadurch auch schon an den berühmten schrauben etwas nachgearbeitet, bzw hinten die schrauben + plastik der heckschürze schon komplett entfernt. Kann ich trotzdem noch probleme mit schleifen etc. Bekommen, da ich auf diesen felgen anstatt 225er gummis wie bei meinen ehemaligen 19" jetzt 235er gummis fahren muss?[size=10] [/size][size=10] [/size]
  • A3sportback
    • 21. März 2013 um 19:19
    Für was benöigst du 5mm Distanzen?
    Mein Neffe fährt auf seinem S3 eine 8,5 x 20 ET 60, mit 25mm Lochkreisadapter kommt er auf ET25 Felge ist vom Range Rover und das ganze mit einer anständigen tiefe.
    Vorne sind die Kotflügel natürlich kompl um ca. 2cm gezogen, also geschnitten, geschweißt, gezinnt usw.
    hinten passt das ganze ohne ziehen...
    https://lh4.googleusercontent.com/-CnKJT5KUNWQ/U…53/DSC_0001.JPG
    [size=12][font='Comic Sans MS, sans-serif'][color=#0000ff]Gruß
    Markus[/color][/font][/size]
    [color=#009900][size=12]VCDS MicroCan[/size][/color]
