An dieser Stelle möchte ich kurz ein neues Produkt im Sortiment vorstellen.
Das ADDINOL Flushing OIL Super
Hier handelt es sich um einen Motorinnenreiniger, meist auch unter dem Begriff "Ölschlammspülung" bekannt.
Ein anderes Produkt aus dieser Reihe ist ja auch im Shop erhältlich, nur in einer schwarzen Dose.
Beim Ölworkshop in Leuna am 18.3.2013 wurde das Produkt nochmals kurz erklärt und vorgestellt.
Ein paar Kunden aus dem Dampflok-Bereich benutzen das schon länger um zugekokte Leitungen und Zylinder zu reinigen.
Bei PKW/LKW-Motoren ist es auch sehr effektiv, und dabei noch schonend, dank bester Additivabstimmung.
Aufpassen sollte man bei Oldtimerfahrzeugen. Die haben teilweise Dichtungen aus Textil, Papier, Leder.
Das verträgst sich nicht, und man sollte hier VOR dem Einsatz abklären, ob das Mittel die geeignete Wahl ist.
Preislich ist es auf jedem Fall attraktiv.
Und dass aus Leuna hochwertige Produkte kommen, ist ja bekannt.
Werkstätten und Großabnehmer erfragen bitte die Sonderkonditionen für Großabnehmer.
Es gibt nicht nur die 500ml-Dosen.
Infos und Bestellung wie immer im A3Q-Ölshop
Direktlink zum Produkt: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/72010111-0014
Weitere Produktinfos:
ZitatAlles anzeigenADDINOL Flushing OIL Super Ölschlammspülung
Bestell-Nr.: 72010111-0014 (Gebinde: 500 ml Dose)ADDINOL Flushing OIL SUPER
Motorinnenreiniger / Ölschlammspülung
500 ml-DoseADDINOL Flushing Oil Super ist der perfekte Motorinnenreiniger auf Mineralölbasis mit Spezialadditives „Surftec 3 Plus“.
ANWENDUNGSBEREICHE
• Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Ausgezeichnete Aktivspülung
• Restlose Entfernung des Altöls und maximale Sicherheit des Motors
• Hervorragendes Reinigungsvermögen
• Löst Schlamm und feste Ablagerungen
• Power Conditioner
• Leistungssteigerung nach Reinigung
BEZUGSMÖGLICHKEIT
Lieferung vorzugsweise im 0,5 l Gebinde.
Der Inhalt einer Dose ist ausreichend für 5 Liter Motorenölfüllung.
Für größere Motoren oder wie zum Beispiel die Zylinder bei Dampflokomotiven bieten wir auch größere Gebinde auf Nachfrage anANWENDUNSVORSCHRIFT
• Doseninhalt (0,5 l) vor dem Ölwechsel in den warmen Motor füllen.
• Danach 10 Minuten Motor im Leerlauf mit wechselnden Drehzahlen laufen lassen.
• Motor abstellen, sofort das fließverbesserte Altöl restlos ablassen und Ölwechsel durchführen.HINWEIS:
Bitte beachten Sie unbedingt VOR dem Gebrauch die Betriebsvorschrift, bzw. fragen Sie uns via Kontaktformular, sollte etwas unklar sein.
Addinol bietet für fast jeden Bereich am PKW, ein geeignetes Produkt
[video]
