  4. Felgen & Reifen
Einstellwerte Spur/Sturz
  • The_Producer
  • 18. April 2013 um 14:35
    • 14. Mai 2013 um 21:43
    • #101
    ok, aber bitte prüfen, ob auf der Verstellung ggf. ein +/- eingestanzt oder gekennzeichnet ist. Falls ja, muss + zum Rad hin stehen und - zum Motor hin.
    Kann aber auch sein, dass es neutral ausgelegt ist und nicht relevant wäre.
    @Imper bitte auch bei dir prüfen und von beiden dann bitte ein feedback wenn geprüft/ umgebaut.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (14. Mai 2013 um 21:44)
  • Imper_
    SchonWiederDemTuningVerfallener
    • 15. Mai 2013 um 14:17
    • #102
    Also bei mir ist ein +/- nicht zu erkennen. Glaube auch nicht, dass Peter oder René da einen Fehler bei mir gemacht haben.. ;)
    Aber danke für den Hinweis, Coolhard.
    • 15. Mai 2013 um 15:21
    • #103
    Hauptsache die sind richtig positioniert.
    • 15. Mai 2013 um 15:36
    • #104
    Uhps...... ist mir auch nicht aufgefallen, wie das auf dem Foto verbaut war. 8| In dem Fall hättet ihr den Vor- bzw. Nachlauf verändert und nicht den Sturz. ^^ Hätte man sicherlich an der Lenkung gemerkt, das er entweder wie ein Hund jeder Unebenheit auf der Fahrbahn hinterher eiert, oder wie wild auf die kleinsten Lenkbewegungen reagiert. ;)
    • 15. Mai 2013 um 15:42
    • #105
    genau, hatte mich schon gewundert, dass das so lange gedauert hat bis Du das kommentierst.
    Also, fast alle Probleme ob K-Sport oder auch bei den AP Umbauten lagen an Einbaufehlern unterschiedlichster ART.
    Und dann heißt es die Fahrwerke taugen nix ;)
    Ich möchte ned wissen, wie viele umher fahren und ned korrekt verbaut, eingestellt sind :whistling:
  • MaverickS3
    • 15. Mai 2013 um 16:29
    • #106
    heute den fehler auch behoben ist klar besser geworden aber optimal ist was anderes, bei den kleinen Unebenheiten ist ein leichtes schlagen noch da, damit werde ich wohl doch leben müssen oder ich werde es irgendwann nicht mehr wirklich wahrnehmen.
    • 15. Mai 2013 um 16:42
    • #107
    Feineinstellung, vorausgesetzt es ist durch den Falscheinbau nix beschädigt worden.
  • MaverickS3
    • 15. Mai 2013 um 17:47
    • #108
    da kannst net wirklich was beschädigen, kann ja sein das es sich mit der zeit richtig legt und es dann passt aber nochmal würde ich es nicht kaufen.
  • Imper_
    • 15. Mai 2013 um 18:29
    • #109
    Also ich habe heute noch einmal mein klackern/poltern von der Vorderachse beobachtet. Gefühlt tritt es am ehesten auf wenn nur die rechte Seite entlastet wird, bzw. ausfedert. Und Stellenweise schien es garnicht aufzutreten. Sehr merkwürdig weiterhin...
    • 15. Mai 2013 um 18:36
    • #110
    Und warum, weil das FAhrwerk etwas spezieller zum verbauen ist. Meine Erfahrung, wenn alles ordentlich gemacht wurde, dann passt das perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse.
    Ned immer gleich die Flinte ins KOrn werfen ;)
    @imper,
    also ich kann mir nur vorstellen, dass der ned optimal fein abgestimmt ist, hatte bei meinem Dicken auch Schleifer einseitig unmd nachdem es sich gesetzt hatte neu nachgemessen direkt an der Achse und Tiefen Einstellung rechts z.B. einen cm hochgenommen etc.
    Da waren hinten die Türspaltmaße sogar verändert vor Korrektur und nu is gut nachdem ich auch nochmal die Achse perfekt nach einstellen musste (Vorspur/ Sturz)
  • MaverickS3
    • 15. Mai 2013 um 19:17
    • #111
    das problem bei diesem fahrwerk ist einfach das es zuviele Fehler Quellen geben kann, bei schneller fahrt passt alles fühlt sich ok an, sobald man schrittgeschwindigkeit fährt über kleine Unebenheiten schlägt es.
    Wenn andere Glück haben und es passt alles dann ok aber ich bin ja nicht der einzige zum Glück dem es so nicht passt.
    • 15. Mai 2013 um 20:06
    • #112
    ich sag es nochmal, da ist verschiedenes falsch eingestellt, das hat keine möglichen Fehlerquellen, sondern cutom Optionen und man muss halt wissen, was und wie man es tut, sorry 90% der Probleme liegen am Fehlerteufel Mensch.
    • 15. Mai 2013 um 20:58
    • #113
    wenn wir unseren coolhard nicht hätten ... Daumen rauf dafür ! :thumbup:
  • MaverickS3
    • 15. Mai 2013 um 21:39
    • #114
    wir haben das Fahrwerk genau nach einbau Anleitung eingebaut, das mit dem Domlager steht nirgends in der Beschreibung, auch klar unser Fehler, wieso aber das Fahrwerk immer noch bei kurzen wellen schlägt?????? Härte Verstellung vorne jetzt bei 18 klicks gleiche wie vorher getestet bei 10 klicks, Federvorspannung mit der Schieblehre auf 157mm eingestellt so wie in der Anleitung beschrieben, ich meine irgendwo können einfach keine Fehler bleiben und bei Imper ist es ja genau gleich.
    Aber wirklich Danke für deine Hilfe, glaub nicht das jeder so ruhig bleibt wie du.
    • 15. Mai 2013 um 22:22
    • #115
    Otis,
    und all die Anderen hier, von denen man auch noch viel lernen kann :thumbup: gemeinsam sind wir .... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Maverick,
    irgendwo muss der Fehlerteufel drin stecken, ich bin auch immer noch nicht mit dem Setup einig.
    VA 12/ HA 9 (gerechnet ganz zugedreht, also hart und dann links rum die angegebenen Klicks einstellen)
    Es muss VA/ Ha stimmig sein.
    Tiefe vermessen auf TÜV konformen Gutachten Bereich.
    Und dann nicht zu vergessen eine exakte Achsvermessung mit Geräten, die am Reifen geklemmt werden und exakt einstellen/ lassen.
  • waterchiller
    • 15. Mai 2013 um 22:38
    • #116
    War heute auch beim vermessen und der Kollege sagte mit vorne lässt sich der Sturz nicht verstellen. Steht bei ca. -1° stimmt das? as brauch ich denn wenn ich vorne den Sturz verstellen möchte? Fahre ein Bilstein B14 Fahrwerk.
    • 15. Mai 2013 um 22:44
    • #117
    die verstellbaren S3 Querlenker mit den Langlöchern.
    Man kann VA nur über die Spur den Sturz geringfügig anpassen. Solange die l/r weitgehend identisch sind ist das ok, ansonsten kann man noch ein wenig über lösen des Motorträger anpassen, macht aber nur ein paar Minuten aus.
    Bei den R32 wenn man Glück hat kommt man auf gleichmässig -1,5°, meiner hat mit neuen Domlagern OEM und AP -1.53°/ 1.14°, optimal wäre -2--2,5° zwecks schieben über die VA. OEM waren es -1.5 beidseitig.
  • waterchiller
    • 15. Mai 2013 um 22:47
    • #118
    Hmm wenn mich nicht alles täuscht hab ich die schon mal eingebaut gehabt. Muss ich mal nachsehen. Hab nämlich unten mal alles neu gemacht. Wie siehts mit sowas aus? http://racingshop-germany.com/K-Sport-Audi-A…aar-Vorderachse
    Verbaut habe ich diese hier: 1K0 407 151 AK und ...152 AK im ETKA steht jetzt nicht wirklich drin ob das zum S3 gehört. Die Teilenummer hat aber auch der RS3 zumindest bis April 2011
    Einmal editiert, zuletzt von waterchiller (15. Mai 2013 um 22:57)
    • 15. Mai 2013 um 23:07
    • #119
    ich wusste doch ich habs durcheinander gebracht, TT - The Bruce hat da ja eine top Abhandlung drüber gemacht:
    http://octavia-rs.com/wbb/vorderachs…56/t10923-f126/
    die Alu-Fahrwerksteile vom TT (Sturz einstellbar):
    1- Querlenker
    2 Stück; beide Seiten sind gleich
    8J0 407 151 D
    Die Teile vom TT bieten zwei ''Vorteile'':
    1. es ergibt sich ein höherer Sturz und dieser lässt sich außerdem einstellen.
    Zusammen mit üblicher Tieferlegung dann so etwa zwischen - 1.6° und - 2.4°.
    Also durchaus sportliche und Semi-taugliche Werte und damit was für
    sportliche Fahrer, die weniger Untersteuern haben wollen. Alle anderen nehmen
    besser die vom RS3/S3.
    2. die Schwenklager haben eine tiefer liegende Aufnahme für das Führungsgelenk.
    Das sitzt dadurch tiefer und der QL liegt nun auch bei tiefergelegten Autos
    wieder waagerecht. Das hebt das Rollzentrum an > die Seitenneigung reduziert
    sich und die Mühle lenkt spontaner ein. Außerdem verläuft die Sturzkurve auch bei
    Tieferlegung nun wieder im Sollbereich, den sich die Ingenieure ausgedacht haben.
    Folge: mehr Grip an der VA bei scharfer Kurvenfahrt.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (15. Mai 2013 um 23:14)
  • MaverickS3
    • 16. Mai 2013 um 00:47
    • #120
    eine weitere Fehler Quelle, müssen die Plastik dinger raus was zwischen Feder und schraube sind?
    Kumpel meinte das er es nur so kennt das die Feder immer auf verstell schrauben sitzt.
