  4. Felgen & Reifen
Einstellwerte Spur/Sturz
  • The_Producer
  • 18. April 2013 um 14:35
    • 22. Mai 2013 um 19:30
    • #141
    im übrigen ist das anzugsmoment der schraube laut kw automotive 50Nm. ich denke für fahrwerke anderer hersteller gilt ähnliches.
    die domlager gibt es bei is racing auch als rubber top ausführung.
  • MaverickS3
    • 22. Mai 2013 um 19:50
    • #142
    Ja die kosten 200 Euro, etwas günstiger wenn es geht.
    • 22. Mai 2013 um 20:41
    • #143
    Noch ein Nachtrag zu der Schraube, die den vorderen Dämpfer fest hält.
    ca. 50Nm Anzugsmoment sind OK, und bei den meisten Fahrzeugen der vorgegebene Wert.
    Die Mutter selbst jedoch, ist keine gewöhnliche Mutter. Sie MUß selbstsichernd sein ! Meißt werden die ovalen Muttern verwendet (Gewindegang ist oval gebohrt). Es gibt auch andere selbstsichernde Lösungen, wie z.B. ein in die Mutter eingebauter Kunststoffling, oder ein Schneidring aus Metall.
    Wer sicher gehen will, das die Mutter sich durch Vibrationen nicht von selbst lößt, kann vor dem Montieren auch ein übliches Schraubenfest aus der Tube benutzen.
    Wer über ein Uniball-lager verfügt, solte es auch regelmßig warten. Sprich IMMER sauber halten und fleißig Abschmieren, ansonsten ist der Uniball schnell ausgeschlagen (bekommt Spiel).
    Serienlager haben zwischen Gummidämpfer und Stoßdämpferstange ein gegen Dreck recht gut geschütztes Wälzlager, was quasi fast wartungsfrei ist (solange sich keine Feuchtigkeit einnistet und dadurch festgammelt). Im Gegensat ist ein Uniball-Lager recht offen und ungeschützt gegen Verunreinigungen.
  • MaverickS3
    • 22. Mai 2013 um 21:20
    • #144
    Habe mit IS RACING geredet, die Geräusche was bei mir sind kommen vom Domlager, deswegen meine frage ob vielleicht andere Domlager passen am besten vielleicht die Originalen auf die Verstellung verzichte ich, hab einfach keine lust auf diese Geräusche.
    WEnn jemand Interesse an meinen Domlager hat kann sich melden, die Kosten bei K-Sport stolze 229 Euro.
    • 23. Mai 2013 um 08:56
    • #145
    Ja,
    die Seriendomlager sollten auch passen.
    Deine K-Sport-Lager sind bereits ausgeschlagen, wenn sie Geräusche machen. ;(
  • MaverickS3
    • 23. Mai 2013 um 12:58
    • #146
    wie können die ausgeschlagen sein nach nicht mal 1000 tkm und Geräusche von Anfang an?????
    • 23. Mai 2013 um 13:50
    • #147
    Nach 1.000.000 km (1000 tkm) wären die mehr als Fertig :D
  • MaverickS3
    • 23. Mai 2013 um 14:15
    • #148
    1000 km - besser?
  • MaverickS3
    • 24. Mai 2013 um 18:08
    • #149
    Von is racing die Antwort bekommen das die Seriendomlager nicht passen......
    coolhard kannst du das bestätigen oder geht das doch mit den Seriendomlager??
    • 24. Mai 2013 um 18:12
    • #150
    geht nicht mit OEM, der Federbein Aufbau ist ja ganz anderst.
  • MaverickS3
    • 24. Mai 2013 um 19:12
    • #151
    Schade das ich das Fahrwerk nicht bei Is racing gekauft habe wie ich es von Anfang an vor hatte, die haben das mit den Domlager für die Straße. Habe mich überreden lassen das ich ds Fahrwerk von K-Sport kaufe weil es das GLEICHE sein soll, ist es aber nicht. Selbst die Auskünfte was ich von k-sport dann bei einem Gespräch bekommen habe von selber schuld usw. hättest nicht kaufen sollen.
    Bei Is racing ganz anders sofort geholfen und erklärt wieso es klappert, zum Schluss was ich loswerden möchte ist kauft nix bei K - Sport, IS RACING hat das gleiche Angebot und dort lassen die euch nicht im Regen stehen, habe nichts bei IS RACING gekauft aber trotzdem geholfen.
    • 24. Mai 2013 um 20:13
    • #152
    sorry, bei den Ungereimtheiten mehrfach falsch verbaut/ eingestellt, da kann man schon was kaputt machen. Wenn man das Domlager falsch verbaut, wie bei Dir der FAll stimmt mal gar nix mehr. Wie soll das Domlager da richtig arbeiten ohne defekt zu gehen.
    Wie das Gespräch bei K-Sport verlaufen ist, ist mir klar, Du hast behauptet alles richtig verbaut und die haben klar erkannt falsch verbaut und nun ggf. ein Schaden. Da würde ich auch nicht neue Dämpfer schicken, weil eh klar, dass es daran nicht liegt etc.
    Also bitte auch mal an der eigenen NAse zupfen und die eigenen Fehler erkennen.
    Ich sage es nochmal 90% der Probleme sind der Faktor Mensch.
    Im Übrigen letzte Woche beim VW-R Stammtisch kommt Markus mit seinem K-Sport über mich bezogen und Ergebnis sein KFZ Mechaniker Kumpel hat das Fahrwerk falsch verbaut...1x Domlager verdreht und HA Dämpfer nicht korrekt mit Federn abgestimmt, falches Dämpfer Setup und schon passt die Tiefe ned und das Fahrverhalten.....
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (24. Mai 2013 um 20:14)
  • MaverickS3
    • 24. Mai 2013 um 21:33
    • #153
    fahrwerk war nur oben falsch gedreht am Domlager stimmt, ändert aber nix daran das es von Anfang an das gleiche Geräusch gemacht hat, um diesem Geräusch auf die spur zu kommen ist es mehrmals neu eingebaut worden es gab im Endeffekt nie eine Verbesserung.
    Dieses Geräusch ist vollig normal wenn mann die Unidomlager verbaut hat, kann jeder ganz leicht finden wenn man Unidomlager und K- Sport bei Google eingibt, die von K-Sport haben garnicht versucht herauszufinden was das Problem ist, meinten ich soll es ausbauen u d her schicken oder einfach mal schnell 430km zu fahren, IS RACING Problem geschildert und die wussten gleich Bescheid.
    Coolhard ich mach dir keinen Vorwurf, bin eigentlich selber schuld das ich gemeint habe da wird 2 mal das gleiche Produkt verkauft.
    Ich wollte den Mitglieder hier nur klar machen lieber IS RACING anstatt K-Sport.
    Ich wollte eigentlich etwas geld Sparen mittlerweile habe ich soviel dafür gezahlt mit den neuen Domlager was ich brauchen werde das ich ei Kw3 hätte verbauen können.
    Und nochwas selbst die Fahrwerke von KW und H& R, was mit Uniball domlager verbaut sind machen diese Geräusche weil sie einfach ungefedert sind. Bei IS RACING wird darauf hingewiesen.
  • MaverickS3
    • 24. Mai 2013 um 21:43
    • #154
    Nochwas das Fahrwerk war immer Top, super strassen lage nicht zu hart usw. habe ich nie bestritten, es ging bei mir immer nur darum ds es über kurze Bodenwellen Geräusche macht.
    • 24. Mai 2013 um 22:05
    • #155
    stimmt schon, dass es mit den Domlagern mal Probleme gab, aber die neuen Versionen wurden ja komplett überarbeitet und deutlich verbessert. Ein Restrisiko mag ich nicht bestreiten. Sicherlich hätte man bei K-Sport besser reagieren können.
    IS-Racing ist aber auf jeden Fall eine gute Adresse.
    hattest Du das eigentlich über mich bestellt?
  • MaverickS3
    • 24. Mai 2013 um 22:12
    • #156
    ja über dich bestellt, von nem anderen an dich weitergeleitet als i h darauf gewartet habe das IS RACING den preis auf 949 Euro senkt, der meinte das du es für 899 Euro klarmachst. Dann da bestellt weil 50 Euro eben 50 Euro sind, diese 50 Euro kosten mich leider jetzt mittlerweile über 500.
    • 24. Mai 2013 um 22:19
    • #157
    akso, ich hab mich schon gewundert, weil ich dich nicht zuordnen konnte bei den Bestellern8|
    Hättest mich kontakten sollen, dann hätte ich mit K-Sport das ggf. anders klären können.
    @All Besteller, wer hat Probleme mit dem Fahrwerk und welche? insgesamt sind ca. 10 Fahrwerke über die Aktion hier gelaufen.
  • MaverickS3
    • 24. Mai 2013 um 22:24
    • #158
    Ja du hättest von denen auch nur gehört falsch eingebaut und nicht das ist normal mit diesen Domlager. Diese Aussage war die was ich gesucht habe, diese Aussage hätte mir sehr viel Stress und Werkstatt kosten erspart.
    • 24. Mai 2013 um 22:43
    • #159
    normal mag ich bezweifeln, soll ja auch Schwankungen in der Produktion geben. Letztendlich hattest Du aber das Angebot die Lager zuzusenden zur Prüfung und hättest sicher die Möglichkeit von Ersatz gehabt.
    Die Chance hast Du immer noch, schließlich hast Du Gewährleistung darauf, ergo also nutze die bitte auch.
  • MaverickS3
    • 24. Mai 2013 um 23:56
    • #160
    Sorry was mache ich in der zeit mit meinem Auto??? Die Aktion dauert bestimmt 2 Wochen. Das ist in meinen Augen keine Option........
