Zischgeräusch normal...?
  • nudo87
  • 24. April 2013 um 19:55
    • 14. Juni 2013 um 22:25
    das ist die Frage ob die Membran wirklich hinüber ist und es nicht am Dreiecksteilchen liegt.
  • A3 Samba
    • 17. Juni 2013 um 20:50
    Er saugt auf jeden Fall über dies kleine Loch (hörbar) Luft an. Wenn ich dies zu halte, dann beginnt er laut zu quietschen/pfeifen. Jedenfalls begann das alles sehr schleichend. Denke auch, dass daher der nichtauslesbare Fehler mit der Abgaskontroll-Leuchte stammt. Hab das Thema schonmal in einem eigenen Thread behandelt und bisher noch keine Lösung gefunden...
    coolhard: Also erstmal das günstigere "Dreiecksteilchen" samt Schlauch tauschen, bevor ich zur großen Tat schreiten muss?
    [size=8][font='Georgia, Times New Roman, Times, serif']Wissen ist Macht! - Nichts wissen macht nichts![/font][/size]
    • 17. Juni 2013 um 22:43
    so würde ich es erstmal machen und schauen , ob`s taugt.
  • A3 Samba
    • 13. September 2013 um 18:18
    Hi Leute,
    ich hab vor einiger Zeit den gesamten Ventildeckel tauschen lassen. Da war ein ganz schönes Loch in der Membran. Zischen ist weg, aber die Abgaskontroll-Leuchte kam nach kurzer Zeit wieder.
    Eins steht allerdings fest... Die Membran lässt sich einzeln nicht tauschen - der gesamte Deckel muss ersetzt werden.
    • 13. September 2013 um 19:33
    LMM oder Lambdas defekt
    • 13. September 2013 um 22:48
    Das Dreieckteil ist nix anderes als ein Wellrohr mit Heizungselement. Das einzigste was da sein kann, dass es wo ein Riss bekommt. Dazu ist es aber zu steiff.
    Allenfalls kann man die O-Ringdichtungen kontrollieren und gegebenenfalls mit Vaselin einreiben bevor man das Ding wieder montiert. So verhindert man Risse am Gummiring durch das eindrücken in ein Stück Polyamid-Formteil mit satten 35% Glasfasern.
    Und hier die X-Ray-Bilder 8-)
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 14. September 2013 um 14:04
    Mal was anderes: Ich bin ganz froh darum, dass bei dir auch mind. ein Ventil etwas klappert. Ich dachte schon, nur meiner würde klingen wie ein Traktor wenn die Motorhaube offen ist ..
    • 14. September 2013 um 15:09
    Meiner fiept sogar wie ein Ausserirdischer :rolleyes:
    Zoran sagte, das sei die Drosselklappe welche sich adaptiert :)
    Mein 3.2er lebt
  • R60
    Nervzwerg
    • 29. März 2015 um 16:17
    Zitat von nudo87
    [size=10]Vorhin hatte ich bei laufendem Motor die Haube offen, dabei habe ich bemerkt, daß bei kurzen Gasstößen ein heftiges Zischen auftritt. Klingt als würde irgendwo durch einen engen Spalt Luft angesogen, wo sie nicht herkommen sollte.[/size]
    Zitat von nudo87
    Ich hab dann eine zweite Person mit dem Gas spielen lassen, konnte das Geräusch aber trotzdem nicht genau lokalisieren. Irgendwie scheint es aus dem Saugrohr zu kommen. Was mir dabei auch aufgefallen ist, das Saugrohr bläht sich richtig auf, in dem Moment wo man kurz aufs Gas tritt.
    Ich hab genau dasselbe gestern festgestellt. Bei kurzen Gasstößen hört es sich so an, als ob irgendwo an der Ansaugbrücke Luft abzischt, aber nicht richtig zu lokalisieren. Ist dies nun normal oder nicht. Das Aufblähen der Ansaugbrücke scheint ja normal zu sein.
    NWT 3.0 inside
    Tankstellenbesuche meines .:R
    2 Mal editiert, zuletzt von R60 (29. März 2015 um 16:18)
  • SLINEAUDI
    • 29. März 2015 um 17:45
    Hi r60 ja das ist normal hatte ich bisher an beiden 3.2ern das müsste vom Saugrohr kommen das sich auch aufbläht... :)
  • R60
    Nervzwerg
    • 29. März 2015 um 18:09
    Das aufblähen okay, aber auch dieses abzischen? Wenn man das Gaspedal normal ansteigend tritt, ist es nicht, nur bei kurzen gasstößen.
    NWT 3.0 inside
  • SLINEAUDI
    • 29. März 2015 um 18:18
    Jap ist völlig normal :)
    Am besten hörbar bei ganz vorsichtigen gasstößen richtig?
    War deshalb mit meinem ersten v6 mal bei audi die ham da komplett auf undichtigkeiten geprüft und nichts gefunden. Später sagte man mir das es seltsamerweisse bei allen 3.2ern auftritt und iwi mit dem schaltsaugrohr zusammenhängt.. und bei meinem jetzigen habe ich das selbe geräusch auch und da läuft alles rund :)
  • R60
    Nervzwerg
    • 29. März 2015 um 18:28
    Ja genau, bei kurzen Gasstößen. Ansonsten läuft er schön rund.
    NWT 3.0 inside
  • SLINEAUDI
    • 31. März 2015 um 12:43
    Da brauchste dir aufjedenfall keine sorgen machen ^^
    Habe hier auch noch was gefunden da wurde das schonmal gefragt.. also ist bei den anderen auch so ;)
    Thema
    Was ist das für ein Zischen ?
    Da ich bald auf das Addinol Super Racing 5w50-Öl wechsle, wollte ich noch schnell die Öldrücke und Temperaturen vom Addinol Super Light MV0546 5W40 kontrollieren und notieren.
    Also alles verkabelt und Messung im Leerlauf. Alles paletti.
    Als ich aber dann die Drücke bei erhöhter Drehzahl, unter anderem 2000 1/min ermitteln wollte, fiel mir beim Gasgeben ein lautes Zischen auf 8|
    Fast wie beim Turbo :huh:
    Was is das nu wieder? Normal, und ich hab nie drauf geachtet?
    Oder was kaputt?
    Oder das einprogrammierte…
    15. März 2012 um 19:36
  • R60
    Nervzwerg
    • 31. März 2015 um 18:44
    Okay, besten Dank. ;)
    NWT 3.0 inside
