Drehzahlmesser fällt minimal ab nach gas wegnahme...
  • 6Brüder
  • 22. Mai 2013 um 18:33
  • 6Brüder
    folgendes Problem habe ich bei meinem 3,2er...
    Wenn ich während der Beschleunigung vom Gas gehe, fällt mein Drehzahlmesser minimal ab und kommt wieder hoch, eher wie so ein kurzes zucken zu Beschreiben. Lass ich ihn dann ausrollen mit Gang drinne ruckelt er immer wieder zwischendurch... Ab und zu habe ich beim Beschleunigen um die 2000 umdrehungen wie so ein kurzes Beschleunigungsloch... Jemand ne Idee was das sein kann? Zündkerzen sind keine 2000 km alt und Zündspulen wurden auch erst vor 15.000km vom freundlichen auf kulanz gewechselt... bringt es vllt was ihn mal auslesen zu lassen?
    • 22. Mai 2013 um 20:46
    Mein Drehzahlzeiger tanzt auch hier und da etwas Samba (geschätzt ca. +/- 200-400 Umdrehungen). Da es kein geeichtes Messinstrument ist, sondern nur ein grobes Infometer für den Fahrer, sehe ich das eher gelassen. ^^
  • 6Brüder
    • 22. Mai 2013 um 23:22
    ja okay aber das er dann so ruckelt war vorher nicht und mit dem drehzahl loch ist auch nicht normal... habe erst gedacht das es die kette vielleicht sein könnte, weil wenn ich ja vom gas gehe drehen die reifen schneller als der motor und dann ruckelt er etwas, was mit abnehmender umdrehungszahl des motors zunimmt! will aber nicht den Teufel hochbeschwören! Habe vor 2 Jahren den Wagen mit 32000 km gekauft und sofort auf m1 NL gewechselt und damals die MWB ausgelesen ( 2/-1) kann mir aber nicht vorstellen das die sich so krass verschlechtert haben...gehe sehr gepflegt mit dem Wagen um! Kann es vielleicht auch vom häufigen Stau fahren kommen? Stehe so gut wie jeden morgen im Stau... wodurch sich auch langsam mein ausrücklager bemerkt macht... also so schön wie am anfang läuft er nicht mehr :( habe mitlerweile 80000 km auf der uhr...
  • Troxo
    • 23. Mai 2013 um 08:22
    Hey.
    also ich hab das problem mit dem tanzenden drehzahlmesser zeiger auch.
    ich war bei audi, da hat ein meister von den dann eine probefahrt gemacht,
    und restgestellt das mein ausrücklager anfängt kaputt zu gehen und dadruch die kupplung nicht immer 100% aufeinander gepresst wird, dadurch entsteht das *tanzen*
    das sind worte des meisters nicht von mir:-)
    • 23. Mai 2013 um 08:25
    das Ruckeln, wenn du vom Gaspedal gehst, ist der Lastwechsel. Der Motor geht dann in Schubbetrieb über.
    Die Gummilagerböcke, wo die Motor/Getriebeeinheit mit der Karosse befestigt sind, leiern im Laufe der Jahre aus. Auch die Gummilager der Pendelstütze auf der Unterseite leiern aus. Dadurch werden die Lastwechsel deutlich spührbarer.
    Wenn die Lagerböcke gegen Neue tauschen laßt und die Lager der Pendelstütze gegen PU-Lager tauscht, fährt sich der Wagen wieder wie im Auslieferungszustand. ;)
