Heute möchte ich ein neues Produkt in unserem Sortiment vorstellen,
ADDINOL AntiSeize Paste GAL Hochtemperatur Montage-Spray
Dieses Spray hat seine Stärken im Hochtemperaturbereich.
Dort wo graphithaltige Schmierstoffe ihren Grenzbereich haben, liegen die Stärken von ADDINOL AntiSeize Paste GAL Hochtemperatur Montage-Spray.
Aus der Praxis:
Das ADDINOL ANTI SEIZE SPRAY GAL Hochtemperatur-Montagespray eignet sich hervorragend zur Schmierung an Stellen mit hoher Temperatur.
Beispielsweise Gestänge von Turboladern, Teilen der Abgasanlage, Mechanismus von Schaltklappen-Endschalldämpfern etc.
Verfügbar ist es auch als Paste in der 1-Kilogramm Dose: Produktlink im Shop http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/71722272-0003
Gerade im Bereich Abgasanlage, Gleitring-Verbindungen an Abgasrohren, Schaltgestänge an Turboladern kann das Spray besser eingesetzt werden als Paste.
Direktlink zum Shop: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/71722231-0001
ZitatAlles anzeigenADDINOL AntiSeize Paste GAL in Spraydose
400ml-Spray-Dose
ADDINOL AntiSeize Paste GAL ist ein universell einsetzbares Hochtemperaturprodukt auf Basis von Syntheseölen, einem Eindicker und feinstverteilten Festschmierstoffen und Nichteisenmetallen zur Sicherung der Trenn und Gleitwirkung. Einsatztemperatur von -40°C bis +1200°C.
Hervorragend geignet für alle Verwendungen, bei den man auch gerne Kupferpaste nimmt.
ANWENDUNGSBEREICHE
• Vorrangig einsetzbar als Schrauben, Montage und Trennmittel sowie als Dichtungs und Korrosionsschutzmittel.
• Besonders bewährt bei Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau, in Stahl und Walzwerken, in der chemischen Industrie und Papierverarbeitung, in Kraftwerken und im Energieanlagenbau sowie im Bergbau, bei Bohrgestängen für geologische Bohrungen und bei Bergwerksausrüstungen.
• Nicht geeignet zur Schmierung von Wälzlagern (hoher Feststoffgehalt)
SPEZIFIKATION
Bezeichnung nach DIN 51502:
• MLPF1-2-40
Entspricht der NLGI-Klasse1-2.EIGENSCHAFTEN VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Feinstverteilte Festschmierstoffe und Nichteisenmetalle
• Kein Festfressen, Festbrennen und Festrosten von Schrauben, Bolzen, Federn, Metalldichtungen und anderen Maschinenelementen bei Montage- und Demontagearbeiten auch unter extremen Belastungen bzw. sehr hohen Temperaturen
• Herausragende AntiKorrosionsEigenschaften
• Keine Tribokorrosion bei schwingungsbeanspruchten form- und kraftschlüssigen Verbindungen
• AntiStickSlip-Eigenschaften
• Kein Ruckgleiten bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und hohen Belastungen
• Beständig gegen Laugen und verdünnte Säuren
• Sicherer Schutz der Metallteile vor Korrosion, auch bei aggressiven Medien
• Bleifrei, enthält keine giftigen Schwermetallverbindungen
• Keine GesundheitsgefährdungAus der Praxis:
Beispielsweise Gestänge von Turboladern, Teilen der Abgasanlage, Mechanismus von Schaltklappen-Endschalldämpfern etc.Weitere Gebinde:
Auf Anfrage.
Lieferung vorzugsweise in 1 kg-Dosen und 25 kg Hobbock. Auch erhältlich in 400 gr. Kartuschen (24 Stück / Karton)
HINWEIS:
Das ADDINOL ANTI SEIZE SPRAY GAL Hochtemperatur-Montagespray können Sie alternativ zu unserer KUPFERPASTE einsetzen.
Verfügbar auch als Paste in der praktischen 1 kg-Dose
