K-Sport Fahrwerk Clubber Aktion, wer hat Probleme?
  • 24. Mai 2013 um 22:51
    wer von den Clubber Bestellern hier hat mit dem Fahrwerk Probleme und wenn welche?
  • The_Producer
    • 25. Mai 2013 um 14:14
    Ich habe allgemein Probleme mit dem K- Sport Fahrwerk. Es Quietscht und klackt, trotz Werksmässiger Einstellungen!
  • MaverickS3
    • 25. Mai 2013 um 14:29
    meine kennst ja ;)
    • 25. Mai 2013 um 15:59
    was verstehst Du unter Werks- mässiger Einstellung?
    Wo quietscht, klackt es, VA/ HA .
    Eingestellte Höhe?
    Domlager korrekt ausgerichtet verbaut, Domlager Verstellbereich Schrauben nachgezogen auf Mitteleinstellung?
    Dämpfer Schraube Mitte nachgezogen?
    VA Federbein komplett in Achsaufnahme versenkt?
    Oem Gummiunterlage HA Federaufnahme mit verbauT?
    Dämpfer Setup Einstellungen VA/ HA?
    Wieviel Klicks aus welcher Drehrichtung VA/HA eingestellt?
    HA Absenkung der Tiefe Feder und Dämpfer parallel abgestimmt?
    wenn ja wie?
    Konsewrvierungs Sprühöl verwendet und Lager ebenfalls eingesprüht?
    5 Mal editiert, zuletzt von coolhard (25. Mai 2013 um 16:08)
  • The_Producer
    • 25. Mai 2013 um 18:54
    Also ist alles korrekt eingebaut. Hi ist alles in Ordnung. Da habe ich keine Geräusche. Die kommen nur von der VA. - habe vorne ein Geräusch als Wenn die Feder Springen Würde. - dann seit der Einstellung auf 12 Klicks so ein qietschgeräusch. Schwer zu beschreiben. Tiefe is ca 55 mm an der Va. Spur und Sturz sind eingestellt Wie hier im Forum vorgeschlagen. Wenn das Auto voll beladen ist sind die Geräusche weg. 5 pers + Gepäck. Fährt nur meine Frau und ich sind die Geräusche Wieder da!
    • 25. Mai 2013 um 21:00
    Ihr immer mit eurem "ist alles korrekt" verbaut :D
    Wenn alles korrekt wäre, dann darf da auch nix auffällig sein.
    55mm ist aber unter TÜV Maß, der muss ja VA voll runter sein.
    12 Klicks wie gerechnet und HA?
    Was ist mit den Schrauben der Domlager, VA Dämpfer.
    Wie soll man mit so pauschal Angaben ohne konkret die Fragen beantwortet zu bekommen was filtern können?
  • The_Producer
    • 25. Mai 2013 um 21:19
    Coolhard, dann komm doch vorbei. Habe die Korekten Spur und Sturzwerte an beiden Achsen. 12 Klicks VA 9 HA! War vorher auf voll Weich, da gab es keine Geräusche. Allerdings auch schlecht fahrbar. Eingebaut wurde das Fahrwerk in einer Fachwerkstatt. Diese haben schon zig K- Sport Fahrwerke verbaut. Das Problem bei mir tritt das erste mal bei dem Fahrwerk auf. Fahrwerk wurde schon 3 mal ausgebaut, nochmal eingestellt, wieder Verbaut und eingestellt! Trotzdem keine Verbesserung!
    • 25. Mai 2013 um 21:34
    boah,... nochmal ....von ganz weich 12/9 Klicks gedreht?
    Fachwerkstatt....sagt gar nix und wenn die schon 20 K verbaut haben, abstimmen können fast alle ned ;)
  • The_Producer
    • 25. Mai 2013 um 21:39
    Nein, erst ganz auf Hart, zurück auf 12/9
    • 25. Mai 2013 um 21:41
    so, geht doch :D
    was ist mit den Domlager Schrauben und der Dämpfer Mutter...nachgezogen?
    FAhrwerk abgeschmiert?
    • 25. Mai 2013 um 22:00
    Passt jetzt nicht zu K-Sport, aber ich habe mein apx Fahrwerk mit Motorrad-Kettenspray behandelt. Das gibt einen gut haftenden Film der zum einen die Korrosion verhindert und zum anderen sind seither die Geräusche der Federn verschwunden.
  • The_Producer
    • 25. Mai 2013 um 22:05
    Abgeschmiert nur am Gewinde
    • 25. Mai 2013 um 22:13
    nochmal, was ist mit den Domlager Schrauben und der Dämpfer Mutter...nachgezogen?
    Wieviel mm Vorspannung Feder VA?
    und bitte mal alles beantworten ned nur Bruchteile
  • The_Producer
    • 25. Mai 2013 um 22:19
    Alles Nacgezogen am Mittwoch, vorspannung nach K Sport Vorgabe!
    • 25. Mai 2013 um 22:29
    und die Domlager Verstellung ist korrekt zum RAd hin ausgerichtet verbaut?
    p.s.: LAger sollte auch wie Videoschrotti schrieb eingeölt sein.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (25. Mai 2013 um 22:30)
  • The_Producer
    • 26. Mai 2013 um 09:37
    Ich sagte bereits das alles Passt.
  • MaverickS3
    • 26. Mai 2013 um 20:18
    ist es bei dir auch so das es dir vorkommt wie als wäre was locker?
  • MaverickS3
    • 28. Mai 2013 um 13:40
    Habe jetzt diese Antwort von IS RACING bekommen.
    Screenshot_2013-05-28-13-38-03-301780631.png 114,99 kB – 0 Downloads
    • 28. Mai 2013 um 14:43
    faire und gute Aussagen :thumbup: also K-Sport mal fragen zu den Hülsen, was die meinen.
  • MrWilson
    • 28. Mai 2013 um 15:10
    Das mit den Passhülsen in Verbindung mit den Seriendomlagern sagte man mir auch bei K-Sport als ich wegen meinem Passat angefragt hatte. Ich wollte die Unibal-Lager ja auch nicht fahren.
    Also sollte das funktionieren.
