  4. Workshop
Klappern des Türgriffes
  • Mr.ICM
  • 28. Mai 2013 um 21:06
  • Mr.ICM
    Habe seit geraumer Zeit ein klappern der Türgriffblende beim schliessen der Türe oder zu lauter Musik..
    Ich dachte da an etwas Silikon an die Blende und wieder draufpappen.
    Kann mir jemand sagen ob und wie er das Problem gelöst hat?
    Und muss man die ganze Türverkleidung/Türgriff ausbauen oder kann man die Blende von aussen abklipsen o.ä.?
    • 28. Mai 2013 um 22:09
    Meinst du den Griff direkt, oder dieser Zierstreifen über die Länge der Tür?
  • Mr.ICM
    • 29. Mai 2013 um 01:39
    Den Türgriff und davon die Blende in Wagenfarbe. Von unten her sieht man zwei klips, hab die auchschon ohne erfolg versucht zu lösen
    • 29. Mai 2013 um 07:12
    Du meinst also den griff außen ?
  • Mr.ICM
    • 29. Mai 2013 um 13:49
    Ja genau der aussentürgriff ^^
    Ganz vergessen zu erwähnen 8)
    • 29. Mai 2013 um 18:04
    da bleibt nur ausbauen, gucken ob alles dran ist und ggf. reparieren. dazu müsste es im FAudiQ oder hier im workshopbereich anleitungen geben (türgriffbeleuchtung nachrüsten) sollte die meisten schritte gut erklären. die leds kannst du dir dann ja sparen ;)
  • Mr.ICM
    • 1. Juni 2013 um 09:11
    Ausbauen weis ich schon wie, dachte nur gibt ne einfachere lösung :rolleyes:
    Aber das werd ich das wohl zusammen mit dem zentralverriegelungsumbau machen..
