  5. Fahrer-Assistenzsysteme
Ausfall ACC / ACC nicht verfügbar
  • 17. Juli 2013 um 07:25
    Bei den ersten Audi A3 8V bis zum heute jetzigen aktuellen Baustand kommt es öfters vor, dass nach dem Motorstart im FIS die Meldung angezeigt wird:
    ACC nicht verfügbar
    Ein Auslesen des Fehlerspeichers kann 2 Möglichkeiten aufzeigen.
    Ein Absturz der Software. Hier hilft ein Update der Software des Steuergerätes. Bei Audi gibts hierzu im System eine SOST-Meldung
    Das wäre das kleinere Übel.
    Der zweite Fall ist ein Defekt des STG selbst. Es ist im Sensor integriert. Hier hilft nur ein Tausch gegen neu. Aktuell sind diese Teile im Rückstand, die Lieferzeit kann mehrere Tage dauern. Es soll auch schon eine zweite Generation geben.
    Kosten: ca. 950.- Euro für das STG, plus Einbau, und Ausrichtung des Sensors
    In der Garantieizeit wird dies von Audi übernommen.
    Während der deaktivierten Zeit, sind andere Systeme wie zum Beispiel Audi Pre Sense Basic o.ä. , deaktiviert.
  • dome_acs
    • 16. Juli 2014 um 09:42
    Interessant, hatte das gestern auch das erste Mal - bei ca 2600km. Habe kurz danach den Motor aus+wieder angestellt (während ich beim Friseur war) und danach lief das ACC wieder.
    Aufgetreten ist das Problem an einer Ampel, nachdem der Motor dank Start/Stop an und wieder ausgegangen ist
    Einmal editiert, zuletzt von dome_acs (16. Juli 2014 um 09:43)
    • 16. Juli 2014 um 09:47
    Dieses Start/Stopp Gedöns mag ich nicht. Ist das erste was ich nach dem Start mache: DEAKTIVIERUNG über Taster
    Beim Diesel rate ich dazu, es so wenig wie möglich zu benutzen.
    Hintergrund sind die beim Start auftretenen hohen Spitzendrücke, die es bei Benzinern so nicht gibt.
    Diese gehen sehr aufs Material und Dauerhaltbarkeit.
    Dazu gabs einen Artikel in der ATZ/MTZ. Und die sind recht seriös was ihre Artikel angeht.
    Zu finden sind Auszüge auch hier im Forum im einen Thread zum Thema DEAKTIVIERUNG START-STOPP-Funktion
  • dome_acs
    • 16. Juli 2014 um 09:50
    Ich bin auch nicht unbedingt Fan davon, wollte es nur mal noch ein wenig testen. Spritersparnis konnte ich keine feststellen bisher und die Gedenksekunde von der Stronic beim Anfahren wird auch nochmal unnötig verlängert - von daher wird es sowieso deaktiviert.
  • dome_acs
    • 16. Juli 2014 um 12:43
    Nächste Woche hat er Termin in der Werkstatt.
    Fehlerspeicher sagt Sensor abgerissen
    • 16. Juli 2014 um 13:48
    Hattest mal n Touche mit irgendwas?
    Oder spielende Kinder mit nem Ball?
  • dome_acs
    • 16. Juli 2014 um 14:14
    Nein, gar nichts. Stand auch nirgends wo Kinder gespielt hätten. Am Kabel war so bei einer kurzen Sichtprüfung auch nichts zu sehen und die Stecker sauber drauf
    • 16. Juli 2014 um 14:47
    Dann isses vielleicht das STG selbst. Das ist allerdings leider mit dem Sensor kombiniert. Also eine Einheit
  • dome_acs
    • 16. Juli 2014 um 14:55
    Bin mal gespannt was dabei rauskommt. Sonderlich toll verlegt ist das Kabel ja nicht unbedingt... quasi so gut wie kein Schutz vor Nässe, Schmutz, Salz (Winter), Marder, etc.
    • 16. Juli 2014 um 15:35
    Ich hab noch n Wellrohr übrig vom Umbau auf den Öldrucksensor, das mach ich da glaub drum herum
  • dome_acs
    • 16. Juli 2014 um 17:32
    :thumbup: sicher nicht verkehrt
    • 17. Juli 2014 um 00:24
    Das Kabel wird wenig Probleme mit Umwelteinflüssen haben. Problem sind üblicherweise die Kontakte. Die müßten besser geschützt werden.
    • 17. Juli 2014 um 06:25
    Modellbau-Schrumpfschlauch drüber und gut ist.
    Oder ne Plastiktüte und gut Gewebeband aussenrum
  • dome_acs
    • 24. Juli 2014 um 13:58
    Auto ist seit heute morgen in der Werkstatt, bin ja mal gespannt ob sie was finden / machen...
    Spätestens morgen weiß ich hoffentlich mehr.
  • dome_acs
    • 25. Juli 2014 um 09:36
    So, habe meine Auto wieder. Auskunft der Werkstatt:
    Der Fehler ließ sich zunächst nicht aus dem Fehlerspeicher löschen - nach etwas Suchen hat sich wohl herausgestellt, dass die ACC-Parameter im zugehörigen Steuergerät völlig falsch waren.
    Ob das schon von anfang an war oder ob diese sich verstellt haben ließ sich wohl nicht nachvollziehen.
    Steuergerät wurde geflashed und neu angelernt, danach gings zur Testfahrt und nun soll alles wieder Ok sein.
    Ein ausgiebiger Test meinerseits steht noch aus - werde wohl übers WE mal ein paar Testfahrten starten
