  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL Longlife Grease HS2
  • Öl aus Böhl
  • 20. Juli 2013 um 12:10
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Hier möchte ich kurz ein neues Produkt vorstellen:
    Details und Infos zur Bestellung im A3Q-Ölshop unter: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/71722772-0003
    Artikel-Nr.: 71722772-0003 (Gebinde: 1 kg Dose)
    1-Kg Blechdose
    ADDINOL Longlife Grease HS 2 ist ein Tieftemperaturfett auf Basis eines synthetischen Grundöles sowie einer Lithium-Komplexseife mit EP-Additiven. Einsatztemperatur von -60 °C bis +140 °C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Bestens geeignet zur Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagerungen bei tiefen Temperaturen.
    • Hervorragend geeignet zur Schmierung von Lagerungen bei Aggregaten und Fahrzeugen in Kühlhäusern.
    • Sehr gut geeignet für Zentralschmieranlagen.
    SPEZIFIKATION
    Bezeichnung nach DIN 51502:
    • KPHC2N-60
    Bezeichnung nach ISO 6743:
    • ISO-L-X EDEB2
    Entspricht der NLGI-Klasse 2
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Geringer Anlaufwiderstand bei tiefen Temperaturen
    • Hervorragendes Start- und Warmlaufverhalten in der Kälte
    • Reibungsmindernd
    • Hohe Lebensdauer der Reibpaarungen
    • Guter Verschleißschutz
    • Lange Lebensdauer und Schutz der Maschinenteile
    • Sehr walkstabil
    • Struktur und Geschmeidigkeit des Schmierstoffes bleiben erhalten; bildet keine harten Ablagerungen
    • Oxidations- und alterungsbeständig
    • Lange Gebrauchsdauer des Schmierstoffes
    • Wasserbeständig
    • Direkter Kontakt mit Wasser möglich
    • Zuverlässiger Korrosionsschutz
    • Lange Lebensdauer der Maschinenteile
    • EP-Additivierung
    • Anwendbar bei erschwerten Betriebsbedingungen
