  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Modellbau Getriebefett
  • Öl aus Böhl
  • 20. Juli 2013 um 12:14
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Da der Modellbau immer stärker verbreitet ist, hat der Shop jetzt auch Modellbau-Getriebefett im Programm.
    Geeignet für Getriebe, Lager in Fluggeräten wie RC-Hubschraubern, aber auch in schwer belasteten Getrieben in Baggern und LKW aus dem Funktions-Modellbau.
    Direktlink zum A3Q-Ölshop: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…1722772-MB-0014
    PARAS-OIL Modellbau Getriebefett
    100 Gramm Dose
    PARAS-OIL Modellbau Getriebefett ist ein spezielles Getriebefett auf Basis eines synthetischen Grundöles sowie einer Lithium-Komplexseife mit EP-Additiven. Einsatztemperatur von -60 °C bis +140 °C.
    Es ist speziell als Hochleistungsschmierstoff für schwierige Bedingungen entwickelt, und somit bestens geeignet für große Belastungen bei hohen Drehzahlen.
    Das PARAS-OIL Getriebefett ist besonders haftfest und gewährleistet somit bei hohen Drehzahlen optimale Schmierung von Kegelrädern und Zahnrädern.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Bestens geeignet zur Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagerungen auch bei tiefen Temperaturen.
    • Modellbau: Kupplungen, Innenverzahnung, Kegelräder im Haupt- und Heckgetriebe, Kugellager sowie Zahnräder aus GFK
    • Hervorragend geeignet zur Schmierung von Lagerungen bei Aggregaten und Fahrzeugen in Kühlhäusern.
    • Sehr gut geeignet für Zentralschmieranlagen
    SPEZIFIKATION
    Bezeichnung nach DIN 51502:
    • KPHC2N-60
    Bezeichnung nach ISO 6743:
    • ISO-L-X EDEB2
    Entspricht der NLGI-Klasse 2
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Geringer Anlaufwiderstand besonders auch bei tiefen Temperaturen
    • Hervorragendes Start- und Warmlaufverhalten
    • Reibungsmindernd
    • Hohe Lebensdauer der Reibpaarungen
    • Guter Verschleißschutz
    • Lange Lebensdauer und Schutz der Maschinenteile
    • Sehr walkstabil
    • Struktur und Geschmeidigkeit des Schmierstoffes bleiben erhalten; bildet keine harten Ablagerungen
    • Oxidations- und alterungsbeständig
    • Lange Gebrauchsdauer des Schmierstoffes
    • Wasserbeständig
    • Direkter Kontakt mit Wasser möglich
    • Zuverlässiger Korrosionsschutz
    • Lange Lebensdauer der Maschinenteile
    • EP-Additivierung
    • Anwendbar bei erschwerten Betriebsbedingungen
    Auf Wunsch individuelle Gebindegröße. Kontaktieren Sie uns....
