Bremsscheibendicke und Verschleißanzeige?
  • 1. August 2013 um 12:47
    Hallo, wie kann ich rausfinden ob mein Sportback 2.0 TFSI Quattro (Modelljahr 2006) HINTEN eine Bremsverschleißanzeige hat oder nicht. Ich weiß, Räder ab und gucken, das ist mir aber momentan zu aufwändig, es muß doch anders rauszufinden sein?
    Und wie finde ich heraus was die Mindestdicke der Bremssscheibe ist? Beim Nachmessen bin ich auf gute 11 mm gekommen, weiß aber nicht was es Minimum sein darf/muß?
    • 1. August 2013 um 13:12
    das Limit bei den Bremsscheiben liegt bei -0,5mm pro Seite, also insgesammt 1mm dünner. Kannst ganz einfach mit dem Fingernagel überprüfen, wenn zur Innenseite der Scheibe ein deutlicher Übergangsrand von der Reibfläche fühlbar ist, ist es meißt bis zu den -0,5mm nicht mehr weit.
    Bei der Verschleißanzeige tippe ich mal darauf, das bei Deinem es genauso wie beim meinem 3.2er umgesetzt ist. Nur an der Vorderachse auf der Fahrerseite, hat ein Belag die Sensordrähte verbaut.
    • 1. August 2013 um 13:25
    Ich denke auch daß hinten keine Verschleißanzeige vorhanden ist, aber ich bin momentan da etwas verwirt. Habe grade die hinteren Bremsen beim Polo meiner Frau gewechselt, ist ein ), Baujahr 2002 mit 75 PS, der hat hinten eine Verschleißanzeige? Hatte zuerst die falschen Klötze, hätte nämlich nie gedacht daß der eine hat, ist mit erst beim Einbauen aufgefallen?
