  4. S3 und Audi RS3-Forum
Problem mit der Kupplung
  • Artur
  • 5. August 2013 um 23:03
  • Artur
    moin moin leute
    ich hab bei meinem s3 8p ein problem mit der kupplung und zwar kommt das pedal hin und wieder nicht richtig hoch und bleibt unten hängen man kann dann zwar immer noch schalten und auch aus dem stand anfahren und irgend wann rutscht es auch wieder hoch aber es nervt mich langsam.
    darauf hin hab ich dann das zweimassenschwungrad die kupplung gleich eine sachs performance genommen und den ausrücker getauscht das problem bestand dann immer noch dann hab ich die leitung zum geber und den geber getauscht alles zich mal entlüftet und das problem besteht immer noch.
    mal kann man normal fahren und das pedal kommt immer hoch meistens wenn man im unteren drehzahl bereich bleibt wenn man aber anfängt hoch zu drehen sackt das pedal beim treten der kupplung runter und man hat nur noch ein ganz kleine weg zum kuppeln.
    könnt ihr mir da bitte weiter helfen???
    ich weiß nicht mehr weiter... :(
    • 6. August 2013 um 08:34
    Ist der Pedalbock mal geprüft worden?
  • Artur
    • 6. August 2013 um 12:23
    ja den hatte ich draußen als ich den geberzylinder getauscht habe die feder die das pedal zurück drückt sah so ganz ok aus oder gibt es da schon eine neuere Version???
    ich weiß echt nicht mehr weiter hatte das getriebe schon zwei mal draußen und hab den nehmer zwei mal erneuert es ist auch kein spiel am getriebe fest zu stellen. hat ja auch erst 110tkm auf der Uhr
  • Mounty1987
    • 6. August 2013 um 15:36
    Habe das gleiche Problem. Habe aber bisher nur den Geberzylinder getauscht und zig mal entlüftet. Der tausch der Kupplung und des ZMS werde ich demnächst in Angriff nehmen.
  • Artur
    • 6. August 2013 um 22:17
    Machst Du das selber?
    Ich hatte mein Getriebe inzwischen schon drei mal draußen habe wirklich alles getauscht was man tauschen kann und habe das Problem immer noch.
    Als nächstes werde ich mal das runde Plastikteil direkt hinter dem Geber rausnehmen und die Leitung direkt in den Geber stecken mal schauen was dann passiert.
  • Mounty1987
    • 7. August 2013 um 13:28
    Ich mache als Kfzler alles selbst. Fahre jetzt schon seit 1 Jahr so rum. Aber mittlerweile merkt man das es mit der Zeit schlechter wird und es immer öfter vorkommt.
  • Artur
    • 7. August 2013 um 21:28
    Dann geht's ja ich mach auch alles selber bin auch kfzti und das Problem treibt mich langsam in den Wahnsinn da schon alles neu ist.
    Naja Morgen werde ich das runde Teil nach dem Geber mal rausschmeißen und gucken was dann passiert.
