Distanzscheiben wie breit?
  • Brinsen3.2
  • 12. September 2013 um 16:42
  • Brinsen3.2
    I <3 Quattro
    da mir momentan noch das Geld für andere Felgen fehlen möchte ich gerne Distanzscheiben montieren.
    Jetzt wäre die Frage ob jemand erfahrung hat wie breit ich gehen kann... gewünscht wären vorne 10mm und hinten 15mm pro Rad.
    Meine Felgen sind 19 Zöller mit ET 50
    Mein A3
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 12. September 2013 um 17:09
    Alle erdenklichen Möglichkeiten zu Einpresstiefen wurden doch hier schon ausreichend diskutiert. Zudem ohne Angabe der Felgenbreite bringt es sowieso nichts.
  • myTuning24
    Felgen, Fahrwerk, Osram
    • 12. September 2013 um 17:29
    schreib mal Deine genauen Daten der Felgen rein - dann kann man Dir genau sagen was möglich wäre oder wie weit man raus darf!
    Wenn de Zeit hast kannst auch noch die Suchfunktion ein wenig kaputt machen ;)
    Gruß Jan A3 3.2
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. September 2013 um 17:37
    Wichtig ist auch welcher Reifen drauf ist, da sich manche mehr und manche weniger ziehen, das kann schon ein paar mm ausmachen und darum geht es hier ja ;)
    • 12. September 2013 um 18:07
    Warum willst du spurplatten ? Ich hab 8" et50 und bin von der optik mehr als zufrieden. Es schleift nichts sieht dezent aus und nervt einfach nicht.
    • 12. September 2013 um 20:16
    8-18 ET 45/48 geht ohne Probleme .
    Alles andere ist zumindest unsicher. 19 Zoll wird mindestens 8 Zoll ,wenn nicht 8,5 sein. Mit 8 Zoll ET 50 wären 5 mm wohl problemlos,
    bei 8,5 grade so ohne Spurplatten.
    Wenn man es aber breiter haben möchte,wird man Wege finden .Die Frage zur Sinnhaftigkeit muß man sich dann selber
    beantworten,ich habe das getan und 8-18 ET 45 stellt sich für mich optimal dar. Zu den unterschiedlichen Werksspurweiten je
    nach Baujahr habe ich auch schon einiges geschrieben (spätere Bj haben etwas schmalere Spur ,damit passen ev andere ET).
  • Brinsen3.2
    I <3 Quattro
    • 13. September 2013 um 08:36
    Felgen sind 8X19 ET 50
    Mir stehen die Felgen zu weit innen im Radkasten und für mich passt es einfach optisch nicht.
    Mein A3
    • 13. September 2013 um 09:41
    Vorne würden bei mir schätzungsweise 10mm, hinten 20mm passen. Dann wäre es bündig.
  • myTuning24
    • 14. September 2013 um 08:52
    hatte mal ne Saison 8x19 ET40 drauf mit 225/35 R19
    Vorne noch gerade so, hinten ging es so.
    Also vorne 10er ok hinten 15er grenzwertig bei voller Belastung!
    Je nach tieferlegung natürlich.
    Gruß Jan
    IMG_5738.JPG 180,01 kB – 0 Downloads
