Multi Media Card für RNS E hat Macken
  • 23. August 2005 um 13:14
    Hab hier ne alte MMC Card meiner alten DigiCam
    Hat 128 MB
    Es werden aber nur 16 MB erkannt und Formatiert.
    Wie kann ich die wieder auf 128 Bringen?
  • Gloomus
    • 23. August 2005 um 13:51
    Hatt mal einen 32MB Memorystick, der konnte unter XP auch nur auf 16 MB formatiert werden. Unter Windows 95 gings.
    Du köntest mal versuchen die Card in einer DigiCam anstatt unter Windows, oder auf einem anderen Rechner zu formatieren.
    • 23. August 2005 um 13:58
    Hab ich schon gemacht.
    Überall wird nur 16MB formatiert. Auch in der CAM. Gibts so n Proggi mit dem ich die Karte analysieren kann und partitionieren und dann formatieren kann?
    Hab schon Partition Magic 7 probiert, das erkennt aber die Karte nicht
    Unter XP Verwaltung wird se erkannt, formatiert aber auch nur auf 15,6 MB
  • Gloomus
    • 23. August 2005 um 14:08
    Ein Kumpel hatte mal einen Memorystick, der war tatsächlich kaput gegangen (hatte aber zum Glück noch Garantie), das könnte auch sein, wenn Du Pech hast.
    Es gibt so Datenrettungstools (sind gratis) für solche Karten, weiß im Moment leider nicht wie die heißen.
    Kann heut Abend mal nachgucken und Dir so ein Progrämmchen zumailen.
    Ich weiß aber nicht, ob die nur Daten wiederherstellen können, oder auch das Format restaurieren. Das kannst Du dann ja mal ausprobieren.
    • 23. August 2005 um 14:15
    Daten wären unwichtig,,,,ich bräucht wieder die 129 MB Platz :D
  • Oscooter
    • 23. August 2005 um 15:57
    Ciao Para, hat deine Karte an der seite nne kleinen schieber?? es kann nämlich auch sein, das dadurch die KArte nicht mit vollem Speicher erkannt wird, habe das selbe Problem mit einem USB Stick(128 MB), den ich sogar per schalter in ne Diskette verwandeln kann und er dann nur noch 1,4 mb hat...
    ist keien Lösung, sondern nur ein Denkansatz
    CHeers
    Oscooter
    Swisspower
    • 23. August 2005 um 16:28
    nee leider.
    kein schieber da
    danke
  • Gloomus
    • 23. August 2005 um 17:04
    Hallo Para,
    habe grade mein Programm mal ausprobiert, aber das kann leider nur Daten retten, aber das Formt nicht restaurieren :(
    Ich kann es Dir trotzdem mal zusenden, es Zeigt nämlich auch einige Infos an, vielleicht kann ja jemand damit was anfangen und Dir noch nen Tipp geben.
    Zur allgemeinen Info:
    Den Schreibschutzschieber an der Seite haben nur die SD, naich aber die MMC
    • 23. August 2005 um 21:06
    Danke Dir Gloomus ;)
    habs erhalten
  • Gloomus
    • 24. August 2005 um 17:53
    Gerne, hoffentlich kannste was mit anfangen!
