unerklärlicher Kühlmittelverlust beim Audi A3 3.2 quattro
  • quattro250dsg
  • 24. August 2005 um 00:01
  • muelleruri
    • 28. Februar 2007 um 17:31
    • #161
    So mein A3 "verbraucht" auch Kühlwasser. Könnte ein zusammenhang mit Frost bestehen? Meiner hat nach einer kalten nacht begonnen Kühlwasser zu saufen. Ist noch nicht dramatisch aber messbar.
    Bei dem Gedanken mit dem Frost ist es einfach die Unklarheit der Ursache. Haarrisse im Block kommen von Hitze oder Kälte! Die Temperaturschwankung (innen und außenseite vom Block) verkraftet der Guss wohl nicht. Wenn nun das Kühlwasser sehr warm ist und mann fährt durch eine Pfütze oder Schnee kommt es zu einem Temperaturschock!?
    Was denkt Ihr?
    • 28. Februar 2007 um 17:42
    • #162
    Das mit dem Temperaturschock halte ich für sehr ausgeschlossen, dazu braucht es einer größeren Angriffsfläche, mehr Wasser und längere Verweildauer.
    Was ich mir vorstellen könnte wäre folgende Art, da gerade einige das besonders feststellten, nachdem es eine Kaltperiode gab.
    Gehn wir mal davon aus, dass der Wagen im Werk normal befüllt wird.
    Dies geschieht mit einem gewissen Volumen an Flüssigkeit was eingefüllt wird. Wird der Stand an der Markierung kontrolliert, könnte meine Theorie stimmen.Und meist wird am Band eingefüllt, da dürften ca. 20-25 Grad Umgebungstemperatur vorliegen.
    Es könnte ja folgendes passieren. Das Medium wird in den Kreislauf eingefüllt. Dabei könnten sich in irgeneinem Kanal Blasen bilden und festsetzen. Das weiter einströmende Kühlmittel (während dem Befüllvorgang) kann nicht überall hin. Folglich wird weniger als normal eingefüllt. Der MAX-Pegel wird früher erreicht.
    Bei Betriebstemperatur dehnen sie sich aus, versperren mehr Flüssigkeit den Weg, und bleiben an ihrem Ort sitzen.
    Wird es nun sehr kalt, zieht sich auch die Blase zusammen. Das Volumen sinkt. Es kommt zu einem Abfall, da Volumen über der Blase in den nun freiwerdenden Kanal fliesst, etc...etc..
    Wird ein Teil durch eine Luftblase vom Kühlstrom abgeschnitten, kann es da eventuell lokale Überhitzung geben, mit Risse als Folge im ungünstigsten Fall.
    Was meint Ihr dazu?
  • Jörg B.
    • 28. Februar 2007 um 20:25
    • #163
    Hallo Para,
    Liest sich Gut :D ;)
    Mein :) hat mir den "Kühlmittelverlust" auch Aufgrund von Luftblasen, welche beim Befüllen im Werk entstanden sein könnten, versucht zu Erklären :-o
    Nur komisch ist es das Ich alle 2000Km etwa 0,2Liter Kühlmittel nachfüllen kann.
    Das würde heißen das mein Kühlsystem nach einer gewissen Zeit (ohne etwas Nachzufüllen) komplett aus Luft bestehen würde :) :D
    Schon Merkwürdig :-o
    Jörg
    Gruß Jörg
    !! Nichts ist Unmöglich !!
    • 28. Februar 2007 um 20:27
    • #164
    scheint nicht entlüftet zu sein, dadurch fehlt kühlmittel und der motor wird lokal zu heiss, was rißgefahr bedeuten könnt.
  • Nenew
    • 28. Februar 2007 um 21:30
    • #165
    Also falls du meine Daten für den Brief an Audi brauchst, bitte E-Mail an mich.
  • Wilde 13
    • 1. März 2007 um 08:29
    • #166
    Merkwürdig scheint mir, dass der Kühlmittelverlust neben dem 3.2 Benzinmotor auch die Dieselagregate betrift. Bei den Diesel gab es wohl mal eine gewisse Zeit lang Mängel am Zylinderkopf, der konstruktiv beseitigt wurde. Trotzdem beklagen aber auch Fahrer der MJ 07 schon Kühlmittelverlust. Auch mei 2.0 TDI 125 KW zeigt einen gewissen Verlust nach nunmehr 10 tkm. Noch nicht unter Minimum, aber erkennbar.
    Feuchtigkeit unter dem Wagen konnte ich noch nicht feststellen, und soweit erkennbar, hat der Östand am Meßstab auch nicht zugenommen. Auch sieht das Ö beim Anblick am Einfüllstutzen normal aus.
    Daher gehe ich davon aus (Dank an Para), dass sich das Kühlmittel im Kreislauf verteilt und Luftblasen verdrängt hat. Werde weiter beobachten.
    • 1. März 2007 um 08:44
    • #167
    Ähnlich war es bei Testsieger2003
    Neuwagenabholung im Werk Ingolstadt. Auf Heimfahrt schon Kühlmittelverlust. Er schüttete 1 oder 2x nach, und nach seiner Angabe hat er keine Probleme mehr.
    Wäre ja schön wenn es nur so eine Kleinigkeit sein sollte
  • Wilde 13
    • 1. März 2007 um 09:30
    • #168
    Kippt man normales Leitungswasser oder destiliertes Wasser in den Kühlmittelausgleichsbehälter nach?
    • 1. März 2007 um 09:41
    • #169
    Der Hersteller vom Kühlmittel Glysantin, Weltmarktführer, und von AUDI verwendet, tendiert wohl eher zu destilliertem Wasser. Leitungswasser mit einem bestimmten Härtegrad kann verwendet werden.
    Lies mal die FAQ des Herstellers BASF
    Glysantin FAQ
    und les mal die 2 Postings hier durch
    Datenblatt
    • 1. März 2007 um 17:42
    • #170
    Hm... sollte man da nicht besser den :) mal das bißchen mit richtiger Kühlflüssigkeit nachfüllen lassen? Immerhin ist das doch ne Sache, die eigentlich auf Garantie erledigt werden müßte, oder seh ich das falsch?
  • DSGFanatiker
    • 29. Mai 2007 um 23:03
    • #171
    habe jetzt auch erstmals einen Kühlmittelverlust bemerkt! Ich hoffe ich kann bald entwarnung geben!
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
  • se-pro
    • 28. Juni 2007 um 14:47
    • #172
    Mein A3 3.2 war jetzt schon das vierte Mal in der Werkstatt wegen dem Kühlmittelverlust und immer konnte nichts festgestellt werden beim Abdrücken. Gibt es irgendeine Handlungsanweisung von Audi, wie hierbei zu verfahren ist, die der Freundliche nachlesen kann? Sprich gibt es irgendeinen Code oder eine Nummer, die er ins System eingeben kann?
    Ich werde nämlich noch wahnsinnig...verliere so auf 1000km etea von Maximum auf Minimum...
  • TT2003
    • 28. Juni 2007 um 18:09
    • #173
    Das ist wirklich sehr viel !
    Der 3.2er ist Meldepflichtig und so sollte dein :) eigentlich Anweisungen aus IN bekommen ! CO2 Gehalt messen usw.
    Gruß,
    TT
  • se-pro
    • 28. Juni 2007 um 18:32
    • #174
    Das kann doch nicht sein. Bei mir wird immer fleißig aufgefüllt und gesagt im Auge behalten. Ist das Unwissenheit über diese Meldepflicht oder Bequemlichkeit? Gibt es irgendwas in ihrem System, wo was zu dieser Meldepflicht steht, welches ich meinem Freundlichen unter die Nase halten kann?
  • TT2003
    • 29. Juni 2007 um 09:47
    • #175
    Ich würde es Unwissenheit aus Bequemlichkeit nennen!
    Er soll einfach mal im System nach dem A3 3,2er suchen. Da gibt es dann den Punkt “Kühlmittelverlust“ oder so ähnlich und die entsprechenden Verfahrensweisen.
    Gruß,
    TT
  • MarcoA3
    • 30. Juni 2007 um 16:05
    • #176
    Der :) stellte bei meinem eine Undichtigkeit des Kühlers als Ursache fest. Also bekam er letzte Woche einen neuen (Garantie). Hoffe, das Kühlmittel bleibt nun drin.
    Weiterhin war die Hupe defekt, wurde ebenfalls getauscht.
    [center] [/center]
  • error
    • 5. November 2007 um 19:37
    • #177
    Hallöchen zusammen,
    was ist den aus den vielen Kühlmittelverlusten geworden ?!
    Ist das Problem nach dem Rumpf-Wechsel verflogen oder gibt es da auch schon wieder Probleme ?
    Ich habe seit zwei Wochen einen silbernen A3 (3,2 DSg 60.000KM)
    und fülle aller 4 Tage wie ein beklopter das rote G12 nach :-|
    Habe morgen früh erstmal einen Termin im AH gemacht.....
    Nach dem was ich bisher hier zu dem Thema gelesen habe, macht mich das traurig und mein Magengeschwürr meldet sich wieder.
    • 5. November 2007 um 20:02
    • #178
    Herzlich Willkommen hier erst mal bei A3Q !!!
    Verabredung
    Auch wenn Dein erster Posting kein erfreulicher ist :(
    Wie mir scheint und mir mein Bauchgefühl signalisierst, denke ich dass Deiner auch davon betroffen ist. Denn so oft nachfüllen ist nicht normal.
    Bisher hörte ich noch nichts negatives bei den Leuten, bei denen getauscht wurde.
    Ich hoffe Du hast noch eine Anschlußgarantie oder Händlergarantie auf dem Wagen.
    Halte uns mal auf dem Laufenden
    Para
    • 5. November 2007 um 20:23
    • #179
    Wenns so schnell weggeht siehts eher nach nem defekten kühler aus. Den bei den anderen ging das viel langsamer, da war alle tsd km oder so was zum nachfüllen, aber nicht alle 4 tage
    • 5. November 2007 um 20:56
    • #180
    Ein defekter Kühler wäre glaub das bessere Übel. Ist nicht so teuer und Reparaturintensiv
