  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Jetzt NEU im A3Q-Ölshop, Ölwechsel-Set Audi A3 2.0 TDI, Typ 8V
  • Öl aus Böhl
  • 25. Oktober 2013 um 17:55
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Ölwechsel-Set A3 2.0 TDI 150PS (8V)
    ab Baujahr 2012, Motorcode: CRBC
    bestehend aus 5-Liter Addinol Mega Light MV0539LE 5W-30, 1 Original VW/AUDI Ölfilter, 1 Dichtschraube
    Das ideale Set für Selbstschrauber, oder Leute die gerne alles zusammen Ihrer Werkstatt übergeben möchten.
    Vorteil: Nur 1 bestellt, und man hat alle Teile für einen Ölwechsel beisammen. Zudem ist der Gesamtpreis günstiger, als wenn man alle 3 Artikel einzeln bestellt.
    Direktlink zum Shop: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…ducts/03N115562
    Das Set ist für folgende Ölwechsel-Intervalle einsetzbar:
    - Longlifeintervall nach VW 507.00 (24 Monate/30000km was zuerst eintritt, oder nach Anzeige Bordcomputer)
    - Festintervall nach VW 505.00 (12 Monate/15000km was zuerst eintritt, oder nach Anzeige Bordcomputer)
    Das Ölwechsel-Set von A3Q besteht aus folgenden Artikeln:
    1 Stück Ölablaßschraube VW / Porsche / Seat / Skoda
    Abmessung: 14 x 1,5mm
    entspricht VW-Konzern Teilenummer: OE N908 132 02
    1 Stück Ölfilter für Audi A3 2.0 TDI
    Audi A3 2.0 TDI Motorkennbuchstaben: (CRBC)
    Original Audi/VW Ölfilter
    Teilenummer: 03N 115 562
    5 Liter ADDINOL Mega Light MV0539LE 5W-30
    Detail-Infos HIER nachlesen
    ADDINOL Mega Light MV 0539 LE ist ein vollsynthetisches High-Tech Leichtlaufmotorenöl mit neuester Chemie in der SAE Klasse 5W-30 mit Longlife III-Charakter. Es ist unter den Motorenölen der Alleskönner, insbesondere in Fahrzeugmotoren mit Wartungsintervall­verlängerungen (WIV).
    ANWENDUNGSBEREICHE
    · Als LOW SAPS-Öl speziell für modernste PKW Benzin- und Diesel-Motoren entwickelt.
    · Besonders geeignet für alle VW-Fahrzeuge mit WIV (Wartungs-inter­vallverlängerung).
    · Eignet sich für drastische Betriebsbedingungen, bei denen normale Motoröle versagen.
    Achtung!
    Wir empfehlen den Einsatz des Motorenöls MV 0539 LE bei Fahrzeugen ab Bj. 2000 und bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter. Einsetzbar in allen VW, Audi, SEAT, Skoda: ausgenommen sind nur die Motorentypen V10 TDI ohne DPF bis Baujahr 2006 und R5 TDI PD ohne DPF bis Baujahr 2008 und später.
    Anwendungsgebiet:
    Automotive
    Anwendungstyp:
    Motorenöle
    Klassifizierung:
    SAE 5W-30
    Spezifikation / Freigaben :
    ACEA C3/A3/B4;
    VW 504 00/VW 507 00/Porsche C30/
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Extremes Reinigungsvermögen
    • Ausgezeichnete Motorsauberkeit, optimale Motorleistung
    • Extreme Reibungsminderung
    • Niedriger Kraftstoffverbrauch
    • Niedriger Verdampfungsverlust
    • Geringerer Ölverbrauch
    • Extremer Verschleißschutz
    • Hohe Lebensdauer des Motors
    • Optimale Viskosität für alle Fahrzustände
    • Stabiler Ölfilm bei allen Betriebsbedingungen
    • Ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften
    • Hervorragendes Start- und Warmlaufverhalten
    • Niedriger Aschegehalt
    • Verlängerung der Wirksamkeit des Dieselpartikel-filters (DPF)
    • Niedriger Schwefel- und Phosphorgehalt
    • Hohe Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme – hervorragendes Umweltverhalten durch geringe Abgasemissionen
    • Sehr gute Elastomerverträglichkeit
    • Besserer Schutz vor Leckagen
    Weitere Gebinde sind wie folgt lieferbar:
    * 57-Liter Garagenfaß
    * 205-Liter Drum
    * 1000-Liter Container
    * ab 850-Liter Anlieferung perTankzug möglich
    IMG_4309.JPG 203,53 kB – 0 Downloads
