Gummimetalllager Agregateträger (Lagerung Drehmomentstütze / Pendelstütze).... Durchmesser des Spezialwerkzeuges
  • DonSimon
  • 29. Oktober 2013 um 16:42
  • DonSimon
    Hi zusammen,
    kann mir jemand die (Innen) Durchmesser des VAG Spezialwerkzeuges T10214 (1-3) sagen?
    Respektive den Innendurchmesser der Aufnahme im Agregateträger?
    Danke und Gruß
  • DonSimon
    • 29. Oktober 2013 um 19:00
    Ok... ich mache es euch einfacher :) :
    Die Lager haben 91mm.
    Die Lageraufnahme müsste dann 90mm haben... Kann das jemand bestätigen?
    ( Habe echt keine Luste mich jetzt bei Regen unters Auto zu legen, um zu messen) :P
    Danke und Gruß
    Ps: Aggregate nicht Agregate.....
    • 30. Oktober 2013 um 07:09
    Du fragst aber auch schwierige Sache...
    Das Lager in der Quertraverse ist ja auch nur zugänglich ,wenn Motorschutz demontiert ist.Ich habe die Stütze bei Audi wechseln lassen,allerdings haben die das zweiteilige Lager nicht getauscht,da sie meinten ,die Quertraverse müsste ausgebaut werden dazu.
    Spezialwerkzeug? Das legt nahe ,daß es auch ohne Ausbau gehen könnte.
    Was hast Du vor?
  • DonSimon
    • 30. Oktober 2013 um 07:16
    ja die meisten Werkstätten bauen den Aggregateträger aus.
    Muss man aber nicht:
    [video]
    [/video]
    Das T10214 benötigt man aber in beiden Fällen.
    Ich will die beiden Gummimetalllager wechseln. Drehmomentstütze ist schon neu.(Motorlager auch)
  • DonSimon
    • 31. Oktober 2013 um 16:24
    Für die Nachwelt:
    Lager sind genau 91,7 mm im Durchmesser... Die Aufnahme im Aggreagteträger 91mm.
    Ein Ein- und Auspressen im eingebauten Zustand, so wie oben im Video ist jedoch nicht möglich. Da sitzt der Stabi zu spack drüber.
    Kompletter Träger ausbauen ist aber auch nur ein Ding von 5 Minuten. Dann müssen aber alle Schrauben erneuert werden und die Achse vermessen werden.
