OriginalteileUmbau
    • [8P / 8PA]
  • RS-3.2
  • 13. November 2013 um 10:01
  • RS-3.2
    Mein Fahrzeug:
    Audi A3 3.2 Sportback S-tronic S line
    [size=10]EZ 02/2007[/size]
    [size=10]s line Exterieurpaket[/size]
    Hallo zusammen :D ,
    ich bin neu hier und hätte ein paar Fragen auch euch die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt.
    Es geht um folgende Umbauten. (SIEHE BILDER ANHANG)
    Ich habe zu diesem Thema schon verschiedene Foren durchsucht
    und mir einiges durchgelesen.
    Leider habe ich keine genauen Infos zu diesem Umbau, deswegen
    sind diese Maßnahmen nur geschätzt, alles was ich weiss, ist dass es auch ein A3 3.2 s-line ist.
    Ich möchte möglichst nur Original Audi Teile verwenden.
    Auch wenn man einige Bauteile gebraucht bekommt, ist die Gesamtsumme des Umbaus schon ziemlich hoch.
    Von daher möchte ich sicher gehen dass auch alles machbar ist, bevor man sich die Teile zulegt.
    Hat jemand von euch schon so einen Umbau gemacht oder kann mir Tipps geben wo es Große Probleme geben könnte?
    Umbau Pläne zum Thema Front- Heckschürze sowie den Seitenschwellern hab ich vorliegen.
    Danke schon mal für Eure Hilfe :!:
    Felgengröße:
    Original Audi Rotor [lexicon]Felgen[/lexicon] in
    8.5J x 19Zoll 235/35/ZR19 oder 18Zoll (?)
    Tieferlegung:
    S-line Fahrwerk(-20mm)+ Eibach-ProKit Federn vorne/hinten(-[color=black]30/-30)[/color]
    zur Serie: -50mm
    Wäre mir persönlich am liebsten.
    Seitenschweller S3:
    Frontschürze-S3 VFL
    Dachkantenspoiler RS3
    Endschalldämpfer
    (3.2 sitz nicht mittig zum Ausschnitt) Verwenden eines S3 Endschalldämpfer
    [size=10]Große Frage, der Staudruck bzw. Gegendruck[/size]
    [size=10]Brauch ein jeder Sauger meines wissens. [/size]
    Der 2.0TFSI müsste einen anderen besitzen, da Tubromotor.
    RS3 Diffusor
    Passt dieser in die s-line Heckschürze mit kleinen Änderunsmaßnahmen?
    FL Rückleuchten
    RS_1.jpg 178,31 kB – 0 Downloads RS_3.jpg 90,22 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von RS-3.2 (13. November 2013 um 10:03)
    • 13. November 2013 um 10:26
    Hi ,zu den Felgengößen und den ev Nacharbeiten steht schon viel im Forum,die Größe 8,5 -19 wird je nach ET einiges an Nacharbeit
    benötigen. 235/35-19 auch Tachoangleichung usw.Rotorfelgen sind viel zu teuer und schwer.
    Die Angaben zur Tieferlegung beziehen sich auf das Standardfahrwerk ,also Audi S-line ist 25 mm tiefer,Eibach ProKit hat im
    Gutachten stehen 25-30 mm tiefer,habe Bilstein/eibach B12 und ist nicht tiefer als vorher S-line,aber besser.
    Anpassung S3 Diffusor wird wohl gehen ,dazu gibt es auch einiges im Forum.RS3 wurde wohl probiert ,war aber nicht so einfach.
    Immer geht natürlich die komplette Stoßstange.
    AGA lässt sich wohl anpassen an die jeweiligen Ausschnitte ,S3 und RS3 Endrohre müssen wegen weiter nach hinten ragendem Diffusor
    ebenfalls angepasst werden in der Länge.
    S3 Schweller und Front sollten kein Problem darstellen.
    Ich persönlich hatte mir so etwas ähnliches beim Kauf vor 4 J gedacht,aber schnell wieder verworfen,da mir zB das Design
    von S-line exterieur so nah am S3 liegt,daß eine Umrüstung sinnfrei ist .Einen Dachkantenspoiler müsstest Du dann ja auch bereits haben,der RS3 lohnt nicht den Aufwand.
    Ich habe also meinen MJ 06 S-line ex/int/Fahrwerk lieber mit BN-pipe AGA ,NWT und DSG-SW, Bilstein B12 ,8-18 ET 45 OZ-Ultraleggera versehen,bis auf diese Veränderungen ist also alle Audi Original --und so passt es.
    Selbst wenn hier dann geschrieben wird,daß dies und das passt,der Aufwand ist enorm und die Fahrleistungen bei unverändertem
    Motor werden nicht dem Aussehen gerecht.Aber mach mal und berichte. :)
    PS : und überprüfe mal ,ob Du wirklich die Karosserieveränderungen S-line alle hast.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (13. November 2013 um 10:29)
    • 13. November 2013 um 11:36
    Ach ja : bei den S3 Schwellern nicht die Nachrüstung der Wagenheberpunkte des S3 vergessen...
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 13. November 2013 um 15:03
    Moin!
    Die Rotoren passen problemlos, da ET50. Andere 19" bis ca. ET45 sollten auch passen, alles darüber wahrscheinlich nicht ohne mehr oder weniger umfangreiche Nacharbeiten.
    Ich fahre 19" Rotorfelgen ET50 kombiniert mit H&R Federn 35mm. Passt wunderbar, schleift nix. Vorne passen sie fast perfekt ins Radhaus. Im Frühjahr kommen hinten noch 10mm Distanzscheiben drauf, dann passt es hinten auch :)
    Über Dynamik und Performance kann man bei den Rotorfelgen sicher lange diskutieren. Interessiert mich aber nicht, weil ich diese originale Optik unschlagbar finde.
    Wenn es dir genauso geht, dann kann ich dir diese [lexicon]Felgen[/lexicon] nur empfehlen. Mit ein bisschen Geduld machst du bei Ebay vielleicht ein Schnäppchen!
    Zu den restlichen Umbauten kann ich dir nicht viel mehr sagen, als du eh schon gelesen hast. Habe zwar nen S3 ESD, aber kein S-line Exterieur...
    Grüße!
    • 13. November 2013 um 15:32
    Mit ET 50 wirst Du 8-19 haben und nicht wie oben gewünscht 8,5-19 - Die hat der RS3 nur vorne mit ET 53 und Kotflügelverbreiterung.
    Kein Wunder also ,wenn bei 8-18 ET 50 alles passt.Bei Spurplatten 10 mm wird man aber meist etwas nacharbeiten müssen.Je nach
    Baujahr und serienmässiger Spurweite.
    Machbar irgendwie ist einiges/fast alles,aber Rotorfelgen werden auch bei -bay kein Schnäppchen.
    Originale Optik ist das eine,ein Mischmasch aus A3/S3/RS3 sieht dann aber schon mal .Und für 225/35-19 muß man eigentlich eine
    Ablastung eintragen,bei 235/35 eine Tachoangleichung.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (13. November 2013 um 15:33)
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 13. November 2013 um 16:38
    Da habe ich doch glatt ein halbes Zoll überlesen :D
    Dann passt es natürlich nicht...
    Ist ja immer die Frage, wie "Schnäppchen" definiert ist. Mein Satz Rotorfelgen war quasi neu (direkt nach Auslieferung des RS3 abmontiert) und hat mich weniger gekostet als ein neuer Satz UL der gleichen Größe gekostet hätte. Über Absolutbeträge muss man da nicht sprechen, aber für mich ist sowas ein "Schnäppchen". Man muss natürlich Glück haben...
    Und wie schön, dass all diese Dinge über A3/S3/RS3 Optik Geschmackssache sind :P
    • 13. November 2013 um 16:42
  • Loewentom71
    • 13. November 2013 um 16:58
    Hm,
    ich fahre ja im Moment 7,5x18 ET 54. Hinten mit 20mm Spurplatten, und da schleift nichts (Gewinde)
    Das ich doch das gleiche wie 8,5x19 ET45 (1mm mehr). Warum soll das nicht gehen!?
    Tom
    • 13. November 2013 um 17:47
    Wi schweifen zwar wieder ab,aber Du weißt ja ,daß es unterschiedliche Spurweiten gibt je nach Baujahr.
    zB 1515 und 1507 mm.
    Da man nicht ohne weiteres feststellen kann ,was beim eigenen Wagen nun vorliegt ,kann es nun mal passen oder nicht.
    Bei mir war ET 8-18 ET 48 problemlos,ET 45 Radkastenschraube musste weg. CoC sagt bei mir 1515 bis 1527 mm ,wobei 1527 wohl
    nur di 6-17 Winterräder betrifft.Also nehme ich bei mir 1515 an ,bei Dir und späterem Bj 1507 mm .(1515 geht von 7,5-18 ET 54 aus,
    wie im CoC Papier angegeben.
    Das sind auch gleich mal 8mm zusätzlich zu beachten.Dazu noch die ggf höher /steifer/schräger bauende Reifenflanke.
    Es sind eben alles individuelle Situationen ,die man sicher irgendwie in den Griff kriegen kann ,aber die pauschale Aussage :
    PASST ,kann man nicht so einfach geben.
Jetzt mitmachen!
