Motorabdeckung scheuert Gummischlauch durch > nur bei 2,0 FSI ???
    • [Benzin]
  • audiman2011
  • 7. Januar 2014 um 13:29
  • audiman2011
    hallo a3 gemeinde
    da heut basteltag war anlasser dreht nicht
    konnte ich auch nur durch zufall folgendes problem feststellen.
    die motorabdeckung des 2,0 FSI scheuert auf der rechten seite einen gummischlauch fast durch.
    ich werde den fehler so beheben,dass ich die abdeckung an der stelle etwas ausspare.
    [size=14]da das auto nur 65tkm nach 10 jahren runter hat,kann es bei anderen bestimmt schlimmer aussehen.[/size]
    vielleicht konnte ich den ein oder anderen damit einen tipp geben.
    mfg :)
    Codierungen / Auslesen und Löschen von Fehlercodes im Raum Chemnitz / Frankenberg / Mittweida
    2 Mal editiert, zuletzt von matbold (8. Januar 2014 um 23:45)
    • 7. Januar 2014 um 17:27
    Danke für den Hinweis.
    Beim 3.2 gibts da Problem nicht, aber ich muss jetzt schnellstens an den TDI rennen 8|
    der hat auch so ne Akustikhaube 8o
  • audiman2011
    • 7. Januar 2014 um 19:06
    und und und????
    beim diesel auch????
    @para > kannst du oben mein "link" mal verbessern??
    wollte es noch ändern aber ich kam zu spät [size=10] [/size];([size=10] [/size]
    Einmal editiert, zuletzt von audiman2011 (7. Januar 2014 um 19:17)
  • audiman2011
    • 9. Januar 2014 um 12:11
    so hier nun meine lösung.
    ich schnitt den bereich der am gummi scheuerte aus.
    • 9. Januar 2014 um 18:12
    Kleiner Tip.
    Schick das mal samt Beschreibung an KUNDENBETREUUNG@audi.de ;)
  • audiman2011
    • 9. Januar 2014 um 20:19
    gleich alles hier rauskopieren aus dem thread oder neu verfassen?
    mfg[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
